Китайский Mini NVR
Re: Китайский Mini NVR
Сообщение AlienP666 » 14 мар 2019, 13:27
Возможно проблемы со SPI. Попробуйте выпаять SPI и через программатор залейте u-boot.
Rapid
Сообщение Rapid » 14 мар 2019, 14:11
AlienP666 писал(а):Возможно проблемы со SPI. Попробуйте выпаять SPI и через программатор залейте u-boot.
Spi это где? Программатор есть.
Сообщение AlienP666 » 14 мар 2019, 14:31
Фото вашей платы.
Rapid
Сообщение Rapid » 14 мар 2019, 18:21
AlienP666 писал(а):Фото вашей платы.
"Достигнут максимальный общий размер ваших вложений." :(
Я ее нашел. Выпивать необязательно, у меня клещи есть. Только не вижу маркировку на флешке чтоб в программаторы задать и какой файл закинуть?
fobos
Сообщение fobos » 14 мар 2019, 22:29
Rapid писал(а):Я ее нашел. Выпивать необязательно, у меня клещи есть.
Не всегда с клещами удается считать флешь - дроссель питания мешает
Rapid писал(а):Только не вижу маркировку на флешке чтоб в программаторы задать
Программатор вроде как автоматом должен определить производителя, наименование и емкость флеши
Сообщение AlienP666 » 15 мар 2019, 07:04
Rapid писал(а):"Достигнут максимальный общий размер ваших вложений." :(
Выпаивать обязательно.
Фото выложите на yandex, mail, google.
fobos писал(а):Программатор вроде как автоматом должен определить производителя, наименование и емкость флеши
Если он ее поддерживает :pardon: .
fobos
Сообщение fobos » 15 мар 2019, 07:10
25-ю серию поддерживает даже ch341a...ТС, какой программатор использовать будете?
Сообщение AlienP666 » 15 мар 2019, 07:14
fobos писал(а):25-ю серию поддерживает даже ch341a...ТС, какой программатор использовать будете?
К сожалению попадались такие 25 которые мой GZUT OnePro (тоже далеко не из лучших) не опознавал, приходилось вручную подбирать производителя.
bootal
Сообщение bootal » 15 мар 2019, 18:34
Добрый день. Может кто то подсказать как правильно сделать файл ID update для Aeeye c помошью updatedemo? А то, по той инструкции что есть ни фига не выходит.Максимум что получилось это создать это пустой файл.
PS Вопрос снимается как дурацкий. Гугл переводчик на телефоне помог
Rapid
Сообщение Rapid » 16 мар 2019, 09:30
У меня программатор mini pro. Флешку не определил, но я не выпаивал ее.
Rapid
Сообщение Rapid » 16 мар 2019, 09:54
Я ведь правильно понимаю что у меня 3520?
Сообщение kROOT » 16 мар 2019, 10:00
Да, Hi3520V100
