Даунгрейд прошивки v5.00.r02.00030679
Обновил прошивку на ту, которую нашла сама камера от 2019-12-31, теперь на камере не работает управление PTZ, но камера сама все время перемещается между 3 позициями. Собственно из за этой проблемы и попробывал обновится... Китаец прислал прошивку, но залить ее через CMS не получается, камера пишет "обновление неудачно" Есть ли метод прошить насильно ? Спасибо.
Re: Даунгрейд прошивки v5.00.r02.00030679
Привет
Вот прошивки для камеры
https://yadi.sk/d/7xRPIgvBRVnDhw
Выбирай чтобы начало прошивки было General. Попробуй для обновления веб-интерфейс использовать или Device Manager https://cctv-world.space/wp-content/xme ... Manage.zip
Вам нужна прошивка модифицированная под ПТЗ. Покажите прошивку, которую вам прислал китаец.
Камера у вас в локальной сети? или удаленно? Подключение по айпи или по серийнику?
удаленно... сейчас выключена, чтобы не крутилась постоянно. Завтра буду с ней в одной сети.
Ну для начала попробуйте через IE зайти на нее по айпи и залить это обновление от китайца. Если не выйдет, тогда нужен будет удаленный доступ к камере
Странно у вас камера на XM530 а китаец выслал для XM550 но изменил "Hardware" : "XM530_80X50_8M" у меня есть прошивка PTZ_30678_General_IPC_XM530_80X20_Nat_dss_PTZ.OnvifS.HIK_V5.00.R0220190620.bin, которую Dede заполучил ранее, если хотите попробовать так же сменить "Hardware",
можете скачать в файловом архиве
Спасибо. Получилось прошить через изменение deviceid и hardware
Вы изменили deviceid и hardware в предложенной мною прошивке?
PTZ работает?
PTZ работает?
я изменил deviceid и hardware в прошивке присланной китайцем. PTZ работает. Но осталась проблема с которой боролся. Камера периодически начинает перемещаться между 3 позициями. Иногда удается ее остановить, а потом опять
У вас пароль на камере стоит?
