сброс пароля
сброс пароля
Всем здравствуйте помогите сбросить пароль на регистраторе H264.Перепробывал способы через генератор паролей не получилось . После обнуления дата 2000-01-01,может есть еще способы ?Я первый раз это делаю не судите строго .но делал все по инстукций
Re: сброс пароля
Доброго времени суток, форумчане! Решил обратиться сюда, так как по теме схоже. Не могу сбросить пароль на камеру Hi-Watch DS-I203. SADP пишет, что не может сохранить ключ время истекло (XML). Может есть у кого дамп этой камеры?
Re: сброс пароля
Прошивка через tftp должна решить проблему. А так при запросе сброса пароля, камеру ни в коем случае не перезагружать.
Re: сброс пароля
Наверно специально подготовленный update.img и через USB?GenaSPB писал(а):Прошивка через tftp должна решить проблему. А так при запросе сброса пароля, камеру ни в коем случае не перезагружать.
Возможно стереть конфиг через UART интерфейс...
Re: сброс пароля
Пробовал шить прошивки через UART. Ничего не помогает. Бутлоадер ограничен. Нет там такого - прошить и фактори ресет. Кнопок внутри тоже нет.GenaSPB писал(а):Прошивка через tftp должна решить проблему. А так при запросе сброса пароля, камеру ни в коем случае не перезагружать.
Последний раз редактировалось fast_killer 28 июл 2019, 19:33, всего редактировалось 1 раз.
Re: сброс пароля
Можно поподробнее про update.img? Или как стереть конфиг? Бутлоадер ограничен. Хотя это чисто субъективно. Кнопок внутри тоже нет.oleglevsha писал(а):Наверно специально подготовленный update.img и через USB?GenaSPB писал(а):Прошивка через tftp должна решить проблему. А так при запросе сброса пароля, камеру ни в коем случае не перезагружать.
Re: сброс пароля
покажи вывод после команды printenv
Re: сброс пароля
HKVS # proleglevsha писал(а):покажи вывод после команды printenv
bootargs=console=ttyAMA0,115200
bootcmd=loadk;bootm 0x80007fc0
bootdelay=3
baudrate=115200
netmask=255.255.255.0
bootfile="uImage"
bldfile="u-boot_r2.bin"
trspt=0
ipaddr=192.168.1.64
serverip=192.168.1.128
filesize=0
default=-f -a
stdin=serial
stdout=serial
stderr=serial
verify=n
ethaddr=44:47:cc:7e:f7:29
ver=U-Boot 2010.06-242433 (Dec 19 2016 - 18:33:20)
На всякий случай команды
HKVS # ?
? - alias for 'help'
cmp - memory compare
cp - memory copy
crc32 - checksum calculation
md - memory display
mii - MII utility commands
mmc - MMC sub system
mmcinfo - mmcinfo <dev num>-- display MMC info
mw - memory write (fill)
sdk_help- print command description/usage
usb - USB sub-system
Re: сброс пароля
До запроса пароля дело не доходит. Камера не может создать xml файл запроса.fast_killer писал(а):Пробовал шить прошивки через UART. Ничего не помогает. Бутлоадер ограничен. Нет там такого - прошить и фактори ресет. Кнопок внутри тоже нет.GenaSPB писал(а):Прошивка через tftp должна решить проблему. А так при запросе сброса пароля, камеру ни в коем случае не перезагружать.
Re: сброс пароля
прошивка то есть? покажи,пробуй через tftpGenaSPB писал(а):Прошивка через tftp должна решить проблему. А так при запросе сброса пароля, камеру ни в коем случае не перезагружать.
Re: сброс пароля
Через TFTP прошить можно например так
Hit ctrl+u to stop autoboot: 0
HKVS $ setenv bootcmd 'tftp 192.0.0.128 digicap.dav; update 192.0.0.64; boot 192.0.0.64'setenv bootcmd 'tftp 192.0.0.128 digicap.dav; update 192.0.0.64; boot 192.0.0.64'
Если boot урезанный, то по другому прошить через ТФТП вряд ли получится. Использовать лучше tftpd32.452
