Регистраторы NBD8016T-Q-V2 и NBD8025R-UL обсуждение
Angrys
Re: Регистраторы NBD8016T-Q-V2 и NBD8025R-UL обсуждение
Сообщение Angrys » 30 май 2020, 09:29
Обновил прошивку NBD8025R-UL. Стала от 3 апреля. Теперь при попытке зайти по сети пишет что пользователь в черном листе. Хоть для админа хоть для юзера. Что за напасть?
Сообщение Sonya » 31 май 2020, 09:13
Боты сканируют сеть и пытаются подобрать пароль, вот рег и заблокировал пользователей.
Сообщение kROOT » 31 май 2020, 11:54
Sonya писал(а):
22 май 2020, 20:03
Как обычно, в новой ревизии сэкономили на электролитических конденсаторах, поставили радиатор поменьше, а в остальном то же самое.
Радиатор заводом не ставится, это дело продавца плат, так что на это нет смысла обращать внимание. Память так не греется, нет смысла на него клеить. У меня на 8025 стоит радиатор по площади даже меньше, чем на 2й версии, может повыше немного, греется не сильно, подключено 18 камер.
Philka
Сообщение Philka » 05 июн 2020, 11:45
я купил регистратор с NBD8025R-UL радиатор там был, но маленький, греется сильно.
glaz008
Сообщение glaz008 » 06 июн 2020, 23:34
Кто знает на NBD8025R-UL свисток wifi можно поставить ?
Сообщение dede » 07 июн 2020, 10:35
Можно, rt3070 и возможно мт7601, однако, предположительно (в 202 - точно) в прошивке есть баг с метрикой или маршрутами, у вас не будет либо интернета через вайфай, либо камер. Если ЛАН кабель подключать после загрузки регистратора, то будет и то и другое
dave.a
Сообщение dave.a » 07 июн 2020, 12:10
Появилась новая прошивка NBD8025R-PL (2020-06-04) с новым графическим интерфейсом.
Philka
Сообщение Philka » 08 июн 2020, 10:43
она вроде от 2020-06-03 в регистраторе как 2020-06-01
Rushad
Сообщение Rushad » 08 июн 2020, 15:36
А можно в 8025 свисток от Йоты воткнуть?
vag
Сообщение vag » 08 июн 2020, 15:57
Rushad писал(а):
08 июн 2020, 15:36
Воткнуть то можно.
Сообщение kROOT » 08 июн 2020, 16:09
Rushad писал(а):
08 июн 2020, 15:36
Воткнуть можно, но работать не будет.
Rushad
Сообщение Rushad » 08 июн 2020, 16:24
Т.е. йоту только через другой роутер подключать придется.... Или в вышеозвученные rt3070 можно йотовскую симку воткнуть? Есть опыт использования 8025 с йотой без роутера?
