Почту смотрите
Добрый день, yuri1958!
А со мной поделитесь?)))) только если можно, то на почту, support@luxlite.ua , сообщения открыть не могу, так как на форуме новичок, и правила администрации не позволяют этого сделать.
fobos тут год уже не появляется))
DS-7616NI-SE: нужен boot или дамп
Re: DS-7616NI-SE: нужен boot или дамп
дампа так и не нашли?(fobos писал(а):да, в этой теме давно не был, т.к. не удалось найти дампа...дамп, который дал yuri1958 не подошел под указанную мной в заголовке плату.
Спасибо!yuri1958 писал(а):Почту смотрите
Попробую!
Добрый день, тоже появилась проблема с регистратором DS-7616NI-SE, плата DS-80109rev1.3, регистратор пытается загрузиться, пищит 2 раза, показывает лого и так по кругу. Были опухшие конденсаторы, все были заменены. Какие еще манипуляции проводились мне не известно. По tftp с сервером соединяется, прошивку берет, прошивается. пробовал разные версии. Не помогает. Подключился к последовательному порту:
Насколько я понял битый или не тот бут. Можете скинуть дамп для программирования 25q128 на почту fneed@mail.ru?
Код: Выделить всё
U-Boot 2010.06 (May 22 2013 - 03:06:14)
env_relocate_spec:*** Warning - bad CRC, using default environment
boot pararms format error
invalid cpld info, using default!
Hit ctrl+u to stop autoboot: 0
Starting kernel ...
Starting udev: [ OK ]
mount jffs2 filesystem done.
MemTotal: 75912 kB
MemFree: 66412 kB
Buffers: 40 kB
Cached: 932 kB
SwapCached: 0 kB
Active: 824 kB
Inactive: 512 kB
Active(anon): 364 kB
Inactive(anon): 4 kB
Active(file): 460 kB
Inactive(file): 508 kB
Unevictable: 0 kB
Mlocked: 0 kB
SwapTotal: 0 kB
SwapFree: 0 kB
Dirty: 12 kB
Writeback: 0 kB
AnonPages: 392 kB
Mapped: 360 kB
Shmem: 4 kB
Slab: 2296 kB
SReclaimable: 736 kB
SUnreclaim: 1560 kB
KernelStack: 320 kB
PageTables: 76 kB
NFS_Unstable: 0 kB
Bounce: 0 kB
WritebackTmp: 0 kB
CommitLimit: 68320 kB
Committed_AS: 3760 kB
VmallocTotal: 827392 kB
VmallocUsed: 576 kB
VmallocChunk: 822528 kB
show logo Fri Oct 9 12:14:10 UTC 2020
start decompress Fri Oct 9 12:14:32 UTC 2020
start run binary Fri Oct 9 12:14:32 UTC 2020
iSCSI daemon with pid=126 started!BusyBox v1.2.1 Protect Shell (psh)
Enter 'help' for a list of davinci system commands.
# g_cpldinfo->magic 0xffffffff
g_cpldinfo->pcb_type 0xffff
g_cpldinfo->arm_freq 0x3
g_cpldinfo->panel_type 0x3
g_cpldinfo->rs232_count 0x7
g_cpldinfo->rs485_count 0x7
g_cpldinfo->usb_count 0x7
g_cpldinfo->alarm_out 0xf
g_cpldinfo->alarm_in 0x7
it never happens.iDevType[0xffff]
alarm panel not found.
devHardInfo.alarmInNums = 0
devHardInfo.alarmOutNums = 0
devHardInfo.ataCtrlNums = 0
devHardInfo.decodeChans = 65535
devHardInfo.dspSoftwareBuildDate = 0x0
devHardInfo.dspSoftwareVersion = 0x0
devHardInfo.encodeChans = 65535
devHardInfo.hardwareVersion = 0xffff
devHardInfo.networkNums = 1
devHardInfo.panelVersion = 0
devHardInfo.ramSize = 1024
devHardInfo.softwareBuildDate = 0x0
devHardInfo.softwareVersion = 0x0
devModel = ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
prodNo = ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
magicNumber = -1
voNums = 255
ipcChans = 65535
paraChecksum = -1
paraLength = -1
language = -1
device_class = -1
oemCode = -1
encodeChans = 65535
decodeChans = 65535
picFormat = 255
devHigh = 255
cpuFreq = 255
dspFreq = 255
zone = 255
webSupport = 255
voipSupport = 255
usbNums = 255
lcdSupport = 255
vtSupport = 255
videoMaxtrix = 255
extendedDecoder = 255
extendedIVS = 255
extendedAlarmOut = 255
devType = 0xffff
ubootAdrs = 0xffffffff
ubootSize = -1
ubootCheckSum = -1
tinyKernelAdrs = 0xffffffff
tinyKernelSize = -1
tinyKernelCheckSum = -1
/*********************init_global_error_lib*/, init_global_error_lib start!
[ERR][net/netUtil/net_util.c #1347]: eth0 invalid mac address: ff:ff:ff:ff:ff:ff
[ERR][net/sdkService/netOsd.c #57]: creat /home/app/netOsd.bin OK !
[CRIT][system/param/paramLib.c #6348]: readDevParam from /home/hik/devCfg.bin OK
paraVersion:150326
end type:2
[CRIT][system/param/paramLib.c #6394]: cfg is ok, but sys cfg no patched
getPPPOECfg: from /home/hik/devCfg.bin ok.
bond card eth0 to pppoed
==================enablePPPoE failed!!!
sizeof(NETRA_DSP_INIT_PARAM) = 1055876
encChanNums=255, flgEncChanEnable=0xffffffff, chipRev = 33031
g_pDspInitPara->decChanCnt=255
g_pDspInitPara->ipcChanCnt=0, flgIpcChanEnable=0x4073900000000000
video_AD = 7
<lib>-----InitDioMemHeap,cnt 22 phyAddr=0x80600000,virtaddr 0x44954000,vaddr=0x44954000,size=0x500000------
--------->>>>>>>>>> pid is 131 TSK_processHostCmd
--------->>>>>>>>>> pid is 132 TSK_DispatchAo arg 0
--------->>>>>>>>>> pid is 133 TSK_ProcessAi
--------->>>>>>>>>> pid is 134 TSK_DispatchHdmiAo
--------->>>>>>>>>> pid is 135 TSK_ProcessAudioTalkBack
--------->>>>>>>>>> pid is 136 TSK_StreamPackProcess
--------->>>>>>>>>> pid is 137 TSK_GetJpegData
--------->>>>>>>>>> pid is 138 TSK_ProcessMdResult
--------->>>>>>>>>> pid is 139 TSK_DspQueueService
--------->>>>>>>>>>TSK_Decode pid is 140 chan 0
--------->>>>>>>>>>TSK_Decode pid is 141 chan 1
--------->>>>>>>>>>TSK_Decode pid is 142 chan 2
--------->>>>>>>>>>TSK_Decode pid is 143 chan 3
--------->>>>>>>>>>TSK_Decode pid is 144 chan 4
--------->>>>>>>>>>TSK_Decode pid is 145 chan 5
--------->>>>>>>>>>TSK_Decode pid is 146 chan 6
--------->>>>>>>>>>TSK_Decode pid is 147 chan 7
--------->>>>>>>>>>TSK_Decode pid is 148 chan 8
--------->>>>>>>>>>TSK_Decode pid is 149 chan 9
--------->>>>>>>>>>TSK_Decode pid is 150 chan 10
--------->>>>>>>>>>TSK_Decode pid is 151 chan 11
--------->>>>>>>>>>TSK_Decode pid is 152 chan 12
--------->>>>>>>>>>TSK_Decode pid is 153 chan 13
--------->>>>>>>>>>TSK_Decode pid is 154 chan 14
--------->>>>>>>>>>TSK_Decode pid is 155 chan 15
--------->>>>>>>>>>TSK_Decode pid is 156 chan 16
--------->>>>>>>>>>TSK_Decode pid is 157 chan 17
--------->>>>>>>>>>TSK_Decode pid is 158 chan 18
--------->>>>>>>>>>TSK_Decode pid is 159 chan 19
--------->>>>>>>>>>TSK_Decode pid is 160 chan 20
--------->>>>>>>>>>TSK_Decode pid is 161 chan 21
--------->>>>>>>>>>TSK_Decode pid is 162 chan 22
--------->>>>>>>>>>TSK_Decode pid is 163 chan 23
--------->>>>>>>>>>TSK_Decode pid is 164 chan 24
--------->>>>>>>>>>TSK_Decode pid is 165 chan 25
--------->>>>>>>>>>TSK_Decode pid is 166 chan 26
--------->>>>>>>>>>TSK_Decode pid is 167 chan 27
--------->>>>>>>>>>TSK_Decode pid is 168 chan 28
--------->>>>>>>>>>TSK_Decode pid is 169 chan 29
--------->>>>>>>>>>TSK_Decode pid is 170 chan 30
--------->>>>>>>>>>TSK_Decode pid is 171 chan 31
--------->>>>>>>>>>TSK_Decode pid is 172 chan 32
--------->>>>>>>>>>TSK_Decode pid is 173 chan 33
--------->>>>>>>>>>TSK_Decode pid is 174 chan 34
--------->>>>>>>>>>TSK_Decode pid is 175 chan 35
--------->>>>>>>>>>TSK_Decode pid is 176 chan 36
--------->>>>>>>>>>TSK_Decode pid is 177 chan 37
--------->>>>>>>>>>TSK_Decode pid is 178 chan 38
--------->>>>>>>>>>TSK_Decode pid is 179 chan 39
--------->>>>>>>>>>TSK_Decode pid is 180 chan 40
--------->>>>>>>>>>TSK_Decode pid is 181 chan 41
--------->>>>>>>>>>TSK_Decode pid is 182 chan 42
--------->>>>>>>>>>TSK_Decode pid is 183 chan 43
--------->>>>>>>>>>TSK_Decode pid is 184 chan 44
--------->>>>>>>>>>TSK_Decode pid is 185 chan 45
--------->>>>>>>>>>TSK_Decode pid is 186 chan 46
--------->>>>>>>>>>TSK_Decode pid is 187 chan 47
--------->>>>>>>>>>TSK_Decode pid is 188 chan 48
--------->>>>>>>>>>TSK_Decode pid is 189 chan 49
--------->>>>>>>>>>TSK_Decode pid is 190 chan 50
--------->>>>>>>>>>TSK_Decode pid is 191 chan 51
--------->>>>>>>>>>TSK_Decode pid is 192 chan 52
--------->>>>>>>>>>TSK_Decode pid is 193 chan 53
--------->>>>>>>>>>TSK_Decode pid is 194 chan 54
--------->>>>>>>>>>TSK_Decode pid is 195 chan 55
--------->>>>>>>>>>TSK_Decode pid is 196 chan 56
--------->>>>>>>>>>TSK_Decode pid is 197 chan 57
--------->>>>>>>>>>TSK_Decode pid is 198 chan 58
--------->>>>>>>>>>TSK_Decode pid is 199 chan 59
--------->>>>>>>>>>TSK_Decode pid is 200 chan 60
--------->>>>>>>>>>TSK_Decode pid is 201 chan 61
--------->>>>>>>>>>TSK_Decode pid is 202 chan 62
--------->>>>>>>>>>TSK_Decode pid is 203 chan 63
--------->>>>>>>>>>TSK_Decode pid is 204 chan 64
--------->>>>>>>>>>TSK_Decode pid is 205 chan 65
--------->>>>>>>>>>TSK_Decode pid is 206 chan 66
--------->>>>>>>>>>TSK_Decode pid is 207 chan 67
--------->>>>>>>>>>TSK_Decode pid is 208 chan 68
--------->>>>>>>>>>TSK_Decode pid is 209 chan 69
--------->>>>>>>>>>TSK_Decode pid is 210 chan 70
--------->>>>>>>>>>TSK_Decode pid is 211 chan 71
--------->>>>>>>>>>TSK_Decode pid is 212 chan 72
--------->>>>>>>>>>TSK_Decode pid is 222 chan 82
--------->>>>>>>>>>TSK_Decode pid is 223 chan 83
--------->>>>>>>>>>TSK_Decode pid is 224 chan 84
--------->>>>>>>>>>TSK_Decode pid is 225 chan 85
--------->>>>>>>>>>TSK_Decode pid is 226 chan 86
--------->>>>>>>>>>TSK_Decode pid is 227 chan 87
--------->>>>>>>>>>TSK_Decode pid is 228 chan 88
--------->>>>>>>>>>TSK_Decode pid is 229 chan 89
--------->>>>>>>>>>TSK_Decode pid is 230 chan 90
--------->>>>>>>>>>TSK_Decode pid is 231 chan 91
--------->>>>>>>>>>TSK_Decode pid is 232 chan 92
--------->>>>>>>>>>TSK_Decode pid is 233 chan 93
--------->>>>>>>>>>TSK_Decode pid is 234 chan 94
--------->>>>>>>>>>TSK_Decode pid is 235 chan 95
--------->>>>>>>>>>TSK_Decode pid is 236 chan 96
--------->>>>>>>>>>TSK_Decode pid is 237 chan 97
--------->>>>>>>>>>TSK_Decode pid is 238 chan 98
--------->>>>>>>>>>TSK_Decode pid is 239 chan 99
--------->>>>>>>>>>TSK_Decode pid is 240 chan 100
--------->>>>>>>>>>TSK_Decode pid is 241 chan 101
--------->>>>>>>>>>TSK_Decode pid is 242 chan 102
--------->>>>>>>>>>TSK_Decode pid is 243 chan 103
--------->>>>>>>>>>TSK_Decode pid is 244 chan 104
--------->>>>>>>>>>TSK_Decode pid is 245 chan 105
--------->>>>>>>>>>TSK_Decode pid is 246 chan 106
--------->>>>>>>>>>TSK_Decode pid is 247 chan 107
--------->>>>>>>>>>TSK_Decode pid is 248 chan 108
--------->>>>>>>>>>TSK_Decode pid is 249 chan 109
--------->>>>>>>>>>TSK_Decode pid is 250 chan 110
--------->>>>>>>>>>TSK_Decode pid is 251 chan 111
--------->>>>>>>>>>TSK_Decode pid is 252 chan 112
--------->>>>>>>>>>TSK_Decode pid is 253 chan 113
--------->>>>>>>>>>TSK_Decode pid is 254 chan 114
--------->>>>>>>>>>TSK_Decode pid is 255 chan 115
--------->>>>>>>>>>TSK_Decode pid is 256 chan 116
--------->>>>>>>>>>TSK_Decode pid is 257 chan 117
--------->>>>>>>>>>TSK_Decode pid is 258 chan 118
--------->>>>>>>>>>TSK_Decode pid is 259 chan 119
--------->>>>>>>>>>TSK_Decode pid is 260 chan 120
--------->>>>>>>>>>TSK_Decode pid is 261 chan 121
--------->>>>>>>>>>TSK_Decode pid is 262 chan 122
--------->>>>>>>>>>TSK_Decode pid is 263 chan 123
--------->>>>>>>>>>TSK_Decode pid is 264 chan 124
--------->>>>>>>>>>TSK_Decode pid is 265 chan 125
--------->>>>>>>>>>TSK_Decode pid is 266 chan 126
--------->>>>>>>>>>TSK_Decode pid is 267 chan 127
--------->>>>>>>>>>TSK_Decode pid is 268 chan 128
--------->>>>>>>>>>TSK_Decode pid is 269 chan 129
--------->>>>>>>>>>TSK_Decode pid is 270 chan 130
--------->>>>>>>>>>TSK_Decode pid is 271 chan 131
--------->>>>>>>>>>TSK_Decode pid is 298 chan 158
--------->>>>>>>>>>TSK_Decode pid is 299 chan 159
--------->>>>>>>>>>TSK_Decode pid is 300 chan 160
--------->>>>>>>>>>TSK_Decode pid is 301 chan 161
--------->>>>>>>>>>TSK_Decode pid is 302 chan 162
--------->>>>>>>>>>TSK_Decode pid is 303 chan 163
--------->>>>>>>>>>TSK_Decode pid is 304 chan 164
--------->>>>>>>>>>TSK_Decode pid is 305 chan 165
--------->>>>>>>>>>TSK_Decode pid is 306 chan 166
--------->>>>>>>>>>TSK_Decode pid is 307 chan 167
--------->>>>>>>>>>TSK_Decode pid is 308 chan 168
--------->>>>>>>>>>TSK_Decode pid is 309 chan 169
--------->>>>>>>>>>TSK_Decode pid is 310 chan 170
--------->>>>>>>>>>TSK_Decode pid is 311 chan 171
--------->>>>>>>>>>TSK_Decode pid is 312 chan 172
--------->>>>>>>>>>TSK_Decode pid is 313 chan 173
--------->>>>>>>>>>TSK_Decode pid is 314 chan 174
--------->>>>>>>>>>TSK_Decode pid is 315 chan 175
--------->>>>>>>>>>TSK_Decode pid is 316 chan 176
--------->>>>>>>>>>TSK_Decode pid is 317 chan 177
--------->>>>>>>>>>TSK_Decode pid is 272 chan 132
--------->>>>>>>>>>TSK_Decode pid is 273 chan 133
--------->>>>>>>>>>TSK_Decode pid is 274 chan 134
--------->>>>>>>>>>TSK_Decode pid is 275 chan 135
--------->>>>>>>>>>TSK_Decode pid is 276 chan 136
--------->>>>>>>>>>TSK_Decode pid is 277 chan 137
--------->>>>>>>>>>TSK_Decode pid is 278 chan 138
--------->>>>>>>>>>TSK_Decode pid is 279 chan 139
--------->>>>>>>>>>TSK_Decode pid is 280 chan 140
--------->>>>>>>>>>TSK_Decode pid is 291 chan 151
--------->>>>>>>>>>TSK_Decode pid is 292 chan 152
--------->>>>>>>>>>TSK_Decode pid is 293 chan 153
--------->>>>>>>>>>TSK_Decode pid is 294 chan 154
--------->>>>>>>>>>TSK_Decode pid is 295 chan 155
--------->>>>>>>>>>TSK_Decode pid is 296 chan 156
--------->>>>>>>>>>TSK_Decode pid is 297 chan 157
--------->>>>>>>>>>TSK_Decode pid is 318 chan 178
--------->>>>>>>>>>TSK_Decode pid is 319 chan 179
--------->>>>>>>>>>TSK_Decode pid is 320 chan 180
--------->>>>>>>>>>TSK_Decode pid is 321 chan 181
--------->>>>>>>>>>TSK_Decode pid is 322 chan 182
--------->>>>>>>>>>TSK_Decode pid is 323 chan 183
--------->>>>>>>>>>TSK_Decode pid is 324 chan 184
--------->>>>>>>>>>TSK_Decode pid is 325 chan 185
--------->>>>>>>>>>TSK_Decode pid is 326 chan 186
--------->>>>>>>>>>TSK_Decode pid is 327 chan 187
--------->>>>>>>>>>TSK_Decode pid is 328 chan 188
--------->>>>>>>>>>TSK_Decode pid is 329 chan 189
--------->>>>>>>>>>TSK_Decode pid is 330 chan 190
--------->>>>>>>>>>TSK_Decode pid is 331 chan 191
--------->>>>>>>>>>TSK_Decode pid is 332 chan 192
--------->>>>>>>>>>TSK_Decode pid is 333 chan 193
--------->>>>>>>>>>TSK_Decode pid is 334 chan 194
--------->>>>>>>>>>TSK_Decode pid is 335 chan 195
--------->>>>>>>>>>TSK_Decode pid is 336 chan 196
--------->>>>>>>>>>TSK_Decode pid is 337 chan 197
--------->>>>>>>>>>TSK_Decode pid is 338 chan 198
--------->>>>>>>>>>TSK_Decode pid is 339 chan 199
--------->>>>>>>>>>TSK_Decode pid is 340 chan 200
--------->>>>>>>>>>TSK_Decode pid is 341 chan 201
--------->>>>>>>>>>TSK_Decode pid is 342 chan 202
--------->>>>>>>>>>TSK_Decode pid is 343 chan 203
--------->>>>>>>>>>TSK_Decode pid is 344 chan 204
--------->>>>>>>>>>TSK_Decode pid is 345 chan 205
--------->>>>>>>>>>TSK_Decode pid is 346 chan 206
--------->>>>>>>>>>TSK_Decode pid is 347 chan 207
--------->>>>>>>>>>TSK_Decode pid is 348 chan 208
--------->>>>>>>>>>TSK_Decode pid is 349 chan 209
--------->>>>>>>>>>TSK_Decode pid is 350 chan 210
--------->>>>>>>>>>TSK_Decode pid is 351 chan 211
--------->>>>>>>>>>TSK_Decode pid is 352 chan 212
--------->>>>>>>>>>TSK_Decode pid is 353 chan 213
--------->>>>>>>>>>TSK_Decode pid is 354 chan 214
--------->>>>>>>>>>TSK_Decode pid is 355 chan 215
--------->>>>>>>>>>TSK_Decode pid is 356 chan 216
--------->>>>>>>>>>TSK_Decode pid is 357 chan 217
--------->>>>>>>>>>TSK_Decode pid is 358 chan 218
--------->>>>>>>>>>TSK_Decode pid is 359 chan 219
--------->>>>>>>>>>TSK_Decode pid is 360 chan 220
--------->>>>>>>>>>TSK_Decode pid is 361 chan 221
--------->>>>>>>>>>TSK_Decode pid is 362 chan 222
--------->>>>>>>>>>TSK_OutputDecVideo pid is 441 chan 44
--------->>>>>>>>>>TSK_OutputDecVideo pid is 442 chan 45
--------->>>>>>>>>>TSK_OutputDecVideo pid is 443 chan 46
--------->>>>>>>>>>TSK_OutputDecVideo pid is 444 chan 47
--------->>>>>>>>>>TSK_OutputDecVideo pid is 428 chan 31
--------->>>>>>>>>>TSK_OutputDecVideo pid is 429 chan 32
--------->>>>>>>>>>TSK_OutputDecVideo pid is 430 chan 33
--------->>>>>>>>>>TSK_OutputDecVideo pid is 431 chan 34
--------->>>>>>>>>>TSK_OutputDecVideo pid is 432 chan 35
--------->>>>>>>>>>TSK_OutputDecVideo pid is 433 chan 36
--------->>>>>>>>>>TSK_OutputDecVideo pid is 434 chan 37
--------->>>>>>>>>>TSK_OutputDecVideo pid is 435 chan 38
--------->>>>>>>>>>TSK_OutputDecVideo pid is 436 chan 39
--------->>>>>>>>>>TSK_OutputDecVideo pid is 437 chan 40
--------->>>>>>>>>>TSK_OutputDecVideo pid is 438 chan 41
--------->>>>>>>>>>TSK_OutputDecVideo pid is 439 chan 42
--------->>>>>>>>>>TSK_OutputDecVideo pid is 399 chan 2
--------->>>>>>>>>>TSK_OutputDecVideo pid is 400 chan 3
--------->>>>>>>>>>TSK_OutputDecVideo pid is 401 chan 4
--------->>>>>>>>>>TSK_OutputDecVideo pid is 402 chan 5
--------->>>>>>>>>>TSK_OutputDecVideo pid is 403 chan 6
--------->>>>>>>>>>TSK_OutputDecVideo pid is 404 chan 7
--------->>>>>>>>>>TSK_OutputDecVideo pid is 405 chan 8
--------->>>>>>>>>>TSK_OutputDecVideo pid is 406 chan 9
--------->>>>>>>>>>TSK_OutputDecVideo pid is 407 chan 10
--------->>>>>>>>>>TSK_OutputDecVideo pid is 408 chan 11
--------->>>>>>>>>>TSK_OutputDecVideo pid is 409 chan 12
--------->>>>>>>>>>TSK_OutputDecVideo pid is 410 chan 13
--------->>>>>>>>>>TSK_OutputDecVideo pid is 411 chan 14
--------->>>>>>>>>>TSK_OutputDecVideo pid is 412 chan 15
--------->>>>>>>>>>TSK_OutputDecVideo pid is 413 chan 16
--------->>>>>>>>>>TSK_OutputDecVideo pid is 414 chan 17
--------->>>>>>>>>>TSK_OutputDecVideo pid is 415 chan 18
--------->>>>>>>>>>TSK_OutputDecVideo pid is 416 chan 19
--------->>>>>>>>>>TSK_OutputDecVideo pid is 417 chan 20
--------->>>>>>>>>>TSK_OutputDecVideo pid is 418 chan 21
--------->>>>>>>>>>TSK_OutputDecVideo pid is 419 chan 22
--------->>>>>>>>>>TSK_OutputDecVideo pid is 420 chan 23
--------->>>>>>>>>>TSK_OutputDecVideo pid is 421 chan 24
--------->>>>>>>>>>TSK_OutputDecVideo pid is 422 chan 25
--------->>>>>>>>>>TSK_OutputDecVideo pid is 423 chan 26
--------->>>>>>>>>>TSK_OutputDecVideo pid is 397 chan 0
--------->>>>>>>>>>TSK_OutputDecVideo pid is 398 chan 1
--------->>>>>>>>>>TSK_OutputDecVideo pid is 424 chan 27
--------->>>>>>>>>>TSK_OutputDecVideo pid is 425 chan 28
--------->>>>>>>>>>TSK_OutputDecVideo pid is 426 chan 29
--------->>>>>>>>>>TSK_OutputDecVideo pid is 427 chan 30
--------->>>>>>>>>>TSK_OutputDecVideo pid is 440 chan 43
--------->>>>>>>>>>TSK_Decode pid is 213 chan 73
--------->>>>>>>>>>TSK_Decode pid is 214 chan 74
--------->>>>>>>>>>TSK_Decode pid is 215 chan 75
--------->>>>>>>>>>TSK_Decode pid is 216 chan 76
--------->>>>>>>>>>TSK_Decode pid is 217 chan 77
--------->>>>>>>>>>TSK_Decode pid is 218 chan 78
--------->>>>>>>>>>TSK_Decode pid is 219 chan 79
--------->>>>>>>>>>TSK_Decode pid is 220 chan 80
--------->>>>>>>>>>TSK_Decode pid is 221 chan 81
--------->>>>>>>>>>TSK_Decode pid is 281 chan 141
--------->>>>>>>>>>TSK_Decode pid is 282 chan 142
--------->>>>>>>>>>TSK_Decode pid is 283 chan 143
--------->>>>>>>>>>TSK_Decode pid is 284 chan 144
--------->>>>>>>>>>TSK_Decode pid is 285 chan 145
--------->>>>>>>>>>TSK_Decode pid is 286 chan 146
--------->>>>>>>>>>TSK_Decode pid is 287 chan 147
--------->>>>>>>>>>TSK_Decode pid is 288 chan 148
--------->>>>>>>>>>TSK_Decode pid is 289 chan 149
--------->>>>>>>>>>TSK_Decode pid is 290 chan 150
--------->>>>>>>>>>TSK_Decode pid is 363 chan 223
--------->>>>>>>>>>TSK_Decode pid is 364 chan 224
--------->>>>>>>>>>TSK_Decode pid is 365 chan 225
--------->>>>>>>>>>TSK_Decode pid is 366 chan 226
--------->>>>>>>>>>TSK_Decode pid is 367 chan 227
--------->>>>>>>>>>TSK_Decode pid is 368 chan 228
--------->>>>>>>>>>TSK_Decode pid is 369 chan 229
--------->>>>>>>>>>TSK_Decode pid is 370 chan 230
--------->>>>>>>>>>TSK_Decode pid is 371 chan 231
--------->>>>>>>>>>TSK_Decode pid is 372 chan 232
--------->>>>>>>>>>TSK_Decode pid is 373 chan 233
--------->>>>>>>>>>TSK_Decode pid is 374 chan 234
--------->>>>>>>>>>TSK_Decode pid is 375 chan 235
--------->>>>>>>>>>TSK_Decode pid is 376 chan 236
--------->>>>>>>>>>TSK_Decode pid is 377 chan 237
--------->>>>>>>>>>TSK_Decode pid is 378 chan 238
--------->>>>>>>>>>TSK_Decode pid is 379 chan 239
--------->>>>>>>>>>TSK_Decode pid is 380 chan 240
--------->>>>>>>>>>TSK_Decode pid is 381 chan 241
--------->>>>>>>>>>TSK_Decode pid is 382 chan 242
--------->>>>>>>>>>TSK_Decode pid is 383 chan 243
--------->>>>>>>>>>TSK_Decode pid is 384 chan 244
--------->>>>>>>>>>TSK_Decode pid is 385 chan 245
--------->>>>>>>>>>TSK_Decode pid is 386 chan 246
--------->>>>>>>>>>TSK_Decode pid is 387 chan 247
--------->>>>>>>>>>TSK_Decode pid is 388 chan 248
--------->>>>>>>>>>TSK_Decode pid is 389 chan 249
--------->>>>>>>>>>TSK_Decode pid is 390 chan 250
--------->>>>>>>>>>TSK_Dehicore/124: potentially unexpected fatal signal 6.
code pid is 391 <verbos> (null)
chan 251
--->>>>>>>>>>TSK
_Decode pid is 3Pid: 124, comm: hicore policy: 0 rt_priority: 0
92 chan 252
---CPU: 0 Not tainted (2.6.37 #31)
------>>>>>>>>>>PC is at 0x4023cb64
TSK_Decode pid iLR is at 0x40268ce0
s 393 chan 253
pc : [<4023cb64>] lr : [<40268ce0>] psr: 00000010
sp : bedefc70 ip : 40148f10 fp : 00000000
--------->>>>>>>r10: bedefe20 r9 : 000dac8c r8 : 0000e768
>>>TSK_Decode pir7 : 00000025 r6 : 000008f6 r5 : 4027b2d4 r4 : 4027aed0
d is 394 chan 25r3 : 0000007c r2 : 000001f8 r1 : 00000006 r0 : 00000000
4
--------->>>>Flags: nzcv IRQs on FIQs on Mode USER_32 ISA ARM Segment user
>>>>>> pid is 44Control: 10c5387d Table: 85164019 DAC: 00000015
9 Tsk_InitAudio
--------->>>>>>>>>> pid is 445 TSK_DownloadStream
--------->>>>>>>>>> pid is 396 TSK_DecodeReverse
--------->>>>>>>>>> pid is 450 TSK_OutputDecAudio
--------->>>>>>>>>> pid is 447 TSK_ProcessShipin7PlaybackStream arg 0
--------->>>>>>>>>> pid is 395 TSK_DecJpeg
--------->>>>>>>>>> pid is 448 TskDownloadJpegStream
--------->>>>>>>>>> pid is 452 TSK_Init
-----------------start open isp-----------
-----------------set RM_ISP_RSTCTRL-----------
-----------------set CM_ISS_CLKSTCTR-----------
-----------------wait CM_ISS_ISP_CLKCTRL 0x20-----------
-----------------wait CM_ISS_FDIF_CLKCTRL 0x24-----------
A8 buildTime : 2014-08-28 11:38:58
VID buildTime : 0000-00-00 00:00:00
VPS buildTime : 0000-00-00 00:00:00
===========start_dsp failed.==========
./hicore: system/init/dvr.c: 2294: main: Assertion `retVal == 0' failed.
wdt_isr stat 2
task state PC stack pid ppid policy rt_prio nvcsw nivcsw
325 hicore threads
wdt_isr returnRe: DS-7616NI-SE: нужен boot или дамп
Отбой. Слил дамп с такого же рабочего. Подправил в дампе мак и серийник от больного. Залил. Регистратор ожил.
Доброго. Есть кто дампом поделится(DS-80109rev1.3)? yasidenko@gmail.com / Большущее спасибо этому человеку
