Все написано в предоставленных логах!allexsuss писал(а):Спасибо! Не подскажите как это выяснилось? Прошивка не поможет?
DAHUA dhi-nvr5216-16p-4ks2 весит на заставке
- VirtualLink
Re: DAHUA dhi-nvr5216-16p-4ks2 весит на заставке
Спасибо, теперь все понятно.VirtualLink писал(а):Все написано в предоставленных логах!allexsuss писал(а):Спасибо! Не подскажите как это выяснилось? Прошивка не поможет?
- VirtualLink
Найдите спеца по ремонтным работам!
Аппарат можно сделать, забрасывать не нужно!
Вопрос времени и временной подмены существующего!
К сожалению спеца найти не удалось. Если есть кто из Ростова-на-Дону откликнитесь плизз.
отправь oleglevsha в Волгоград. Рядом ведь совсем.
Отправлять не вариант. Если никого не найду буду пытаться сам его поднять.
- VirtualLink
Что не так с отправкой?!allexsuss писал(а):Отправлять не вариант. Если никого не найду буду пытаться сам его поднять.
Не хочу замарачиваться с оправками. Нет скорости и динамики техника есть техника.VirtualLink писал(а):Что не так с отправкой?!allexsuss писал(а):Отправлять не вариант. Если никого не найду буду пытаться сам его поднять.
Буду признателен если подскажите с чего начать ремонт. Я так понял неисправен ЧИП NAND-flash?
Нужно его заменить?
- VirtualLink
Зря!allexsuss писал(а): Не хочу замарачиваться с оправками. Нет скорости и динамики техника есть техника.
Нужно его заменить?
Это быстрое решение!
Начинать надо с начала, много читать и практиковаться на простых примерах!
На SPI-флешах я много аппаратов отремонтировал. Прошивал чипы через прогер.VirtualLink писал(а):Зря!allexsuss писал(а): Не хочу замарачиваться с оправками. Нет скорости и динамики техника есть техника.
Нужно его заменить?
С NAND еще не сталкивался, без подсказки Гуру не обойтись.
- VirtualLink
Коллега, все тоже самое, существенных различий нет, а примеров работы с nand интерфейсом много!allexsuss писал(а):На SPI-флешах я много аппаратов отремонтировал. Прошивал чипы через прогер.
Но, в большинстве случаев все штатно по восстановлению как модулями, так и с update.img!
