NBD8025R-UL восстановление
vitins
Сообщение vitins » 25 мар 2020, 23:22
NBD8025R-UL прошил новой прошивкой которая сама прилетела и предложила обновится и все вырубилось и черный экран че делать с чего начать
ПОМОГИТЕ ПЛИЗЗЗ
ссылка где покупал
https://aliexpress.ru/item/32948350924. ... 33edq5G8gL
Re: NBD8025R-UL восстановление
Сообщение kROOT » 25 мар 2020, 23:55
vitins
Сообщение vitins » 26 мар 2020, 00:23
25 мар 2020, 23:55
инструкция https://www.cctvsp.ru/articles/vosstano ... os-parolya
ДОШЕЛ ДО Подключаем UART---и завис а как к этой плате подключить UART--и где и как
diim
Сообщение diim » 26 мар 2020, 00:37
vitins писал(а):
26 мар 2020, 00:23
25 мар 2020, 23:55
Вам дали ссылку на статью, читаем в статье "Подключаем UART"
Пина +5v в новый ревизиях нет, вместо 4 пинов 3пина, порядок маркировки не нарушается.
vitins
Сообщение vitins » 26 мар 2020, 00:52
diim писал(а):
26 мар 2020, 00:37
vitins писал(а):
26 мар 2020, 00:23
25 мар 2020, 23:55
новая 3 отверстия у меня-----еще подскажите плизз модель какую купить UART сброшу ссылку скажите пойдет или нет
https://easycraft.by/interfeys-usb---co ... s-razyemom
или может покруче посоветуете что нибудь тогда ссылку пожалуйста если можно
diim
Сообщение diim » 26 мар 2020, 19:37
Возьми этот более универсальный, дополнительно можно снимать и шить дамп с чипа
https://aliexpress.ru/item/33054397283.html
Ну и про адаптеры не забудь https://aliexpress.ru/item/32827349954.html
150mil и 200mil-209mil
vitins
Сообщение vitins » 26 мар 2020, 21:34
СПАСИБО ВСЕМ ОГРОМНОЕ ЗА ПОДСКАЗКИ ---БУДУ ПРОБОВАТЬ ОСВОИТЬ ВСЕ ЭТИ МЕТОДИКИ И ДЕВАЙСЫ))))))
vitins
Сообщение vitins » 27 мар 2020, 00:03
подключил USB-UART ---порт COM3--устройство определилось---подключился к плате регистратора проводами -выставил скорость порта -четность -биты --чем увидеть параметры платы---вопрос какой прогой подключаться дальше
diim
Сообщение diim » 27 мар 2020, 08:36
vitins
Сообщение vitins » 27 мар 2020, 13:24
подключился в Putty запускается окно и как по кругу краказябры с цифрами и буквами и как затерты данные(как закрашены серым) гоняет по кругу и не останавливается и что делать дальше не знаю
hyperterminal ваще не подключается
diim
Сообщение diim » 27 мар 2020, 15:47
6. Подключаете адаптер через провода к разъему UART материнской платы. TXD подключаем к RXD, RXD к TXD, GND к GND.
TX RX поменяй местами, СКОРЕЕ ВСЕГО КРИВО ПОДКЛЮЧИЛ
vitins
Сообщение vitins » 27 мар 2020, 23:46
все перепробовал и так и этак менял tx c rx и наоборот в одном режиме hyperterminal стартует но в его окне ничего не отображается както надо быстро вкл питание и ctrlc+c
