OV4689 + HI3516D восстановление прошивки.
nik58
Re: OV4689 + HI3516D восстановление прошивки.
Сообщение nik58 » 28 ноя 2018, 18:02
здравствуйте.Подскажите,пожалуйста,а как правильно залить прошивку в камеру,если в загрузчике отсутствует команда run
- alias for 'help'
cmp - memory compare
cp - memory copy
crc32 - checksum calculation
md - memory display
mii - MII utility commands
mw - memory write (fill)
nand - NAND sub-system
nboot - boot from NAND device
sf - SPI flash sub-system
usb - USB sub-system
Если можно поподробней,т.к опыта мало в этом процессе.
pvb
Сообщение pvb » 10 янв 2019, 09:11
fobos писал(а):перед записью данных во флешь по указанному смещению должно произойти старание, а во флеши этот блок залочен, что и сообщает вам терминал:
ERROR: The erase area was locked...надо снимать loock...попробуйте
sf probe 0
sf lock 0
Спасибо за эту пару команд! Тоже не хотела шиться.
Да и прошилась со второго раза:
по команде "рестарт" после первого перешивания опять подвисла и отключение питания не помогло
прошёл всю процедуру по-новой, вместе с "лок 0"
интересное наблюдение - второй раз всё происходило точно также, только процесс записи на флэш был в несколько раз быстрее. Видимо вместо реальной записи происходило сравнение содержимого флэш и файла, приехавшего по ТФТП.
Ну и большое спасибо тем, кто выложил саму методику восстановления!
П.С. камеры приехали с Китая с прошивой от 2017г в мае 2018. Периодически вели себя не очень - сбрасывались в 192.168.1.10
на паре камер последняя прошива 2018.06.27(вроде) живёт с начала ноября - всё норм.
pvb
Сообщение pvb » 20 янв 2019, 17:34
При борьбе с очередным "конченым экземпляром", наткнулся видимо на подтверждение сказанного тут viewtopic.php?p=107458#p107458" onclick="window.open(this.href);return false; касательно питания.
Всё гудит, всё шьётся, но НЕ ПРОШИВАЕТСЯ. Т.е. всё везде 100%, а при перезагрузке - висяк.
Позабавился знатно - прошёл процедуру по кругу раз пять, применял стирание раздела mtd с конфигами...ни-фи-га!
Попробовал даже слить дамп по tftp - слился, только пустой он. Однообразная хрень в дампе получилась.
Камера была подключена ч-з РоЕ. Подключил к АКБ от УПСа - прошил с первого раза :) было видно сразу, по скорости стирания и записи - в разы быстрее.
Слил дамп тут же, не перезагружая - слился файлик с вменяемым содержимым. Reset и вуа-ля - щёлкнула. :)
П.С. пора бы ветки про 83H40 объединить. Для "благодарных потомков" :)
Sergeba
Сообщение Sergeba » 19 май 2019, 23:15
Тоже бодался с таким модулем... Прошивается, но не запускается... Шил через UART. Каждый раз просил разлочить... Посоветовали выпаять память и зашить на программаторе. Сделал. Заработал. Но радовался не долго - хватило на пол-дня. Опять сначала начал пропадать из сети - перегружаю - появляется. Потом пропал окончательно - ни на что не реагирует. ЗАДОЛБАЛ. Заказал новый модуль.
sergejj60
Сообщение sergejj60 » 20 май 2019, 15:28
Уже больше года на прошивке RVi_Ozero_IPC_HI3516D_83H40_RT3070_V4.02.R12.Nat.OnvifS.20180122 всё хорошо.
https://yadi.sk/d/BSO8wSN03LAS5W/000148 ... 20V4.0.R12
vostsash
Сообщение vostsash » 05 июн 2020, 09:15
Здравствуйте. Также столкнулся с проблемой при прошивке камеры с OV4689 + HI3516D через веб: при прошивке пропало питание. Камера после этого не определяется по IP.
Выпаял флеш слил дамп программатором CH341A. Дамп тут: https://yadi.sk/d/G4jRjF6lgalCGw
Флеш mx25l12835f - HI3516D_83H40
Прошу помощи: как от рабочей прошивки обрезать от бута 64 байта в начале и залить во флеш? Есть инструкция?
Либо прошу помочь отредактировать дамп моей камеры для заливки на камеру.
Сообщение dede » 05 июн 2020, 09:34
https://www.cctvsp.ru/articles/vosstano ... os-parolya
но я не вижу в дампе крипты...разве внешняя еепром на плате есть?!
vostsash
Сообщение vostsash » 05 июн 2020, 09:46
Я правильно понял, что нужно hex редактором открыть бут файл рабочей прошивки и скопировав от туда первые 64 байта вставить их в начало дампа и зашить в микросхему?
vostsash
Сообщение vostsash » 05 июн 2020, 10:08
dede писал(а):
05 июн 2020, 09:34
Уважаемый dede, можете помочь восстановить камеру?
Сообщение dede » 05 июн 2020, 12:44
Нужно определиться, куда делась крипта. ЕЕПРОМ на плате есть?
vostsash
Сообщение vostsash » 05 июн 2020, 18:53
dede писал(а):
05 июн 2020, 12:44
Фото платы с двух сторон:
https://yadi.sk/i/WsPy6UIbGMeSSA
https://yadi.sk/i/Hf0xKL29Ru8-5w
Флеш 25L12835F снята для снятия дампа и прошивки.
vostsash
Сообщение vostsash » 08 июн 2020, 19:37
Ребят прошу помощи по этой камере, может есть у кого дамп?
