Даунгрейд прошивки v5.00.r02.00030679
shmen
Re: Даунгрейд прошивки v5.00.r02.00030679
Сообщение shmen » 03 апр 2020, 12:19
dede писал(а):
03 апр 2020, 11:27
в детекторе отключить определение гуманоидов
что это?
shmen
Сообщение shmen » 03 апр 2020, 15:50
dede писал(а):
03 апр 2020, 11:27
А если серьезно, возможно как-то починить?
Сообщение dede » 03 апр 2020, 16:46
Где я не серьезно говорю? Вы заходили в настройки детектора? Если да, то вы бы поняли о чем речь, ведь там именно так написано.
shmen
Сообщение shmen » 03 апр 2020, 23:19
dede писал(а):
03 апр 2020, 16:46
Нашел причину. Что сделано: создавал движение возле камеры, смотрел лог в самой камере через веб морду cms, в логе движение определялось. На регистратор не приходил сигнал. Переподключил камеру по протоколу onvif и только после этого регистратор стал видеть движение. Но при этом есть странность в том, что зону детекции возможно выбрать только через веб морду, через регистратор хоть всё закрашивай. Как то так...
joistik
Сообщение joistik » 09 мар 2021, 12:17
Приветствую форумчан! Знатоки подскажите пожалуйста
Есть камера
https://aliexpress.ru/item/400048446559 ... 33ed6fSaix
Версия ПО V5.00.R02.000309ED.10010.348400.0020000
Мне нужно чтобы поток был в H264
такой опции не предоставляет дает выставить только H265 или H265X
Скажите можно ли решить эту проблему перепрошивкой ? И если можно то где ее взять?
Спасибо!
kyt
Сообщение kyt » 13 окт 2021, 04:38
oleglevsha писал(а):
19 мар 2020, 17:51
Вы можете попробовать подготовленную прошивку я делаю подборку PTZ и WIFI прошивок на своем сайте
сообщите о результате
Добрый день! Камера: NZR10X-52710, https://aliexpress.ru/item/32959465724.html
Как и в сообщениях выше обновился на V5.00.R02.00030679.10010.349b00.0020010 теперь не работает ни фокус ни PTZ. Пробую залить прошивку General_IPC_XM530_80X20_Nat_dss_PTZ.OnvifS.HIK_V5.00.R0220190620 через DeviceManager в конце выдает ошибку. General_IPC_XM550_80X50.Nat.dss.OnvifS.HIK_V5.00.R02.20210406_all заливается нормально, но также не работает. Выше читал, что надо изменить deviceid и hardware, но не знаю как это сделать... Подскажите пожалуйста
Сообщение oleglevsha » 13 окт 2021, 07:18
Сделайте экспорт конфига и покажите, или попробуйте другую прошивку
kyt
Сообщение kyt » 13 окт 2021, 15:15
13 окт 2021, 07:18
Благодарю за прошивку! Установил, но к сожалению ничего не изменилось, хотя после выгрузки через веб интерфейс было сообщение об успешном обновлении. Скидываю конфиг: https://drive.google.com/file/d/1Aae4hw ... sp=sharing
Сообщение oleglevsha » 14 окт 2021, 19:39
наверно там обычная прошивка была с патчем вывода сигналов для управления ptz в uart, обратись к @Sonya
Mixa6767
Сообщение Mixa6767 » 22 окт 2021, 17:37
Народ нужна помощь прошил ip камеру так как не работал smart alarm и в этоге после прошивки так и не заработал , да в добавок стало в режим черно- белое . Вообщем нужна прошивка xm530_r80x20-pq_8mv 5.00.r02.00030695 . Китайцу писал . Тольку ноль пока , включает дурика.
vag
Сообщение vag » 22 окт 2021, 23:12
Mixa6767 писал(а):
22 окт 2021, 17:37
https://www.cctvsp.ru/articles/obnovlen ... -xiong-mai
her_ivanov
Сообщение her_ivanov » 26 май 2022, 10:40
Всем привет. Столкнулся с тем, что данного вида камера (с такой версией прошивки как у топикстартера) пишет днем 4 мегапикселей 15 фпс, ночью 6-8, связался с продавцом у которого покупал камеру, он мне выслал прошивку General_IPC_XM550_80X50.Nat.dss.OnvifS.HIK_V5.00.R02.20210406_all.bin. После обновления отвалился птз и зум. Пробовал прошить General_IPC_PTZ_XM550_80X50.Nat.dss.OnvifS.HIK_V5.00.R02.20190903_all.bin, выложенную на alarmsystem-cctv.ru - безрезультатно. Сегодня продавец прислал новую прошивку General_IPC_XM550_80X50_AF.Nat.OnvifS_V5.00.R02.20201023_all.bin - птз и зум заработали, дневная съемка 20 фпс (ночную пока не проверил). Пока обнаружил один минус - при увеличении и уменьшении зума в правом нижнем углу показывает неправильно кратность. Но в любом случае работает, поэтому выкладываю прошивку (нужно удалить расширение .zip), прикрепить на форуме не смог, так как "файл слишком большой". https://disk.yandex.ru/d/iNlIaU6uS1VuqQ
Если кто то в состоянии помочь разобраться, что именно в прошивке необходимо извлечь и добавить в более свежие официальные для работоспособности зума и птз, то будет респект и солнца в карму :preved: . Так же имеется вторая такая же камера, у которой версия V5.00.R02.00030679.10010.349b00.0020000 2021-09-03 18:19:07, к ней нет никаких претензий, попросил продавца поискать и выслать, но вышлет ли? :pardon: в принципе готов слазить, снять ее и попробовать сделать дамп (но пока нет понимания данного процесса и поможет ли это в дальнейшем для создания обновленной прошивки и заливки через вэб интерфейс).
