Восстановление прошивки IP видеокамеры. Нужна помощь.
Re: Восстановление прошивки IP видеокамеры. Нужна помощь.
Ясно. Сейчас попробую.
dede, lock находится в прошивке? Если так, то после стирания флешки надо залить программатором boot, а затем через TFTP саму прошивку?
Лок в статусных регистрах флешки. Достаточно залить бут(быть может, сразу новый бут из прошивки, если такой есть) и потом тфтп
Ясно. Спасибо. Буду пробовать.
Всем спасибо за помощь. Камеру запустил. Тех. поддержка прислала прошивку для обновления через ТФТП сервер. Перепрошил, всё заработало. При прошивке лок флешки не проявился. Думаю проблема была в прошивке, которую пытался залить.
