NBD8025R-UL восстановление
vitins
Re: NBD8025R-UL восстановление
Сообщение vitins » 01 апр 2020, 19:38
diim писал(а):
01 апр 2020, 17:38
vitins ,
сам не выпаяю такое мелкое не смогу буду просить электронщика знакомого---куплю программатор с алика ---попробую им поработать ---правда нифига не умею но попробовать стоит----может ссылка как програматором флеш шить после выпайки
заказал новую плату с алика---но старую попробую поковырять---вдруг получится ---попытка не пытка)))))---спс огромное за подсказки----еще как програматором флеш шить пожалуйста подскажите пока все с алика доедет
diim
Сообщение diim » 01 апр 2020, 22:52
vitins
Ну закажи каретку до кучи, что бы не мучиться с перепайкой на плату программатора. Размер 150mil под этот корпус https://aliexpress.ru/item/32827349954.html
Как шить полно в ютюб https://www.youtube.com/watch?v=AEEq7GMolls
Рекомендую шить программой AsProgrammer https://4pda.ru/forum/index.php?showtop ... ry90297608
Делаешь дамп и сохраняешь его, далее делаешь копию дампа и на ней с помощью Hex редактора исправляешь загрузчик.
Вамос Шаффен
Сообщение Вамос Шаффен » 01 апр 2020, 23:32
А кто знает, есть на этой плате контакты для полного ресета?
И какая распиновка CN27 (левый нижний угол на фотке сверху) и CN10 (около вга разъема)?
diim
Сообщение diim » 02 апр 2020, 00:20
Вамос Шаффен, CN10 дублирует VGA, а CN27 видимо не задействован .
Последний раз редактировалось diim 02 апр 2020, 00:39, всего редактировалось 1 раз.
fobos
Сообщение fobos » 02 апр 2020, 00:30
если вы ищите UART, то это CN8
fobos
Сообщение fobos » 02 апр 2020, 00:43
vitins , утилита HiTool может перешить флешь не выпаивая ее с платы регистратора
Вамос Шаффен
Сообщение Вамос Шаффен » 02 апр 2020, 01:02
fobos писал(а):
02 апр 2020, 00:30
:%) я ищу резет
fobos
Сообщение fobos » 02 апр 2020, 11:03
аааа!!! так нет этого на плате, а UART - это ключик к reset-у
Rushad
Сообщение Rushad » 06 июн 2020, 00:32
Добрый день, всем. Дабы не плодить тем спрошу здесь.
Посмотрел на алике эти платы NBD8025R-UL, все кто продают на картинках у них NBD8016 и высылают 8016 (в отзывах на фото тоже 8016), здесь diim выложил фото вообще NBD8008 - это у китайцев такая странная нумерация или таки существует 8025 и есть между ними разница?
Думал что 8-16-25 это каналы таки, но тогда где у них 8032--- ? Или у них разница только в прошивке?
Порылся в гуглах ( у hisilicon тоже) но не нашел какой нибудь таблицы их процов серии 3536 или он один и есть hi3536cv100?
И есть на этом nvr вход алертов каких нибудь, чтобы nvr делал что нить по сигналу снаружи (в смысле не с камер) ?
Сообщение kROOT » 08 июн 2020, 08:27
8025 первоначально был 25 канальным, но потом прошивку изменили.
Rushad
Сообщение Rushad » 09 июн 2020, 15:02
Да и 8032 увидел на Алике, она на том же 3536CV100 с 8 SATA и 6 Gb на борту, правда и ценник 15 тыр... Возможно у нее есть предзапись, там описание иероглифами - не понятно, надо было учить китайский...
Сообщение kROOT » 09 июн 2020, 19:35
Не знаю, не пробовал, вряд ли предзапись есть, алгоритм у них один должен быть. А дорогая такая потому что так много дисков поддерживает, всякие аларм выходы и прочая периферия.
