Китайский Mini NVR
vklimk
Re: Китайский Mini NVR
Сообщение vklimk » 25 июн 2019, 16:32
Подскажите, пожалуйста, стоит ли обновлять прошивку моего Escam MINI NVR N6200. Он такой маленький, коробочка 90х90. Четырех-канальный, если правильно помню.
Было ли с тех пор что-то важное в обновленных прошивках?
Вот из консоли информация
Код: Выделить всё
# cat /proc/cpuinfo
Processor       : ARMv7 Processor rev 1 (v7l)
BogoMIPS        : 1318.91
Features        : swp half thumb fastmult edsp
CPU implementer : 0x41
CPU architecture: 7
CPU variant     : 0x4
CPU part        : 0xc09
CPU revision    : 1
Hardware        : hi3520d
Revision        : 0000
Serial          : 0000000000000000
Версия и серийный номер.
a25k03
Сообщение a25k03 » 28 июн 2019, 08:33
Ребят у знакомой начало на регистраторе выскакивать обновление и зависает система... что удивительно инет отключен через фаервол роутера..
я уже обновил.. сменил несколько прошивок.. но беда так же осталась...
Сообщение AlienP666 » 01 июл 2019, 07:26
a25k03 писал(а):Ребят у знакомой начало на регистраторе выскакивать обновление и зависает система... что удивительно инет отключен через фаервол роутера..
Установите пароль на рег и последнюю прошивку.
vklimk
Сообщение vklimk » 02 июл 2019, 16:00
AlienP666, по моему вопросу не подскажете? Какая для моего регистратора последняя версия и стоит ли обновляться или особых улучшений не было?
Сообщение AlienP666 » 03 июл 2019, 06:29
vklimk писал(а):AlienP666, по моему вопросу не подскажете? Какая для моего регистратора последняя версия и стоит ли обновляться или особых улучшений не было?
Если вас все устраивает в работе вашего рега то лучше ничего не трогать. По поводу обновлений - да было много изменений, в том числе и закрытие различных дыр и исправления на Goolink, но повторюсь еще раз, если вас устраивает как работает ваш рег - не обновляйтесь.
vklimk
Сообщение vklimk » 03 июл 2019, 15:15
AlienP666, спасибо.
Пока все настроено и работает с одной камерой. Трудности вызывала сама настройка, как-то очень ненадежно настраивалась регистрация движения, предзапись и т.п. Во время переключения режима день-ночь иногда изображение в зеленую-розовую мозайку на секунду превращается, что тоже плохо. Ну, и, конечно, веб-интерфейс работает только через IE, что очень неудобно.
Хочу новые камеры к нему подключить через пару месяцев, вот и думаю, не обновиться ли по ходу дела, может, проще будет добавлять камеры, стабильность работы увеличится, появится возможность работать в других вэб-браузерах и т.п.
syrop
Сообщение syrop » 15 июл 2019, 16:46
друзья,нужна помощь! перестал работать mini nvr. поначалу начались у него глюки.начинал истошно пищать и зависал.помогала только полная перезагрузка.теперь полностью вырубился и не хочет включаться.жму кнопку включения,горит синий светодиод и все.на экране пусто,винт не шуршит.куда копать?где искать ума не приложу.помогите пожалуйста!
vag
Сообщение vag » 15 июл 2019, 20:46
syrop писал(а):где искать ума не приложу.помогите пожалуйста!
Начните с блока питания.
syrop
Сообщение syrop » 16 июл 2019, 05:22
блок питания исправный.я же написал,что при включении загорается синий светодиод.
syrop
Сообщение syrop » 16 июл 2019, 05:58
простите,забыл маркировку указать--- n6200-8e
vag
Сообщение vag » 16 июл 2019, 08:20
syrop писал(а): блок питания исправный.я же написал,что при включении загорается синий светодиод.
Совсем не показатель...
syrop
Сообщение syrop » 16 июл 2019, 17:40
вы были правы!никогда бы не подумал
