Китайский Mini NVR
Re: Китайский Mini NVR
Здравствуйте, коллеги!
Попался мне рег n6200-4e, номер на 01521, не могу прошивку найти, помогите.
Сейчас установлена V4.0(20132111) не радует вебмордой кривой.
Приветствую всех!
На t8300-4f s\n 015301230.... где теперь найти последнюю стабильную прошивку?Сейчас залита V4.0(20160707)
borodulin28
Уважаемый stallestar » 09 янв 2017, 13:05 вы писали с проблемой мышки в N6200-8 у меня тоже перестала работать что вы сделали. Если кто знает помогите
Здравствуйте всем.
спасибо за предыдущую помощь.
Но только сегодня обнаружил что после раскирпичивания у меня почему то NVR прошит прошивкой на 4 камеры.
Помогите вернуть в 8 канальный режим. сброс на заводские не помогает...
Вопрос знатокам. Можно ли расширить до 16 каналов?
что было сделано:Помогите плиз.
изначальное сообщение
Решил родную прошивку (2015г) обновить до актуальной
скачал эту 20160707_0153_3520d_nor_mini_8ch_A.update
И ... всё... завис на заставке.
DVR08CH N6200-8E ser. 01530123
и процедуру раскирпичивания распишите.
Помогите.
Вот такие пироги с котятами.Rentable писал(а): ↑01 дек 2019, 02:04Скачивайте архив, распаковываете, берёте 4 файла и копируйте на флешку:
update_3521
rfs.initrd.3520d
libupdateserver.so
linux.img.3520d
Добавляете тот, что у вас - обновление и включаете регистратор с вставленной флешкой.
Заставка повисит довольно долго, потом появится окно обновления, выбираете файл обновления и обновляете, вынимаете флешку и перегружаете.
После этого можно уже через сам регистратор стандартно обновить Goolink
Перегружаете и сбрасываете все настройки.
Добрый день! Может быть кто то сможет помочь...
Есть старый китайский NVR на 4 камеры (прошивка V4.0[20150124]) раньше писал по детектору движения с IP камерой через патч i12 и все было хорошо, но камера сгорела и ей на смену я заказал IP камеру BESDER, вот такую:
https://a.aliexpress.ru/_eNhR0U
Сейчас камера ведет только постоянную запись. Может существуют патчи под мою новую камеру, позволяющие использовать детектор движения?
Эта камера тоже работает по протоколу i12 судя по скринам на али, надо в камере ДД настроить, возможно надо гуманойда отключить (опция такая в ДД)Phobos писал(а): ↑11 май 2020, 18:16Добрый день! Может быть кто то сможет помочь...
Достал еще одну старую камеру, у которой работает запись по детектору движения. Подключился к ней через CMS и сравнил настройки с новой камерой, в которой запись по детектору не работает. В обоих камерах детектор движения включен, но есть некоторое различия в интерфейсах - у старой камеры в настройках есть значок в виде жесткого диска и в нем меню Record, у новой такого нет. Может быть дело в этом? И что за гуманойд, не смог найти ничего похожего?
Блин, не пойму как сюда скрины интерфейса нормально прикрепить. Отправляю их ссылками:
https://ibb.co/6vxb9Jf
https://ibb.co/rbNgDpF
Здравствуйте,
у меня мини НВР 6200-8е (0153123...). Прошивка 20150808. Работал встроенним в комп'терном коробке, питаясь из за комп'терной БП.
У Комп.БП ест 5 вольт и НВР питался из етого. Диск бил 3.5' ВД Грйн. Работал так год. БП питал и 3 камери на 12 вольтов через инжекторах.
В один момент диск перестал видится от НВР-а, и не даже через нескольков рестартов опять не бил обнаруживант от НВР-а. Кабель бил на еСата с молекс буксой на питание 3.5' винчестер. Гоолинк работал только на локалной сетьи, когда телефон бил вкл.на ВиФи в етом сетьи. Сейчась подготовил диск Тошиба или сигейт 2.5', еСата кабель на подключение ХДД с ЮСБ разьем.
Вопроси:
1.Надо ли делать перепрошивку на более новой такой, например 20160707
прочитал и нашел на странице 433, 425 инструкции на 2 ГБ флешку с 5 файлов .....думаю, что справлюсь.
2.Можно ли ползоватся УСБ разьем на НВР для питание винчестера или надо другое питание ползоваться, например из телефона, 5вольт на 1 Ампер.
3.Если перепрошивать НВР как пользуется етот файл - Гоолинк....update. Нешел его здесь: https://drive.google.com/drive/folders/ ... pI4vTPr_cs
Изпользуется он отдельно после перепрошивки и с интерфейса (не Веб) или как файл 153......update с другими файлами linux.img.3520d ; rfs.initrd.3520d; update_3521 и libupdateserver.so
4. какой диск более удачен Тошиба или сигейт 1Т, 2.5' ?
Спасибо всем. Пока.
Вопроси:
Спасибо всем. Пока.
Опции про гуманойда у меня к сожалению нет...
И видимо беда не приходит одна - теперь возникла новая проблема NVR перестал видеть USB жесткий диск который исправно работал уже почти 5 лет. Дело не в питании, так как диск был подключен к доп. питанию. Могло что то сгореть в NVR по части USB?
Здравствуйте.
Работает вот такой регистратор n6100-4em уже 4 год. Возникла с ним проблема, не как не могу заставить показывать через интернет.
IP адрес статичный белый, порты открыты. Но зайти на него не могу, не пускает и всё на этом, нет соединения. До этого смотрел через облако P2P AEEye, так как на прямую тоже отказывался. А вот теперь и облако не работает, пишет "Не в сети", пробовал разные программы, везде одинаково.
Подскажите может быть есть тонкость какая с ними, может быть кто-нибудь сталкивался?
Заранее спасибо за ответ!
А с какими опцими эта камера? Посмотрел описание, это уже такое старье, что хьюмана там на самом деле еще нет. Бездари все еще распродают это старье получается. Но ДД все равно должен работать, надо через CMS подключиться к камере и проверить есть ли реакция на движение.Phobos писал(а): ↑15 май 2020, 10:59Опции про гуманойда у меня к сожалению нет...
А мышка работает? У этих регов USB слабоватый, вылетает защита от статики и вообще лучше купить плату или рег от ХМ и не мучатся.
