Управление XM камерой на 3516CV300 через HTTP запросы.
Aksid
Сообщение Aksid » 12 мар 2020, 14:47
Во двор смотрят две камеры, одна обзорная 335, другая 307 с жестко установленной выдержкой для съемки номеров автомобилей в темное время суток. Ночью всё хорошо фиксирует, но днём просто белый экран. Хотелось бы, чтобы и в светлое время можно было что-то увидеть, но не получается настроить, чтобы в сумерках выдержка не увеличивалась. Было бы здорово, если бы можно было переключать выдержку с автоматической днём и ручной в сумерках.
Подскажите, есть возможность менять параметры камеры(выдержку) через http запросы?
Re: Управление XM камерой на 3516CV300 через HTTP запросы.
Сообщение dede » 12 мар 2020, 18:30
Вам нужно сделать прогу на базе NETSDK, которая будет менять профили - если есть откуда ее выполнять
Или написать прогу реализующую протокол NETIP и выполняющую тоже самое - тогда можно даже на самой камере ее оставить
Aksid
Сообщение Aksid » 12 мар 2020, 22:29
Это не совсем http, но всё равно интересно. Только поиском ничего не ищется в этом направлении. Может, подскажете ссылки или что-то, что поможет найти информацию по NETSDK и NETIP?
vovka3003
Сообщение vovka3003 » 13 мар 2020, 00:14
https://github.com/xmeye/openplatform-docs
https://oppf.xmcsrv.com/#/
Попробовал, но даже с опытом программирования так и не раскурил, каким образом выполнить get или post запрос... В консоли ie "доступ запрещен" (немудрено, ибо задача приема/передачи возложена на ocx), перехват wireshark-ом выдал обрывки пакетов, содержащих json.
Надо вам мануалить ocx наверное, с ним будет проще выполнить запрос.
Сообщение dede » 13 мар 2020, 08:08
https://oppf.xmcsrv.com/#/download?md=netSDK тут нетсдк, в нем примеры приложения, которое умеет конфигурировать камеру
Aksid
Сообщение Aksid » 13 мар 2020, 08:41
В общем, всё сложно, но тут сразу куча интересного! Благодарю! )
vovka3003
Сообщение vovka3003 » 13 мар 2020, 11:11
dede писал(а):
13 мар 2020, 08:08
Погонял немного веб:
А вообще думаю возможно сабж решить банальным включением WDR:
Сообщение oleglevsha » 13 мар 2020, 16:23
DWDR это не WDR, не жди от него хорошего :)
vovka3003
Сообщение vovka3003 » 13 мар 2020, 17:20
А можно априори от xmeye ждать чего-то хорошего..? ))
По крайней мере, когда я включаю wdr на xmeye - вместо черного квадрата ночью начинают появляться видимые объекты...
Сообщение dede » 13 мар 2020, 19:54
DWDR поломан на прошивках для этих плат, как и многое другое.
По приложению - если вы немного знакомы с Си++ , то там реально самому накидать, следуя примерам из архива.
vladisslav
Сообщение vladisslav » 20 мар 2020, 01:02
Есть и готовые программы.
Например sofiactl: https://github.com/667bdrm/sofiactl
Я пользуюсь. Работает. (Правда пришлось ее немного поправить/расширить)
Вамос Шаффен
Сообщение Вамос Шаффен » 20 мар 2020, 21:48
вот у этих www.instar.com есть какой то мануал , типа:
"CGI listed in this file which is provided by ip camera, is one set of interface based on HTTP protocol, and the client
application (it can be the webpage run on web browsers or other applications). You can make various operations
on the device by this CGI. " и там на 63 страницы всяких команд
Но там внутри не ХМ. По крайней мере в запчастях я ХМ модклей не уловил
