Помощь в восстановлении камеры 3516с v300
Re: Помощь в восстановлении камеры 3516с v300
Сообщение Sonya » 28 фев 2019, 11:47
kROOT писал(а):Если в сети осталась камера, зараженная вирусом, то она через уязвимости долбит остальные камеры и отключение интернета уже не поможет
Интересно было бы выловить такую. В прошлую эпидемию заражённые камеры имели вредоносный код в памяти и после перезагрузки были нормальными.
Сообщение AlienP666 » 28 фев 2019, 11:51
Sonya писал(а):В прошлую эпидемию заражённые камеры имели вредоносный код в памяти и после перезагрузки были нормальными.
Скорее всего по такому же принципу и регистраторы работают - на которые приходит "автообновление". Работа, по залатыванию дыр, кипит. Сейчас программисты работают над тем, чтобы принудительно заставлять менять пароли на оборудование, ну и еще определенный ряд нюансов, в том числе и default.
Сообщение Sonya » 28 фев 2019, 12:07
AlienP666 писал(а):Работа, по залатыванию дыр, кипит. Сейчас программисты работают над тем, чтобы принудительно заставлять менять пароли на оборудование, ну и еще определенный ряд нюансов,
Логичнее вообще не включать облако, пока пароль не установлен, как это сделано в windows - к системе с пустым паролем нет доступа по сети. Если сможете, доведите до их сведения.
А вот это вообще дырень! Когда взломщики подключались по сети через default и рулили регом.
Сообщение AlienP666 » 28 фев 2019, 12:25
Sonya писал(а):Если сможете, доведите до их сведения.
Стараюсь доводить до них максимум информации. Был один глобальный косяк, который получилось исправить - распределение прав доступа по пользователям созданным как на самом облаке так и на устройствах. После нескольких месяцев был предоставлен отчет о выполненных работах. После отчета были проведены тесты, которые подтвердили, что завяленный дефект был устранен.
Сообщение AlienP666 » 28 фев 2019, 12:34
Sonya писал(а):Логичнее вообще не включать облако, пока пароль не установлен, как это сделано в windows - к системе с пустым паролем нет доступа по сети. Если сможете, доведите до их сведения.
К сожалению, как я говорил уже ранее, у них своя логика. Порой эту логику приходится ломать и только после получения хорошего результата они видят, что были неправы. В большинстве случаев они вносят улучшения в свои продукты без проблем, но порой лень берет свое. Здесь уже помогает только биг босс.
Сообщение kROOT » 28 фев 2019, 13:03
Во всех камерах, которые собираю, отключаю облако, если человеку оно будет нужно, то надеюсь догадается поставить пароль, но в большинстве случаев достаточно доступ через облако к регу.
Сообщение Sonya » 28 фев 2019, 13:08
kROOT писал(а):Во всех камерах, которые собираю, отключаю облако
Аналогично. Специально сделал прошивки с дополнительными настройками, которые сразу меняют язык, часовой пояс, отключают облако и IPadaptive.
Sergeba
Сообщение Sergeba » 28 фев 2019, 13:31
Sonya писал(а):Залейте этот дамп для 31520 (50H20L), он точно рабочий и под 16Мб флешку.
Хотел спросить, а подойдёт этот дамп к моим камерам? У меня Hi3516D + 1/3 "OV4689. Там не 50H20L...
Sergeba
Сообщение Sergeba » 28 фев 2019, 22:04
Всем спасибо! Камера ожила!
"Сам дурак" - случайно воткнул сетевой штекер в другой разъём, напротив, рядом с питанием... Переподключил куда надо, сеть появилась, всё прошилось нормально.
Кейс
Сообщение Кейс » 20 фев 2023, 01:11
Добрый день!
Помогите пожалуйста советом.
Имеется камера на чипе hi3516cv300
При попытке обратиться к памяти вылезает ошибка:
Код: Выделить всё
hi3516cv300-vc # sf probe 0
Failed to initialize SPI flash at 0:0
Попытки подобрать перебором шину и адрес успехом не увенчались.
Как я могу достучаться до памяти для смены прошивки?
Загрузчик:
Код: Выделить всё
hi3516cv300 System startup
U-Boot 2010.06 (Jun 01 2020 - 08:20:12)
SPI Nand(cs 0) ID: 0xc8 0x21 Name:"F50L1G41A"
Block:128KB Page:2KB Chip:128MB*1 OOB:64B ECC:8bit/512
ECC provided by Flash Memory Controller
SPI Nand total size: 128MB
MMC:
EMMC/MMC/SD controller initialization.
Card did not respond to voltage select!
No EMMC/MMC/SD device found !
In:    serial
Out:   serial
Err:   serial
Help:
Код: Выделить всё
hi3516cv300-vc # help
?       - alias for 'help'
base    - print or set address offset
bootm   - boot application image from memory
bootp   - boot image via network using BOOTP/TFTP protocol
bootss  - boot from snapshot image
cmp     - memory compare
cp      - memory copy
crc32   - checksum calculation
ddr     - ddr training function
ext2ls  - list files in a directory (default /)
fatls   - list files in a directory (default /)
fwupdate- fwupdate command allows to flash vc camera firmware from file on mmc or from memory.
go      - start application at address 'addr'
help    - print command description/usage
hi_gpio - set hisilicon gpio states
loadb   - load binary file over serial line (kermit mode)
loady   - load binary file over serial line (ymodem mode)
loop    - infinite loop on address range
md      - memory display
mii     - MII utility commands
mm      - memory modify (auto-incrementing address)
mmc     - MMC sub system
mmcinfo - mmcinfo <dev num>-- display MMC info
mtest   - simple RAM read/write test
mw      - memory write (fill)
nand    - NAND sub-system
nboot   - boot from NAND device
nm      - memory modify (constant address)
ping    - send ICMP ECHO_REQUEST to network host
reset   - Perform RESET of the CPU
setenv  - set environment variables
sf      - SPI flash sub-system
tftp    - tftp  - download or upload image via network using TFTP protocol
ugzip   - Compress gzipfile with hardware IP
P.S. команда getinfo не работает
Сообщение Sonya » 20 фев 2023, 07:49
У вас nand флеш, а вы spi вызываете. Для nand команда nand probe 0
Кейс
Сообщение Кейс » 20 фев 2023, 12:31
NAND не отвечает...
Код: Выделить всё
hi3516cv300-vc # nand probe 0
hi3516cv300-vc # nand ?
hi3516cv300-vc # help nand
hi3516cv300-vc # nand help
