Аналоговый DVR 9032 висит на заставке
yuri1958
Сообщение yuri1958 » 06 авг 2019, 14:30
Принесли аналоговый ДВР после скачка напряжения. После включения висит на заставке. Подключился к ком порту в терминале выдает следущее
U-Boot 2010.06 (Sep 02 2013 - 15:38:31)
DRAM: 256 MiB
NAND: Special Nand id table Version 1.35
Nand ID: 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
No NAND device found!!!
0 MiB
Check spi flash controller v300. found
Spi(cs1) ID: 0x01 0x20 0x18 0x4D 0x01 0x01
Spi(cs1): Block:64KB Chip:16MB Name:"S25FL129P1"
In: serial
Out: serial
Err: serial
verify_read_password fail!...
GetHwIdFromAT88 failed
Get info failed, ret = -1
frontboard use 2
user init finish.
### CRAMFS load complete: 864056 bytes loaded to 0x83500000
Image Name: Linux-3.0.8
Data Size: 2101164 Bytes = 2 MiB
Load Address: 80008000
Entry Point: 80008000
Loading Kernel Image ... OK
OK
Starting kernel ...
Загрузка ни какими комбинациями клавиш не останавливается.
выпаял флешку ,слил дамп , почистил в нем раздел конфиг, залил на флешку результат 0. Также висит на заставке.В терминале тоже самое.
Дамп тут https://yadi.sk/d/P3QVWLeankaorw" onclick="window.open(this.href);return false;
помогите разобраться коллеги плисс
yuri1958
Re: Аналоговый DVR 9032 висит на заставке
Сообщение yuri1958 » 07 авг 2019, 04:27
Открыл дамп зипом , в нем папка boot пустая, нет файла uImage. Думаю по этому DVR не стартует. Нужна прошивка,но в сети ее найти не смог. На плате надпись HI3521_32CH_V02_RA . В разделе USER нашел Hardware "DVR83XX" version = "1.00".
Сообщение AlienP666 » 07 авг 2019, 06:09
Фото платы есть в качестве?
yuri1958
Сообщение yuri1958 » 07 авг 2019, 06:56
AlienP666 писал(а):Фото платы есть в качестве?
https://yadi.sk/i/KRg7Bg_bwa6QNg" onclick="window.open(this.href);return false; фото с телефона
Сообщение dede » 07 авг 2019, 08:01
setenv xuart 0
setenv xload 0
saveenv
P.S. Ядро там есть, вы же видите в логе как оно загружается :) А прошивка с закосом под дахуа, полу-стыренная.
yuri1958
Сообщение yuri1958 » 07 авг 2019, 09:13
dede писал(а):setenv xuart 0
setenv xload 0
saveenv
Загрузку остановить не получается. При включении в терминале сначала тишина , через секунды две сразу появляется текст.
DRAM: 256 MiB
0 MiB
In: serial
Out: serial
Err: serial
frontboard use 2
user init finish.
затем уже бегут строчки
OK
Starting kernel ...
После этого рег виден в сети с адресом 192.168.1.88 только с портом 23
Подключиться через телнет не получается т.к ни один из известных мне паролей не подходит.
минут через 5 уходит в ребут.
Посмотрел в дахуавском дампе каталог, там в папке boot есть файл uImfge.
флешка на плате S25FL129P1 определилась прогером как S25FL128P, может поэтому не корректно прочитался дамп и uImage не видно.
Сообщение dede » 07 авг 2019, 09:16
Поищите пока у SPYMAX прошивки... они баловались VideoPark'ом, вроде бы
Сообщение dede » 07 авг 2019, 09:40
https://ufile.io/6k26sv4w" onclick="window.open(this.href);return false; можете попробовать вот это залить, загрузка должна прекратиться сама
yuri1958
Сообщение yuri1958 » 07 авг 2019, 09:44
dede писал(а):https://ufile.io/6k26sv4w можете попробовать вот это залить, загрузка должна прекратиться сама
Спасибо! сейчас буду пробовать
yuri1958
Сообщение yuri1958 » 07 авг 2019, 18:16
Залил файл, загрузка встала. Обновлять нечем. На сайте SPYMAX ничего подходящего не нашел. Наверное придется отдирать с проца и ацп радиаторы и посмотреть какие там чипы стоят. На плате надпись HI3521 ,но мало верится что такой проц справится с тридцати двумя каналами. Или совсем в низком качестве. Самого хозяина ДВР не видел,но его водитель что привез ДВР сказал что картинка на всех камерах была хорошая и подключено было 30 камер.
Сообщение dede » 07 авг 2019, 18:30
Отдирать ничего не нужно, все что нужно и в дампе видно, да и что это даст? Рег от Videopark, прошивку нужно искать...
Загрузку останавливали для того, чтобы получить логи хоть как-то. Пробуйте разные вариации
setenv xuart 0
setenv xload 0
потом run bootcmd2
yuri1958
Сообщение yuri1958 » 15 авг 2019, 05:47
dede писал(а):Отдирать ничего не нужно, все что нужно и в дампе видно, да и что это даст? Рег от Videopark, прошивку нужно искать...
setenv xuart 0
setenv xload 0
потом run bootcmd2
Загрузка останавливается сама. С начала в терминале тишина, затем сразу появляется текст
DRAM: 256 MiB
0 MiB
In: serial
Out: serial
Err: serial
frontboard use 2
user init finish.
Дальше ни на какие вариации клавиш и команды не реагирует. Нужен дамп или хотя бы загрузчик под эту платформу.
