Жесткий приостанавливает вращение.
tough
Сообщение tough » 28 авг 2019, 19:44
Перетащил из офиса домой регистратор подключил старенький Seagate ST500DM002 и оказалось, что он останавливает вращение раз в несколько минут и потом раскручивается, при записи с двух камер с небольшим битрейтом. При отключении камер, чуть позже отключается и жесткий. Как мне кажется в таком режиме долго он не проживет. Подключил другой жесткий Seagate ST500DM009, он приостанавливается гораздо чаще но мягче стартует. Можно ли как то отключить остановку жесткого? Параметры типа APM (даже заблокированные) изменить могу, только вот какой и менять?
tough
Re: Жесткий приостанавливает вращение.
Сообщение tough » 29 авг 2019, 13:14
На первом жестком так и сделал, полностью отключил APM, он останавливается редко. Хотел попробовать установить значение APM в FE, но в HDAT2 вообще пропал пункт APM.
M - 16.
Сообщение M - 16. » 29 авг 2019, 14:57
Тогда лучше на форуме ru-board спросить. Там специальная ветка для этой софтины, кажется, есть.
