Опцию ИК фильтр поменять, чтобы от датчика срабатывало. Но на счет такого режима с фонарем не уверен.
разве что это еще и при наличии фоторезистора... без него 100% никто никуда не переключается.
Заработала камера, так как я хотел. Поставил WarmLight, а SmartLinkageReg установил на 4.
Теперь, когда стемнело, камера переключается в ч\б стандартный режим, а потом, когда включается прожектор - переходит обратно в цветной режим. А раньше, в режиме SmartIR, всю ночь показывала в ч\б.
Re: Разбираемся с настройками камеры - (ШИМ).
- Подскажите ка пожалуйста, можно ли организовать такой ШИМ, чтобы в настройках камеры выделить конкретную зону, именно при движении в которой можно было бы управлять нагрузкой на том же IMX307?
- Можно ли организовать такой ШИМ, освещение при низкой освещённости, в модуле IMX327 + Hisilicon 3516CV300?
1. да, указываете зону для детекции движения и включаете alarm out для нее, на аламр аут получаете высокий уровень
2. это какой-то дикий ноунейм, если в конфигурации этого нет, то вряд ли
Не могу никак разобраться. У меня только Alarm IN присутствует и задействован. Подключил релейный модуль вместо мосфетного - зависимо от уровня освещённости срабатывает, а вот по движению в указанной или в любой другой зоне нет.
Он на нераспаянном разъеме, 12 пин
