roman73
Сообщение roman73 » 06 мар 2019, 19:35
roman73 писал(а):Установлена Е7331520. wifi не работает, не вижу его никакой программой.
Какая дата прошивки? https://yadi.sk/d/7CNucNee3Rc7gp" onclick="window.open(this.href);return false; нужна та, что QGN
Для HI3516Cv300 с поддержкой SD и WIFI модулем нужно прошить прошивку QGN??? (General_QGN_IPC_HI3516CV300_50H20L_AE_8188EU_V4.02). ???
roman73
Сообщение roman73 » 06 мар 2019, 19:44
модуль который отвечает за wi-fi и sd карту имеет маркировку IF-38X38-SD-WIFI-V1_02
Мат. плата на HI3516Cv300[/quote]
Да.
Сообщение kROOT » 07 мар 2019, 01:27
roman73 писал(а):Для HI3516Cv300 с поддержкой SD и WIFI модулем нужно прошить прошивку QGN??? (General_QGN_IPC_HI3516CV300_50H20L_AE_8188EU_V4.02). ???
Я дал ссылку и задал вопрос, зачем вопросом отвечать? Что-то не понятное я написал?
Сообщение AlienP666 » 07 мар 2019, 07:04
Камеру настраивали каким образом? При первом включении воткнули патчкорд? Сбросьте камеру на завод и активируйте ее с помощью приложения XMEYE.
roman73
Сообщение roman73 » 09 мар 2019, 00:15
Спасибо.
Nescoffe
Сообщение Nescoffe » 10 мар 2019, 12:16
Прошу помочь сбросить пароль у регистратора с номером
2116NVR201702060001
CloudID
ххххххх
Плата
7816R-F-V2
2016112901
Сообщение AlienP666 » 11 мар 2019, 10:08
Фото заблокированного меню
Сообщение AlienP666 » 11 мар 2019, 14:40
Дата время вашего регистратора
Nescoffe
Сообщение Nescoffe » 11 мар 2019, 18:09
А какое именно дату и время ?
На самом регистраторе 09.03.2019 17:55
На наклейке на корпусе - 201702060001
На наклейке платы - 2016112901
Сообщение AlienP666 » 12 мар 2019, 07:38
Постарайтесь предоставлять информацию во время иначе я не смогу вам помочь. Дату и время сфотографируйте на вашем регистраторе. Сложно весь экран сфотографировать :facepalm: ?
Nescoffe
Сообщение Nescoffe » 12 мар 2019, 11:13
https://ibb.co/k8J78bb
Фото по ссылке, не стал вставлять, т.к. форум не может её сжать.
Если вытащить питание, батарейку, отключить жесткий и сбросить остаточное напряжение, то время сохраняется, только возникает отставание.
