Можно еще попробовать заморочится с адресом клона. Чтоб решить проблему понадежнее. Всегда есть шанс, что на клоне опять включат облако.Denis123 писал(а):На клоне облако отключил.
В приложении xmeye на андроиде показывает чужую камеру.
Re: В приложении xmeye на андроиде показывает чужую камеру.
А в этом случае уже смена пароля на камере с отключением облака. Это может подпасть под статью УК, но чрезвычайно маловероятно, во первых работа через облако и вряд ли у ХМ будут запрашивать адрес и они его дадут, а во вторых камера скорее всего в другой стране и интерпол к такой проблеме не привлекут )). В любом случае это будет наука пользователю не оставлять камеру без пароля.karadjia писал(а):Можно еще попробовать заморочится с адресом клона. Чтоб решить проблему понадежнее. Всегда есть шанс, что на клоне опять включат облако.Denis123 писал(а):На клоне облако отключил.
Смотря как клон получился, если в результате "удешевления" производства, тогда, по сути, оба в равных условиях. А если кто-то после ремонтника-дампозаливальщика, то флеш стереть полностью, пусть учатся рабоать.
Тоже сталкивался с этой проблемой
viewtopic.php?f=20&t=11301" onclick="window.open(this.href);return false;
Перед отключением облака добавил свою учётку админа, на случай если дефолтный пароль поменяют и не заметят второго админа.
Ну это маловероятно, если ТС сам не отдавал свою камеру на снятие дампа.dede писал(а):А если кто-то после ремонтника-дампозаливальщика, то флеш стереть полностью, пусть учатся рабоать.
В одной из первых проданных камер тоже был дубль, причем в России и точно не из моих. И это при том, то модули с тао. На самом деле очень редко нужен доступ с облака именно для камер, обычно их подключают к регу, а про настройки камер забывают, поэтому отключив облако мы делаем благо, убирая уязвимость. Когда свои камеры собираю, отключаю облака, кому нужно, сам включит.
