Регистраторы NBD8016T-Q-V2 и NBD8025R-UL обсуждение
Annihilator
Re: Регистраторы NBD8016T-Q-V2 и NBD8025R-UL обсуждение
А на регик с такой платой эта же прошивка идёт?
Просто вроде как похож по спекам, но плата немного не такая. Такой на офф сайте нет впринципе. У меня стоит прошивка в версии V4.03.R11.H2700197.12001.130000.0000 от 2019-06-27
Пытаюсь понять что же это за регик такой которой на оффсайте нет...
- Sonya
Слить бэкап этой прошивки не помешает. Если надумаете, пишите в личку, сделаю скрипт для снятия бэкапа.
Annihilator
Я бы с радостью сразу писал в личку чтобы тут не плодить тупые вопросы, с региками имею плотно дело только 3 дня)), да чёт не могу найти таких функций.. Видимо мало сообщений у меня или ещё чего...
Вот что пишет моб приложение xmeye о девайсе:
Напишите мне в личку если вы можете, может я так увижу где писать) Буду очень признателен.
P.S. ссудя по ссылке на сайт у вас в профиле я оттуда и решил что это он т.к. прошивка оканчивается на 197 а это означает данный тип платы.
- Sonya
Личка у новичков отключена, нельзя ни отправлять, ни получать сообщения. Ограничение то ли по времени, то ли по количеству постов.Напишите мне в личку если вы можете, может я так увижу где писать) Буду очень признателен.
Всё верно, на том сайте есть и контакты, лучше всего пишите в telegram. Я почему предлагаю слить бэкап: дело в том, что OEM производители часто заказывают у XM некоторые модификации, в стоковой прошивке их нет, и потом обратно уже не откатиться.P.S. ссудя по ссылке на сайт у вас в профиле я оттуда и решил что это он т.к. прошивка оканчивается на 197 а это означает данный тип платы.
DimaJordan@mail.ru
Такая идея - на плате NBD8025R-UL у меня подключено всего 6 камер(из 32 возможных). В режиме preview, сетка 3х3 отображается 9 камер - т.е. 3 канала свободны.
Я вот задумал, а почему бы в свободные каналы не завести канал iP-телевидения ? Было бы удобно смотреть ТВ и заодно бдить обстановку + с 1 канала будет звук идти. (отключить запись на HDD с этих каналов).
Насколько я понимаю iPTV вещается в RTSP (поправьте если ошибаюсь). Как ему скормить поток с iPTV ?
Наконец то решилась проблема совместного отображения камер с разными соотношениями 16:9 и 4:3
А еще решилась проблема с отображением PreView - раньше были сетки 1/4/8/16/25 - а у меня всего 6 камер - сетка4 мало, а 8 показывает 1 большое окно+7 совсем мелких. Наконец то появилась сетка 9 камер(3х3) , ну и кому нужны все каналы сетка36.
Я обновил не задумываясь - всё отлично.
Не у вас одного такая идея была, но ртсп нужно онвифом еще обвернуть, а потом еще и поток перекодировать в какой-то идеально схожий с камерой, иначе картинка замирает, звук прерывается и тд.
обновился рег, теперь выбор не очень очевидный между 4к и 32 каналами.
и еще такой момент, камера 8 мегапиксел на этом реге почему то битрейт на реге всего 2496, и больше нет выбора. на самой камере 16000 выставлен битрейт
забыл отписать, плата NBD8025R-UL, поставил старую General прошивку, там выбор есть, но битрейт выше все так же не поднимается у Hiseeu HB848-P 8Мп PoE мегапиксельной камеры. у двух мегапиксельной все нормально, 8000 ставится.
Настройки лучше на всех камерах всегда проводить через интерфейс самих камер. Если камера ХМ, то там еще частично можно настройки через рег проводить, но камеры других производителей точно нельзя корректно менять параметры.
а с выбором режима как быть?
или он все камеры в 4к начал поддерживать?
выше постоя я уже подробно писал, с фотографиями, если вы читаете только последний пост, то потрудитесь и выше прочитать.
