Partizan ADT-816V слетела прошивка
dmitlit
Re: Partizan ADT-816V слетела прошивка
Сообщение dmitlit » 05 июл 2019, 18:12
А мне с ваших слов нужно и то и другое?
Сообщение AlienP666 » 08 июл 2019, 06:40
dmitlit писал(а):А мне с ваших слов нужно и то и другое?
Вам похоже нужно и то и другое.
AlexFm
Сообщение AlexFm » 13 янв 2020, 21:37
Доброго времени суток.
Есть такой видео режик. Рабочий. Но есть одно но (По сети не отображается( терминал видит его и пинг идёт, в лан скопе выбивает.)) 192.168.0.107 (3511-DVR). Но не мобильное приложение ни ПК программа к нему не конектится. И через putty терминал зайти не могу.
Обмен пакетами с 192.168.0.107 по с 32 байтами данных:
Ответ от 192.168.0.107: число байт=32 время<1мс TTL=64
Ответ от 192.168.0.107: число байт=32 время=1мс TTL=64
Роутер его видет как (unknown)
Есть идеи)?
и есть ли возможность через терминал и тфтп сделать дамп прошивки? :dash:
AlexFm
Сообщение AlexFm » 13 янв 2020, 21:41
U-Boot 1.1.4 (Dec 18 2009 - 13:24:35)
U-Boot code: E0500000 -> E0532FA0 BSS: -> E06D3EF8
HI_ChipID = 35110110
RAM Configuration:
Bank #0: e0000000 256 MB
------------------------- Clock Configuration ------------------------------
CPUCLK = 288MHZ AHBCLK = 144MHZ
HCLK = 144MHZ
Check for ...Flash: 2 MB ...OK
Check for ...NAND : 64 MiB ...OK
NAND read: device 0 offset 0x200000, size 0x200000
Skip bad block 0x00288000
2097152 bytes read: OK
Not found Adv7179,Set Tw2865
Check for ...VGA_5725Higheasy_VGA_5725_Init fail
pt8528_0xf0 check chipid: 0x32
pt8528 I2C device init success!...NTSC
Found tw2865a,Addr:0x50
Found tw2865b,Addr:0x54
MAC: Мак адрес зарисовал))))))
SET RTC1307: 2020 2 13 1 19 7 23
Pressing Ctrl+C to stop autoboot: 1 0
NAND read: device 0 offset 0x0, size 0x200000
## Booting image at e0000000 ...
Image Name: Linux-2.6.14-hi3511v100dmeb-rele
Data Size: 1330540 Bytes = 1.3 MB
Load Address: e0800000
Entry Point: e0800000
OK
initrd_start 0x 0,initrd_end 0x 0
Starting kernel ...
Uncompressing Linux...................................................................................... done, booting the kernel.
Kernel Early-Debug on Level 5
Welcome to (none) (armv5tejl-Linux-2.6.14-hi3511v100dmeb-release@ttyS0/b)
GM ARM Linux 2.6
Copyright (C) 2008 HIGHEASY Corp. <www.higheasy.com>
(none) login:
dmitlit
Сообщение dmitlit » 14 янв 2020, 10:12
Наверное, самое простое и очевидное перепрошить, но так как ея не найти, то попробуйте заменить чип Ethernet на режике.
У меня после грозы, правда, вообще не виделся в сети никак.
AlexFm
Сообщение AlexFm » 14 янв 2020, 15:13
dmitlit писал(а): ↑
14 янв 2020, 10:12
Спасибки за совет. Буду что то думать)
AlexFm
Сообщение AlexFm » 14 янв 2020, 18:16
Доброго времени суток. Апарат adt-816v Логин и пароль кто нибудь в курсе какой??? Для входа через UART в U-Boot-консоль?
всего лиш нужно подправить некоторые строки и всё заработает как надо) Логин и пароль который установлен на самом девайсе не канает( через терминал не пускает(
AlexFm
Сообщение AlexFm » 30 апр 2020, 02:27
Partizan ADT-816V всё так же актуально)! некорректно работает не знаю перезальётся прошивка на него или нет?
