Подключение hikvision ds-2cd2242wd к плате NBD8008R
- Fluffykrsk
Re: Подключение hikvision ds-2cd2242wd к плате NBD8008R
В общем получается сексуальная история такая, но в целом это возможно. Ладненько.
romualdo_ua
У меня тоже проблема с Хиком, какая то неравномерная подсветка ночью в полной темноте, дешманская от XM показывает идеально. После подключения Хика и регистратор начал глючить и зависать. Прошивка на Хике древняя от начала 2015 года.
Так получилось решить проблему или нет?
romualdo_ua
Вы к кому обращаетесь?Dimka писал(а):Так получилось решить проблему или нет?
- VirtualLink
У хика есть такая проблема с подстветкой!
Понять и простить!
Понять и простить!
Удалось решить проблему в подключением хика к регу? У меня та же история 1 в 1. Вчера весь вечер промудохался(. Сейчас на работе, к вечеру до дома доберусь- выложу всю информацию. Вчера эту тему читал, все предложенное пробовал- не помогает(. Может появились еще какие-то идеи решения?
Нет проблем, с подключением. Недавно подключал камеры Hikvision на XM по ONVIF. Необходимо в настройках безопасности отключить авторизации для ONVIF и авторизации для RTSP. Проблема при подключении возникает только из-за настройки безопасности камер Hik.
Вот эти две настройки? Вроде же все как надо стоит?AlienP666 писал(а):Нет проблем, с подключением. Недавно подключал камеры Hikvision на XM по ONVIF. Необходимо в настройках безопасности отключить авторизации для ONVIF и авторизации для RTSP. Проблема при подключении возникает только из-за настройки безопасности камер Hik.
romualdo_ua
И добавлю, возможно поможет рег скинуть до заводских
На втором скрине какие варианты выбора есть?
в каждой настройке по 2 варианта:AlienP666 писал(а):На втором скрине какие варианты выбора есть?
1) digest
2) digest/basic
поменяйте на первый в обоих случаях.
