Заставить старый модуль нормально отрабатывать день/ночь
M@Tri}{
Сообщение M@Tri}{ » 26 июн 2020, 20:59
Други-коллеги, помогите.
Есть старый модуль Topsee(Seetong) TS38H на AR0330 и TI DM368. Установлен в обычный корпус черепаха с ИК подсветкой(камера пересобрана в другом корпусе и с другим объективом).
Проблема в следующем: при выборе настройки Ir-Cut mode "Active"(auto) камера не переходит в ч/б режим.
Сама подсветка включается, при недостаточной освещенности, но Модуль продолжает показывать в цвете в розоватым засветом(близко к объективу) от ИК подсветки.
При выборе настройки Ir-Cut mode "Manual", Night model(Китайцы даже слово "mode" написать не могут нормально :crazy: ) Модуль щелкает ИРКутом, переключается в ч/б, реагирует на ИК подсветку...
Если мне не изменяет память, в Родном корпусе от родной многодиодной(40+ маленьких индикаторных ИК диодов) платы подсветки шел единственный красный(желтый?) проводок к плате с матрицей и подключался к какому-то из контактов 5-ти пиновой колодки...
Хочу заставить камеру нормально отрабатывать переход день/ночь.
P.S. Понимаю, что модуль древний(12год, вроде, выпуска), косоглазые китайцы потерли старые сайты, на платах нет подписей колодок и распиновки.
Здесь фотки и скрины
Re: Заставить старый модуль нормально отрабатывать день/ночь
Сообщение oleglevsha » 26 июн 2020, 23:41
проверьте напряжение переключения фильтра и сделайте выводы
M@Tri}{
Сообщение M@Tri}{ » 13 июл 2020, 16:56
oleglevsha писал(а):
26 июн 2020, 23:41
проверил. Сразу после подачи питания на камеру, начинает щелкать ИРКут. и в этот момент приходит 6В. Все другое время 0В.
M@Tri}{
Сообщение M@Tri}{ » 20 июл 2020, 09:38
Может все таки должен быть сигнал с внешнего фотодиода/фоторезистора для автоматического перехода день-ночь?
Наведите на мысль, где искать инфу... в Даташитах на DSP? потом по ножкам DSP прозванивать пины в свободной колодке и уже к найденному пину подводить плюсовой(краный провод) сигнал с фотодатчика?
Сообщение kROOT » 20 июл 2020, 13:41
От подсветки должен идти сигнальный провод на модуль, который говорит когда переключаться, куда на плате надо смотреть, раньше обычно это был 3х пиновый разъем, если смотреть с торца, то правый контакт.
M@Tri}{
Сообщение M@Tri}{ » 20 июл 2020, 20:19
20 июл 2020, 13:41
вот
M@Tri}{ писал(а):
26 июн 2020, 20:59
На снимке https://cloud.mail.ru/public/32AQ/hZVCt ... 080978.JPG 5-ти пиновая колодка внизу. Вызвонил, что 3(средний) пин звенит на землю(ноль).
На ИК-подсветке(https://cloud.mail.ru/public/32AQ/hZVCt ... 080982.JPG)(приобретена у Вас kROOT, вместе с корпусом и другой комплектухой в том году) есть неподписанный разъем("на 2 часа") - он как раз и является сигнальным. Оба контакта запаралелены. При закрытии фотодатчика - на этих контактах появляется 3,5В.
Осталось понять куда этот сигнал подать :Search:
Сообщение kROOT » 21 июл 2020, 01:15
А других разъемов на плате нет? Сначала надо включить в настройках, что переключать фильтр от внешнего источника, а потом искать куда этот проводок воткнуть.
M@Tri}{
Сообщение M@Tri}{ » 21 июл 2020, 15:28
21 июл 2020, 01:15
В настройках Включен "Авто режим"(active).
Есть 5-ти контактный разъем на плате с матрицей. Расположен параллельно плоскости платы
и 5-ти контактный на плате с DSP. Перпендикулярно плоскости платы
M@Tri}{ писал(а):
26 июн 2020, 20:59
проверил 5-ти пиновый разъем на плате с матрицей:
При Ручных настройках "Дневной режим"(цвет)
|__1______2___3_________4____5__|
|__1,8В___0___0(земля)___0___ 0__|
При Ручных настройках "Ночной режим"(ч/б. Видка ИК подсветка)
|__1______2____3_________4_____5___|
|__1,8В___0,3В_0(земля)__0,22В__12В_|
проверил 5-ти пиновый разъем на плате с DSP
|__1______2_____3_______4_____5________|
|__5В____ 0,15В__0,15В__3,28В__0(земля)_|
Имхо по мне это либо USB разъем, либо UART для последовательного порта.
M@Tri}{ писал(а):
20 июл 2020, 20:19
Поправочка: 6-7В при полностью закрытом фотодатчике
Неправильно померял в предыдущий раз :oops:
Попробовал методом тыка подключить сигнальный проводок от фотодатчика подсветки к 1-ому и 5-ому контактам колодки на плате с матрицей. В "Авто режиме" ничего не произошло. ИРКут не щелкает и не переключается при закрытии фотодатчика.
P.S. уже и не знаю что делать дальше...
Сообщение dede » 21 июл 2020, 17:42
Сколько страданий и ни о чем.... Возьмите резюк на ~1кОм и сначала от +3.3В его потыкайте на все свободные пины, потом относительно земли.
M - 16.
Сообщение M - 16. » 22 июл 2020, 10:06
Да, в принципе, цешка в режиме прозвонки тот же эффект даёт.
