Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
Прошу совета или ткнуть носом, что делаю не так. Ситуация:
Есть пациент: китайская ip-камера от дядюшки Ляо, внутри blk18ev-s1-38x.
Перестала работать после перепрошивки братом, по сети доступа тоже нет.
Подключился uartom, u-boot живой, запуск камеры заканчивается на:
System startup
decompress.....ok!
System startup
U-Boot 2010.06 (Mar 26 2018 - 16:24:52)
SPI Nor(cs 0) ID: 0xc2 0x20 0x17
Block:64KB Chip:8MB Name:"MX25L6406E"
CONFIG_CLOSE_SPI_8PIN_4IO = y.
at hifmc100_setTB() mid:0xc2,chipsize:0x800000 <no>.
at xm_get_macronix_type() cr:0x0.
unlock all.
SPI Nor total size: 8MB
In: serial
Out: serial
Err: serial
Press Ctrl+C to stop autoboot
CFG_BOOT_ADDR:0x58050000
8192 KiB hi_fmc at 0:0 is now current device
### boot load complete: 1890528 bytes loaded to 0x82000000
### SAVE TO 80008000 !
Image Name: linux
Data Size: 1890464 Bytes = 1.8 MiB
Load Address: 80008000
Entry Point: 80008000
Loading Kernel Image ... OK
OK
Starting kernel ...
Согласно наклейки на камере ищу на сайте
https://www.cctvsp.ru/articles/obnovlen ... -xiong-mai прошивку. Пытался делать по мануалу на сайте и с помощью xmdevexplorer. Результат один и тот же: при записи командой run dr получаю Can't write to protected Flash sectors.
Прошу сильно не пинать, ибо мой первый опыт с данным девайсом. А родителям камерку в парадняк очень хочется назад повесить.
В аттаче кусочки лога для возможного понимания картины.
Заранее спасибо!
