Пожалуста, у кого есть аналог с HI3798_16CH_V7.1.7.1 или кто скачивал HI3798_16CH_V7.1.7.1, поделитесь. Надежда на то что нормально определиться и я смогу выдернуть нужные видео. я уже мозг сломал.
Нужна прошивка HI3798_16CH_V7.1.7.1
Все здравствуйте. У меня такая проблема: Есть видеорегистратор SVN-NVRD1698 с платой управлением HI3798_D_v1.2 от 2017.3.21. Возникла необходимость выдернуть видео за пару дней с Hdd на 2Tb. Сначала решил через WEB (Сеть внутренняя гигабитная) но там надо каждый час по отдельность копировать, при этом что бы скачать час нужно качать час. Психанул и решил на прямую на внешний жеский скачать. Поставил на ночь, ушел. Через 14 часов, смотрю, всего 15 процентов скачало. Психанул и отменил. Подумал немного и похоже хре..во подумал, дайка обновлю прошивку. Снять бекап, в меню не нашел но была там HI3798_16CH_V7.1.7.1, ладно думаю, найти в случае чего не составит проблем. Оболочка от herospeed и пошел искать, нашел http://www.herospeed.net/en/index.php?m ... s&catid=14, скачал HI3798_update_16CH_V8.1.20.4. Установил, все встало без проблем, регистратор запустился все настройки на месте. Захожу в HDD а там состояние жеского РАЗМОНТИРОВАН, и предлагает только ОТФОРМОНТИРОВАТЬ
. Я в панике, жеский отцепил. начал искать как просто с жеского сдернуть. Ни один не может определить файловую систему. Открыл под Люниксом, файлы есть даты создания и вес файлов совпатает, но но кодировка хз типа 02B3 02B4 и тд. через проги открывающие H264 не открывают. HEX я читать не умею. Нашел прогу DVR Examiner, она определила что файловая система ATS160058 но работать с ней он пока не может. Подумал, взял левый диск вставил в видеорегистратор, отформотировал подождал пока что нибуть запишит, вытащил подключил к программе DVR Examiner, она пишит что файловая система не известна. ВЫВОД: прошивка изменила файловую систему работы с диском. Начал искать стоковую прошивку HI3798_16CH_V7.1.7.1, но её ни где нет. В истории сайта https://web.archive.org/web/20170623154 ... d=14&id=34 только нашел но скачать не доступно. Адреса тех поддержки herospeed ни где нет. начал искать аналоги по брендам, ORIENT,RVi, нашел тольк прошивку V7.1.43.5 но также не видет
Re: Нужна прошивка HI3798_16CH_V7.1.7.1
Добрый день!
https://drive.google.com/file/d/1mEvJri ... sp=sharing
ссылка на ту прошивку , что Вы искали в архиве
Но она возможно не 16 канальная
Был регистратор на Hi3798 и 9 канальный
- VirtualLink
Только для автора!erus22 писал(а): ↑12 апр 2020, 12:11Все здравствуйте. У меня такая проблема: Есть видеорегистратор SVN-NVRD1698 с платой управлением HI3798_D_v1.2 от 2017.3.21. Возникла необходимость выдернуть видео за пару дней с Hdd на 2Tb. Сначала решил через WEB (Сеть внутренняя гигабитная) но там надо каждый час по отдельность копировать, при этом что бы скачать час нужно качать час. Психанул и решил на прямую на внешний жеский скачать. Поставил на ночь, ушел. Через 14 часов, смотрю, всего 15 процентов скачало. Психанул и отменил. Подумал немного и похоже хре..во подумал, дайка обновлю прошивку. Снять бекап, в меню не нашел но была там HI3798_16CH_V7.1.7.1, ладно думаю, найти в случае чего не составит проблем. Оболочка от herospeed и пошел искать, нашел http://www.herospeed.net/en/index.php?m ... s&catid=14, скачал HI3798_update_16CH_V8.1.20.4. Установил, все встало без проблем, регистратор запустился все настройки на месте. Захожу в HDD а там состояние жеского РАЗМОНТИРОВАН, и предлагает только ОТФОРМОНТИРОВАТЬ. Я в панике, жеский отцепил. начал искать как просто с жеского сдернуть. Ни один не может определить файловую систему. Открыл под Люниксом, файлы есть даты создания и вес файлов совпатает, но но кодировка хз типа 02B3 02B4 и тд. через проги открывающие H264 не открывают. HEX я читать не умею. Нашел прогу DVR Examiner, она определила что файловая система ATS160058 но работать с ней он пока не может. Подумал, взял левый диск вставил в видеорегистратор, отформотировал подождал пока что нибуть запишит, вытащил подключил к программе DVR Examiner, она пишит что файловая система не известна. ВЫВОД: прошивка изменила файловую систему работы с диском. Начал искать стоковую прошивку HI3798_16CH_V7.1.7.1, но её ни где нет. В истории сайта https://web.archive.org/web/20170623154 ... d=14&id=34 только нашел но скачать не доступно. Адреса тех поддержки herospeed ни где нет. начал искать аналоги по брендам, ORIENT,RVi, нашел тольк прошивку V7.1.43.5 но также не видет
https://dropmefiles.com/QqM8W
