помогите снять dump с DS-2CD2345F-IS
				Валерий Ермоленко
 - Постоянный посетитель
Re: помогите снять dump с DS-2CD2345F-IS
Если вы взяли binwalk , то вооружитесь уже и хекс редактором любым, второй файл полностью пустой. Учитывая что и в первом куча ФФ-ов, значит так надо и объем не используется полностью. Это же видно в таблице разделов, там 16 мегов максимум используется
Для изменения в хик нужно сильно постараться, как минимум родной загрузчик вернуть и блок параметров, хороший экземпляр для творчества
				Валерий Ермоленко
в моём случае это из области постучать по колесу авто когда она не заводитсяdede писал(а):Если вы взяли binwalk
вы я думаю заметили ,что я даже дамп не смог снять без вашей помощи.
				Валерий Ермоленко
так это китайские программеры так закошмарили камеру что ничего не сделать?oleglevsha писал(а):Для изменения в хик нужно сильно постараться, как минимум родной загрузчик вернуть и блок параметров, хороший экземпляр для творчества
				Валерий Ермоленко
результатов нет?VirtualLink писал(а):На любой файлообменник дамп и ссылку куда пожелаешь, чтобы ответить на вопрос!Валерий Ермоленко писал(а): так а может что то надо не так сделать в
Вторая часть пустая, по причине незаполненности, а не по причине отсутствия чего-то!
Сама разработка ростелекома меньше по размеру!
- VirtualLink
По дампу, своя разработка и ни намека на оригинальность и отношение к Hikvision, кроме железа!Валерий Ермоленко писал(а):результатов нет?VirtualLink писал(а):На любой файлообменник дамп и ссылку куда пожелаешь, чтобы ответить на вопрос!Валерий Ермоленко писал(а): так а может что то надо не так сделать в
				Валерий Ермоленко
то есть воткнуть прошивку "родную" никак?VirtualLink писал(а): По дампу, своя разработка и ни намека на оригинальность и отношение к Hikvision, кроме железа!
- VirtualLink
"Родную" прошивку воткнуть можно, если камера будет готова её принять!Валерий Ермоленко писал(а):то есть воткнуть прошивку "родную" никак?VirtualLink писал(а): По дампу, своя разработка и ни намека на оригинальность и отношение к Hikvision, кроме железа!
Не скажу ничего нового и не вижу ничего другого как клон камеры!
Либо под Ambarella искать другие варианты прошивок, сторонних производителей, которые взлетят!
Обновить эту камеру пробовал прошивками Ростелекома?
				Валерий Ермоленко
неа,даже не думал об этом,вернее думал может на меньшей версии прошивки будет легче танцевать с бубномVirtualLink писал(а):Валерий Ермоленко писал(а):VirtualLink писал(а):
а где её теперь взять новую прошивку и что это может дать?
