Partizan ADT-816V слетела прошивка
Re: Partizan ADT-816V слетела прошивка
файл в корне тфтп сервера же... ну и по 2 мега вам прийдется из 32 частей файл собирать.... нужно предельно увеличить размер куска
https://yadi.sk/d/ng9HpRQHsCmMWA
Получилось 2 МБ.
Получилось 2 МБ.
Скорректируйте, пожалуйста:dede писал(а):файл в корне тфтп сервера же... ну и по 2 мега вам придется из 32 частей файл собирать.... нужно предельно увеличить размер куска
Куски:
1)nand read e0000000 0 400000
2)nand read e0400000 0 400000
и т.д. до
16)nand read e6000000 0 400000
и считывать также?
нет, e00000000 это адрес в ОЗУ, его как раз менять не нужно
nand read e0000000 400000 800000
и тд
и тд
А так он перегружается после команды:dede писал(а):нет, e00000000 это адрес в ОЗУ, его как раз менять не нужно
и тд
Код: Выделить всё
4x_5x # nand read e0000000 1200000 1600000
NAND read: device 0 offset 0x1200000, size 0x1600000
Skip bad block 0x015a4000
Skip bad block 0x015dc000
Skip bad block 0x01610000
Skip bad block 0x0164c000
data abort
pc : [<e050731c>] lr : [<e05072ec>]
sp : e04be038 ip : d8f0c8d8 fp : e052ee58
r10: e05360cc r9 : 00000000 r8 : e04bffcc
r7 : e0536214 r6 : 00000000 r5 : 0000b670 r4 : 00000001
r3 : 00000006 r2 : e04be088 r1 : f0c8d8f0 r0 : d8f0c8d8
Flags: Nzcv IRQs on FIQs off Mode SVC_32
Resetting CPU ...
То я погорячился немного
nand read e0000000 0 200000
nand read e0000000 400000 200000
nand read e0000000 600000 200000
и тд
и тд
Файл дампа:https://yadi.sk/d/mytZRXAdQbWmwQ
Cливал дамп так:
Cливал дамп так:
Код: Выделить всё
nand read e0000000 0 400000 - dump01.bad
tftp e0000000 dump01.bad 400000
nand read e0000000 400000 400000 - dump02.bad
tftp e0000000 dump02.bad 400000
nand read e0000000 800000 400000 - dump03.bad
Skip bad block 0x00998000
tftp e0000000 dump03.bad 400000
nand read e0000000 c00000 400000 - dump04.bad
tftp e0000000 dump04.bad 400000
nand read e0000000 1000000 400000 - dump05.bad
tftp e0000000 dump05.bad 400000
nand read e0000000 1400000 400000 - dump06.bad
Skip bad block 0x01734000
Skip bad block 0x01770000
Skip bad block 0x01798000
Skip bad block 0x017a4000
Skip bad block 0x017b4000
tftp e0000000 dump06.bad 400000
nand read e0000000 1800000 400000 - dump07.bad
tftp e0000000 dump07.bad 400000
nand read e0000000 1C00000 400000 - dump08.bad
Skip bad block 0x01f54000
Skip bad block 0x01f90000
Skip bad block 0x01fe4000
tftp e0000000 dump08.bad 400000
nand read e0000000 2000000 400000 - dump09.bad
Skip bad block 0x02298000
Skip bad block 0x022c8000
tftp e0000000 dump09.bad 400000
nand read e0000000 2400000 400000 - dump10.bad
tftp e0000000 dump10.bad 400000
nand read e0000000 2800000 400000 - dump11.bad
Skip bad block 0x02938000
Skip bad block 0x0298c000
Skip bad block 0x02a14000
Skip bad block 0x02b7c000
tftp e0000000 dump11.bad 400000
nand read e0000000 2C00000 400000 - dump12.bad
Skip bad block 0x02e0c000
Skip bad block 0x02ef8000
tftp e0000000 dump12.bad 400000
nand read e0000000 3000000 400000 - dump13.bad
Skip bad block 0x03044000
tftp e0000000 dump13.bad 400000
nand read e0000000 3400000 400000 - dump14.bad
Skip bad block 0x03630000
tftp e0000000 dump14.bad 400000
nand read e0000000 3800000 400000 - dump15.bad
tftp e0000000 dump15.bad 400000
nand read e0000000 3C00000 400000 - dump16.bad
tftp e0000000 dump16.bad 400000
еще актуально ,помощь нужна?
Искал прошивку для своих моделей и случайно наткнулся у одного из продаванов незалежной. Хотя вроде и для Partizan ADM-816V v 1.0 но в описании фигурирует Гибридный видеорегистратор Partizan ADT-816V. Сам файл atd816v.sw за 31.07.2013. Лежит тут https://worldsecurity.com.ua/files/uplo ... pgrade.zip" onclick="window.open(this.href);return false; Сайт продавана https://worldsecurity.com.ua/products/v ... m-816v-v10" onclick="window.open(this.href);return false;. Решать пробовать или нет - Вам.
Конечно, нужна.basaraba писал(а):еще актуально ,помощь нужна?
Кто-то может сравнить дамп,что я слил с подобными?
Спасибо за ссылку.karadjia писал(а):Искал прошивку для своих моделей и случайно наткнулся у одного из продаванов незалежной. Хотя вроде и для Partizan ADM-816V v 1.0 но в описании фигурирует Гибридный видеорегистратор Partizan ADT-816V. . Решать пробовать или нет - Вам.
Подскажите, пожалуйста, сколько нужно от прошивки отрезать, чтобы через TTL залить?
пишите в личку...попробую помочь.dmitlit писал(а):Конечно, нужна.basaraba писал(а):еще актуально ,помощь нужна?
