Плата NBD8016RA-ULA перестала видеть камеры, безысходность
sleepnow
Сообщение sleepnow » 24 апр 2020, 12:00
Добрый день, коллеги.
Вообщем есть зверек https://aliexpress.ru/item/32992281711. ... 33edDWZwys вот такой.
Подключен в стабильную домашнюю сеть.
Есть две кемеры besder, которые по WiFi подключены так же к этой сети и имеют статические адреса.
Дальность WiFi - 1 метр. (окно - там же и роутер). то есть пинять на сигнал нельзя.
Есть 3я камера hikvision DS-2CD2032-I, так же со статическим адресом.
Все камеры ранее работали по протоколу onvif.
В какой-то из прекрасных вечеров спустя год все почему-то отвалилось. Черт меня дернул нажать update в облачном обновлении регистратора (на вкладке, где он нашел новое ПО). Версия стала 4.03.r11.
Собственно и до обновления ситуация такая.
1) Все камеры точно работают. Поток я вижу и через yoosee (две бесдеровские камеры) и через onvif (с андроида рядом к hikvision).
2) Через поиск камер регистратор видит или все камеры или иногда только бесдер.. ну это у них бывает
3) Но не цепляется к найденным в п.2 камерам - "вы не вошли" или "оффлайн".
Я уже менял пароли на onvif всех камерах, какие-то китайские дампы отсюда https://yadi.sk/d/0ghkmiYa6g2XwQ ставил.
Сам регистратор бьется как C6380202 вроде бы.
Скидывал настройки по дефолту - бестолку, зараза отнимает столько времени.
Помогите - куда копать? Уже состояние отчаяния. :dash: :hang:
yurius
Re: Плата NBD8016RA-ULA перестала видеть камеры, безысходность
Сообщение yurius » 24 апр 2020, 13:11
ваша прошивка здесь
https://obs-xm-customer.obs.cn-east-2.m ... PL-V2).zip
sleepnow
Сообщение sleepnow » 25 апр 2020, 13:49
yurius писал(а): ↑
24 апр 2020, 13:11
ваша прошивка здесь
Спасибо. прошился, подошла.
но все равно картинка примерно такая. или "вы не вошли" или "в оффлайне".
При этом эта же камера по yoosee видна. иногда hikvision вылетает, но там почему-то требует пароль - которого на камере нет (сброшу - проверю еще раз).
хотя бы что-то зацепить)
sleepnow
Сообщение sleepnow » 02 май 2020, 18:50
Друзья, ай нид хелп :( не могу победить..
motorenvagen
Сообщение motorenvagen » 02 май 2020, 20:20
Кажется было такое,пробуйте коннектить камеры не в этом интерфейсе а через индивидуальную настройку каждого канала вручную,перед этим удалить все камеры и в дефолт.
Нажимаете на списке слева добавить,попадаете в страницу настроек и вбиваете все,так должно заработать ,если нет то с сохранением настроек просто перезагрузить рег.
sleepnow
Сообщение sleepnow » 04 май 2020, 00:30
К сожалению не помогло. Я даже сбросил весь регистратор на ноль. Поменял одной из камер (besder) подсеть (новый роутер, дабы исключить проблемы ПО.)
Два статуса "вы не вошли" и "в оффлайне".
Если брать поток с камеры или смотреть в фирменном приложении yoosee (я про hikvision камеру молчу - бесдеровские бы "завести") - все ОК.
sania-owner
Сообщение sania-owner » 04 май 2020, 18:59
Привет
Уверены что порт 5000 это Onvif порт? Больше похоже на порт управления
sleepnow
Сообщение sleepnow » 04 май 2020, 23:57
sania-owner писал(а): ↑
04 май 2020, 18:59
Привет!
Спасибо за ответ, мониторю тему иначе - :dash:
Вообще ранее связка платы выше + 3х камер
1) hikvision DS-2CD2032-I по LAN
2) две фуллхдшки с разными линзами besder по wifi
работала идеально 1.5 года.
то есть настройка платы была дважды. один раз когда купил - второй раз - когда хард сдох от записи 24/7.
Поиск камеры - дабл-клик - картинка. и все. Никаких геммороев не возникало.
Это я к тому, что порт я никогда не менял. да, я уже обгуглился и какие-то другие порты могут быть у камер вроде 8899 или пр. НО - onvif device manager и другой сторонний софт - видят камеру.
sania-owner
Сообщение sania-owner » 05 май 2020, 22:55
Регистратор сам умеет определять onvif порт. Заходишь в Главное меню- система - цифровой канал, затем выбираешь 1 канал, после внизу onvif и нажимаешь поиск. Найдёт все камеры что в одной локальной сети с регистратором. Возле ip камеры будет порт отображаться.
Второй вариант, зайти на камеру, проверить настройку onvif, может он выключен просто.
yuri1958
Сообщение yuri1958 » 06 май 2020, 21:37
У хиков обычно онвиф порт 80, его попробуйте прописать в реге.Еще нужно попробовать на камере выставить разрешение пониже.Возможно после обновления прошивка не поддерживает текущее разрешение камер. Битрейт тоже можно понизить и потом добившись изображение с камеры постепенно увеличивать
