LS-2004PDF Вечная инициализация... Или прошивка???
Доброго всем времени...
Есть данный девайс...
При настройке подключеных камер ушел в перезагрузку и из ннее не вышел...
NVR Initializing.....
Подскажите что делать...
На плате маркировка Hi3520D-NVR-4CH-PSE-V1.1///
В настройках прошивка была (и есть не менял) NVR-V5.1.5-150204
Через видеорегистратор к камерам достучаться можно, ип самомго видеоорегистратора соответствует ип по умолчанию.
Как его вернуть к жизни???
Через UART ?????
Есть инструкция по действиям через UART и консоль???
Заранее всех благодарю..
Через UART ?????
Re: LS-2004PDF Вечная инициализация... Или прошивка???
Добрался до UART:
Смущают вот эти строки...
(none) login: /root/init.sh: line 76: /app/appStart.sh: not found
/root/init.sh: line 53: /app/bin/initf: not found
PHY: himii:03 - Link is Up - 100/Full
И пароль не подходит не один под этот регик...
Код: Выделить всё
U-Boot 2010.06 (Dec 03 2013 - 11:29:28)
Spi(cs1) ID: 0xC2 0x20 0x19 0xC2 0x20 0x19
Spi(cs1): Block:64KB Chip:32MB Name:"MX25L25635E/735E/635F"
In: serial
Out: serial
Err: serial
32768 KiB hi_sfc at 0:0 is now current device
jpeg decoding ...
<<addr=0x82000000, size=0x100000, vobuf=0x8f000000>>
mmu_enable
<<imgwidth=1280, imgheight=720, linebytes=2560>>
decode success!!!!
decode jpeg!
dev 0 opened!
graphic layer 0 opened!
Image Name: Linux-3.0.8
Data Size: 3328424 Bytes = 3.2 MiB
Load Address: 80008000
Entry Point: 80008000
Loading Kernel Image ... OK
OK
Starting kernel ...
Linux version 3.0.8 (root@ubuntu) (gcc version 4.4.1 (Hisilicon_v200(gcc4.4-290+ glibc-2.11+eabi+nptl)) ) #11 Sat Mar 28 12:20:24 CST 2015
CPU: ARMv7 Processor [414fc091] revision 1 (ARMv7), cr=10c53c7f
CPU: VIPT nonaliasing data cache, VIPT aliasing instruction cache
Machine: hi3520d
Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on. Total pages: 41910
Kernel command line: mem=150M console=ttyAMA0,115200 initrd=0x82400000,0xA00000 root=/dev/ram0 init=/linuxrc mtdparts=hi_sfc:1M(boot),4M(kernel),10M(rootfs),10M (app),4M(www),1M(data),1M(config),1M(logo)
PID hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
Dentry cache hash table entries: 32768 (order: 5, 131072 bytes)
Inode-cache hash table entries: 16384 (order: 4, 65536 bytes)
Memory: 165MB = 165MB total
Memory: 150604k/150604k available, 18356k reserved, 0K highmem
Virtual kernel memory layout:
DMA : 0xffc00000 - 0xffe00000 ( 2 MB)
vmalloc : 0xca800000 - 0xfe000000 ( 824 MB)
lowmem : 0xc0000000 - 0xca500000 ( 165 MB)
.init : 0xc0008000 - 0xc002c000 ( 144 kB)
.text : 0xc002c000 - 0xc05e1000 (5844 kB)
.data : 0xc05e2000 - 0xc0604e60 ( 140 kB)
.bss : 0xc0604e84 - 0xc065fa88 ( 364 kB)
NR_IRQS:128 nr_irqs:128 128
sched_clock: 32 bits at 82MHz, resolution 12ns, wraps every 52060ms
Calibrating delay loop... 1318.91 BogoMIPS (lpj=6594560)
console [ttyAMA0] enabled
bio: create slab <bio-0> at 0
SCSI subsystem initialized
IP route cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
TCP established hash table entries: 8192 (order: 4, 65536 bytes)
TCP bind hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes)
TCP: Hash tables configured (established 8192 bind 8192)
TCP reno registered
Trying to unpack rootfs image as initramfs...
rootfs image is not initramfs (junk in compressed archive); looks like an initrd
Freeing initrd memory: 10240K
L2cache cache controller enabled
VFS: Disk quotas dquot_6.5.2
Dquot-cache hash table entries: 1024 (order 0, 4096 bytes)
NTFS driver 2.1.30 [Flags: R/W DEBUG].
JFFS2 version 2.2. (NAND) © 2001-2006 Red Hat, Inc.
fuse init (API version 7.16)
SGI XFS with security attributes, large block/inode numbers, no debug enabled
msgmni has been set to 314
io scheduler noop registered
io scheduler cfq registered
brd: module loaded
loop: module loaded
ahci: SSS flag set, parallel bus scan disabled
ahci ahci.0: AHCI 0001.0200 32 slots 2 ports 3 Gbps 0x3 impl platform mode
ahci ahci.0: flags: ncq sntf stag pm led clo only pmp pio slum part ccc sxs boh
scsi0 : ahci_platform
scsi1 : ahci_platform
ata1: SATA max UDMA/133 mmio [mem 0x10080000-0x1008ffff] port 0x100 irq 52
ata2: SATA max UDMA/133 mmio [mem 0x10080000-0x1008ffff] port 0x180 irq 52
Spi id table Version 1.22
Spi(cs1):
Block:64KB
Chip:32MB
spi size: 32MB
chip num: 1
8 cmdlinepart partitions found on MTD device hi_sfc
Creating 8 MTD partitions on "hi_sfc":
0x000000100000-0x000000500000 : "kernel"
0x000000500000-0x000000f00000 : "rootfs"
0x000000f00000-0x000001900000 : "app"
0x000001900000-0x000001d00000 : "www"
0x000001d00000-0x000001e00000 : "data"
0x000001e00000-0x000001f00000 : "config"
0x000001f00000-0x000002000000 : "logo"
Fixed MDIO Bus: probed
ata1: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
himii: probed
ata2: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
Invalid HW-MAC Address: 00:00:00:00:00:00
Set Random MAC address: 92:1D:11:81:AC:09
usbmon: debugfs is not available
hiusb-ehci hiusb-ehci.0: irq 53, io mem 0x100b0000
hub 1-0:1.0: USB hub found
hub 1-0:1.0: 2 ports detected
hiusb-ohci hiusb-ohci.0: irq 54, io mem 0x100a0000
hub 2-0:1.0: USB hub found
hub 2-0:1.0: 2 ports detected
usbcore: registered new interface driver cdc_acm
cdc_acm: USB Abstract Control Model driver for USB modems and ISDN adapters
usbcore: registered new interface driver cdc_wdm
usbcore: registered new interface driver ums-alauda
usbcore: registered new interface driver ums-datafab
usbcore: registered new interface driver ums-freecom
usbcore: registered new interface driver ums-isd200
usbcore: registered new interface driver ums-jumpshot
usbcore: registered new interface driver ums-sddr09
usbcore: registered new interface driver ums-sddr55
usbcore: registered new interface driver mdc800
mdc800: v0.7.5 (30/10/2000):USB Driver for Mustek MDC800 Digital Camera
usbhid: USB HID core driver
TCP cubic registered
NET: Registered protocol family 10
IPv6 over IPv4 tunneling driver
RAMDISK: cramfs filesystem found at block 0
RAMDISK: Loading 5948KiB [1 disk] into ram disk... done.
VFS: Mounted root (cramfs filesystem) readonly on device 1:0.
Freeing init memory: 144K
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
\ _ _ _ _ _ ___
/ /__/ \ |_/
/ __ / - _ ___
_ _ _ _/ / / \_/ \_ ______
[RCS]: /etc/init.d/S00devs
[RCS]: /etc/init.d/S01udev
udevd[571]: mainudevd (571): /proc/571/oom_adj is deprecated, please use /proc/5 71/oom_score_adj instead.
: error opening /dev/null: No such file or directory
[RCS]: /etc/init.d/S80network
mount: mounting /dev/mtdblock3 on /app failed: Invalid argument
ADDRCONF(NETDEV_UP): eth0: link is not ready
cp: can't stat '/app/resolv.conf': No such file or directory
SDK_TYPE type is 8d1
hi3520D_base: module license 'Proprietary' taints kernel.
Hisilicon UMAP device driver interface: v3.00
load sys.ko ...OK!
Load tde.ko ...OK!
load venc.ko ...OK!
load group.ko ...OK!
load chnl.ko ...OK!
load h264e.ko ...OK!
load rc.ko ...OK!
load jpege.ko ...OK!
load viu.ko ...OK!
load vou.ko ....OK!
load vpss.ko ....OK!
load vda.ko ....OK!
load vdec.ko ....OK
load vhd firmware.ko OK
load hdmi.ko ....OK!
Load jpeg6b.ko success. (SDK_VERSION:[jpeg6bv1.0] Build Time:[Sep 29 201 4, 18:04:52])
HISI_IRDA-MF @Hi3520Dv100R00
hiir: init ok. ver=Sep 30 2014, 10:56:00.
Hisilicon Watchdog Timer: 0.01 initialized. default_margin=60 sec (nowayout= 0, nodeamon= 0)
========== GPIO_SET_DIR:0x1
=== Init OK ===
Welcome to HiLinux.
app start
ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): eth0: link becomes ready
Login timed out (none) login:
Login timed out (none) login: root
Password:
Login incorrect
(none) login:
Login timed out (none) login: admin
Password:
Login incorrect
(none) login: admin
Password:
Login incorrect
(none) login:
Password:
Login incorrect
(none) login:
Password:
Login incorrect
(none) login:
Login timed out (none) login: U-Boot 2010.06 (Dec 03 2013 - 11:29:28)
Check spi flash controller v350... Foun(none) login: d
Spi(csPassword:
In: serial
Out: serial
Err: serial
jpeg decoding ...
mmu_enable
decode success!!!!
decode jpeg!
dev 0 opened!
OK
Starting kernel ...
Machine: hi3520d
TCP reno registered
Dquot-cache hash tablLogin incorrect
(none) login: e entries: 1024 (order 0, 4096 bytes)
JFF(none) login: S2 version 2.2. (NAND) © 2001-2006 Red Hanit (API version 7.16)
brd: module loaded
loop: module loaded
Spi(cs1):
Block:64KB
Chip:32MB
spi size: 32MB
chip num: 1
himii: probed
\ _ _ _ _ _ ___
/ /__/ \ |_/
/ __ / - _ ___
udevd[571]: mainudevd (571): /proc/571/oom_adj is deprecated, please use /proc/5 71/oom_score_adj instead(none) login: .
: erroPassword:
load sys.ko ...OK!
Load tde.ko ...OK!
load venc.ko ...OK!
load chnl.ko ...OK!
load rc.ko ...OK!
load viu.ko ...OK!
load vou.ko ....OK!
load vda.ko ....OK!
load vdec.ko ....OK
=== Init OK ===
Welcome to HiLinux.
app start
Password:
Login incorrect
(none) login:
Password:
Login incorrect
(none) login: admin
Password:
Login incorrect
(none) login:
Password:
Login incorrect
(none) login:
Password:
Login incorrect
(none) login:
Login timed out (none) login:Login incorrect
(none) login:(none) login: /root/init.sh: line 76: /app/appStart.sh: not found
Получил доступ к UBOOT и получил команды для работы с ним...
Теперь где бы найти дамп для заливки через TFTP ????
Сначала слейте текущий дамп и покажите. У вас поврежден раздел с app, после снятия дампа, прийдется искать прошивку.
Вобщем попробовал....
Дамп слился... Но почему то мальнький обьем... Может и я че начудил, вот что получилось с дампа...
Расширение zip поменять на bin.... Иначе ошибка файла при закачке...
- Вложения
- dump.zip
- (32 КБ) 222 скачивания
Вот что показало через ExIPCamFree_1.0.0.31.exe:
Слить дамп через ExIPCamFree_1.0.0.31 не смог пишет вот такую ошибку:
Что делаю не так не понимаю...
Вобщем дамп через прогу слить не смог...
У вас адрес клиента и адрес сервера конфликтует. Пропишите на клиенте другой адрес. Там же белым по черному написано не могу привязать адрес так как он уже используется.
У меня алиас прописан... И через путти сливается без проблем...
А тут вдруг вот такие весчи...
И все прописано согласно того что прописано в консоли... сервер-TFTP-172.18.187.218 и сам регик 172,18,157,219....
А вот почему прога не хочнт видеть и прочее мне не ведомо...
Может где есть инструкция что прописывать и прочее...
Спасибо...
Спасибо...
Не стоит выстраивать алиасы и прочие vlan, виртуалки и т.д. Сделайте проще, задайте на реге и компе IP из одного сегмента сети и не важно какой это будет сегмент. Более четко описано здесь https://www.cctvsp.ru/articles/vosstano ... os-parolya
Уже все сделал через путти...
Прога помогла правильно определить адреса...
Да кстати нашел ошибку в проге она после первичного адреса ставит ;.... А там быть не должно такого...
Как привязать сюда??? Пишет файл слишком большой...
Спаибо...
Короче привязал ссыль на яндекс диск
https://yadi.sk/d/Plh0kqWu2NNLRw
Ошибки отметил красным....hisilicon # sf probe 0
hisilicon #
hisilicon # sf read 0x82000000; 0x0 0x02000000
Usage: sf read addr offset len
Unknown command '0x0' - try 'help'
hisilicon #
hisilicon # tftp 0x82000000; damp.bin 0x02000000
Спаибо...
В телеграме подсказали апдейт для данного регистратора...
Но через консоль я не знаю как влить???
Или из апдейта как нибудь моджно сделоать дамп для заливки через путти???
Спасибо...
файл привязать не получается... Имя NVR-V5.1.5-150204.zip...
Там есть tgz архив в котором отдельные бины частей прошивки...
Есть ли возможность их выдрать и залить через допустим путтии...???
Спасибо
Спасибо...
Спасибо
