Китайский Mini NVR
Jakatta
Re: Китайский Mini NVR
Сообщение Jakatta » 06 ноя 2018, 17:23
Вот другие ,но по маркировке разные ,тот который нужен подгорел не видно ни цифры
Jakatta
Сообщение Jakatta » 07 ноя 2018, 13:46
Все ,разобрался ,на руках держу плату (до этого была у "слепого") номер детальки сгоревшей 84961,как и у целой с другой стороны ,на обеих одна центральная лапка не припаяна.Теперь осталось узнать что это точно за деталюшка.заранее спасибо
system
Сообщение system » 20 ноя 2018, 19:22
Добрый вечер.Отличная тема,может кто в сталкивался : имею нвр N6001-64EH 4 штуки,по оной работают нормально,144 ip камер,при подключении другого нвр на первом пропадают камеры,и пинг до них ,прошивка была на всех новая 2016,сегодня снизил до 2015 2 нвр подключил пока нормально,порты на всех нвр разные прописал.Заранее спасибою
ubuser
Сообщение ubuser » 26 ноя 2018, 10:34
ubuser писал(а):Короче почитал-погуглил, заказал вот такую платку на замену NVR Mini:
https://ru.aliexpress.com/item/NVR-DVR- ... 45802.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Корпус мне ни к чему, все равно все даже сейчас на доске с помощью паяльника собрано, так что за 20 баксов по сути лучше и нет.
Будем посмотреть.
Приехала плата по ссылке, оказался регистратор на платформе ХМ, со старыми камерами запись по движению не работает, зато новые ХМ и не-ХМ с сенсором imx307 прекрасно работают по протоколам NETIP и Onvif.
За 20 баксов - лучше нет :)
ЗЫ: камеры не-ХМ вот такие: https://ru.aliexpress.com/af/bfmore-imx ... y&jump=afs" onclick="window.open(this.href);return false;
Та что дороже - тянет до 30fps FullHD, подешевле - максимум 20fps. Разницы в картинке ночью не заметил, так что матрицы наверно одинаковые и может быть действительно imx307.
brooks
Сообщение brooks » 27 ноя 2018, 23:34
Господа всем здравия. Помогите разобраться с настройками,скрины прикрепляю. Интересует:
1. Отрезок
2.Интервал
3.Задержка
Исходя их чего менять значения в выделенных полях. Очень буду признателен за ответы.
Starvis
Сообщение Starvis » 28 ноя 2018, 01:45
brooks писал(а):Господа всем здравия. Помогите разобраться с настройками,скрины прикрепляю. Интересует:
1. Отрезок
2.Интервал
3.Задержка
Интервал - время когда идет детектирование движения, т.е. каждую 1 сек.
Задержка, сколько будет после детектирования писать в файл происходящее.
Отрезок непрерывный интервал, если будет.
И все пишет у меня по 20 секунд после появления движения в кадре (Задержка = 20 сек).
Сообщение AlienP666 » 28 ноя 2018, 06:35
1. Отрезок - длинна записанного файла (при постоянной записи).
2.Интервал - интервал между сработками детектора - через каждую секунду или, если значение 10, через каждые 10 секунд.
3.Задержка - время записи после сработки детектора.
Seoul
Сообщение Seoul » 28 ноя 2018, 10:40
Подскажите пожалуйста, регистратор мини 4-канальный, работал года два спокойно, потом весной когда вводили блокировки отвалилась данале. Гулинк продолжал работать. Пару дней назад
отвалился гулинк. Девайс офлайн и в локалке и извне. Все порты проброшены в роутере, ничего не менялось. Я извне могу заходить на него по ip адресу, адрес белый. Камеры показывают. Может надо что обновить чтобы гулинк или данале заработали?
id 01520123ca258cf87e32
прошивка V4.0[20160707]
спасибо
Сообщение AlienP666 » 28 ноя 2018, 10:47
Seoul писал(а):Подскажите пожалуйста, регистратор мини 4-канальный, работал года два спокойно, потом весной когда вводили блокировки отвалилась данале. Гулинк продолжал работать. Пару дней назад
спасибо
Гулинк порт для подключения 38800 с мобильных. Для подключения с VMS 5050-5053
Seoul
Сообщение Seoul » 28 ноя 2018, 11:32
походу надо начать с выкидывания домрушного роутера zte
AVGN
Сообщение AVGN » 28 ноя 2018, 12:20
AlienP666 писал(а):1. Отрезок - длинна записанного файла (при постоянной записи).
А что значит "Тревожн. выход" ? и почему "1" ?
ubuser
Сообщение ubuser » 28 ноя 2018, 12:30
AVGN писал(а): А что значит "Тревожн. выход" ? и почему "1" ?
В случае обнаружения движения на специальном выходе камеры(тревожном) появляется логическая единица. 1 значит первый тревожный выход, их же теоретически может быть несколько.
Дальше логическая единица попадает на некое исполнительное устройство, например взрыватель мины :D
