AHB700XT8-3521A-NH v1.01 отправляет к инженеру, нужен пароль.
zagum1979
Сообщение zagum1979 » 03 сен 2019, 13:13
Добрый день, есть видеорегистратор с платой AHB700XT8-3521A-NH v1.01. Неожиданно перестал работать, пароли не менялись. По TELNET доступа нет, видимо отключен в прошивке. После пробования ввода пароля выдаёт KEY иногда KEY меняется. Генераторы паролей по дате пробовал, ничего не подходит. Батарейку вынимал, контакты замыкал, дата не скидывается, только останавливается. Помогите пожалуйста, какие ещё есть варианты восстановить нормальное рабочее состояние?
После пробы ввода пароля
При нажатии на знак вопроса
Re: AHB700XT8-3521A-NH v1.01 отправляет к инженеру, нужен пароль.
Сообщение AlienP666 » 03 сен 2019, 13:15
Для начала разблокируйте вашего пользователя (выключите регистратор и снова включите), потом сделайте фото заблокированного меню - где регистратор отправляет к инженерам. На фото должен быть виден полностью весь экран.
zagum1979
Сообщение zagum1979 » 03 сен 2019, 13:24
AlienP666 писал(а):
03 сен 2019, 13:15
Вот скидываю
Последний раз редактировалось zagum1979 03 сен 2019, 13:38, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение AlienP666 » 03 сен 2019, 13:28
Ваш пароль 9992. Не забудьте удалить все ваши личные данные.
zagum1979
Сообщение zagum1979 » 03 сен 2019, 13:33
AlienP666 писал(а):
03 сен 2019, 13:28
Спасибо, зашёл. А как удалить все данные? Сбросить через меню? Регистратор запрашивает для изменения перезагрузку, что делать, перезагружать, или сначало сбросить данные?
Сообщение AlienP666 » 03 сен 2019, 14:00
С форума ваши данные удалите. :facepalm:
zagum1979
Сообщение zagum1979 » 03 сен 2019, 14:10
AlienP666 писал(а):
03 сен 2019, 14:00
Большое спасибо, вроде всё работает. А если не секрет, чем пароль сгенерирован?
BAJIbTA3AP
Сообщение BAJIbTA3AP » 05 сен 2019, 10:50
помогите тоже с сбросом пароля только плата THB7008T-3520DV3 v.1.02B 0208165276
md5alx
Сообщение md5alx » 12 июн 2020, 19:06
Здравствуйте, прошу помощи для сброса пароля.
Сообщение kROOT » 13 июн 2020, 14:47
md5alx писал(а):
12 июн 2020, 19:06
нужен сервисный код. или сами поставьте приложение cctv super password и через него получить код разблокировки
videosokolspb
Сообщение videosokolspb » 09 фев 2021, 17:40
Здравствуйте!!! Нужна помощь в сбросе пароля плата THB70XXT16-3521A-1.01
20160322
дата стоит 2021-02-08 (ГГГГ-ММ-ДД)
videosokolspb
Сообщение videosokolspb » 09 фев 2021, 17:56
дата уже стоит 2021-02-09
