Не могу получить доступ к китайской IP камере
Re: Не могу получить доступ к китайской IP камере
Всегда одинаковый вывод? "U-Boo4" ?
Да, всегда одно и то же, при включении, что еще странно, нет обещанных китайцами 3.3В на 1 пине
Тогда залить бут во флеш нужно... если не поможет - аппаратная проблема, например - отвал проца, хотя ХМ510 намного холоднее чем его предшественник 3518Е.
через UART же его можно залить?
Тут УАРТ вам не поможет. Заливать придется через программатор.vasya00 писал(а):через UART же его можно залить?
На плате нашел флеш WINBOND 25Q64JVSIQ, у меня есть программатор CH341A, попробую залить. Подскажите где взять бут?
Для начала дамп слейте чтобы потом локти не кусать, а бут найдете в прошивке для вашей камеры. Знать бы еще версию прошивки было бы проще.vasya00 писал(а):На плате нашел флеш WINBOND 25Q64JVSIQ, у меня есть программатор CH341A, попробую залить. Подскажите где взять бут?
Хорошо, спасибо! Попробую слить дамп и разобраться. Разве что через 2 недели только вернусь с командировки и попробую.
https://download.xm030.cn/d/MDAwMDAzNDE=" onclick="window.open(this.href);return false; ваша прошивка
Спасибо!dede писал(а):https://download.xm030.cn/d/MDAwMDAzNDE= ваша прошивка
Это сразу для заливки через CH341A подойдет?
Нет, оттуда взять бут, отрезать 64 байта и его залить во флеш.
Наконец то добрался до камеры. Хотел у вас уточнить. Я слил исходный дамп на всякий случай. Теперь, я должен отрезать первые 64 байта и выбросить, это понятно, и после них взять бут, как мне определить до куда там бут?
