IP Камера IVG-85HG50PYA-S Обсуждение, Прошивки
Drew
Re: IP Камера IVG-85HG50PYA-S Обсуждение, Прошивки
Сообщение Drew » 07 авг 2020, 12:49
Подскажите, у кого-нибудь наблюдаются потери пакетов?
Линк исправный, картинка обычно видна, но иногда начинает смазываться в нижней части, в это же время теряются пинги.
Перегревается или что? Как выяснить в чем причина?
Код: Выделить всё
~> sudo ping -f -c10000 cam2
PING cam2.lan (192.168.1.112) 56(84) bytes of data.
--- cam2.lan ping statistics ---
10000 packets transmitted, 9782 received, 2.18% packet loss, time 6128ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.138/0.354/15.005/0.384 ms, pipe 2, ipg/ewma 0.612/0.319 ms
HWG
Сообщение HWG » 13 окт 2020, 18:35
diim писал(а): ↑
28 июл 2020, 18:08
AlienP666 писал(а): ↑
28 июл 2020, 10:18
VMS ищите здесь https://baike.xm030.cn/download.html#30
Увы вообще старье, VMS от 2018 года, жаль ничего нового.
Самая свежая версия полутора-годовалой давности, как я и писал General_Bate_CMS_V3.1.0.9.T.20190306.exe
Здесь новая версия https://download.xm030.cn/d/MDAwMDEzMzI= VMS Lite_Bate_Win32_V1.0.1.3.T.20200910.
Philka
Сообщение Philka » 28 окт 2020, 19:00
а что выставлять в разделе кодирования?, не совсем понимаю нижний функционал
Сообщение Sonya » 29 окт 2020, 09:23
Это включение опции Smart для основного и доп. потока. Рекомендуется включать, так уменьшается битрейт, а также AI требуется для работы "Лиц".
Philka
Сообщение Philka » 29 окт 2020, 12:45
Sonya писал(а): ↑
29 окт 2020, 09:23
там несколько вариантов, H265+ и H265AI какой лучше выбирать? и нужно ли тоже самое на вторичном потоке включать?
Berds
Сообщение Berds » 22 ноя 2020, 20:40
dave.a писал(а): ↑
22 июн 2020, 11:14
Я загрузил прошивку с 000529B2.1IPC_HI3516EV300_85H50AI.Nat.dss.OnvifS.HIK_V5.00.R02.zip
Я случайно загрузил FixStarIR вместо общего, и теперь, даже если я изменю настройку на FullColor, настройка не будет сохранена, и StarIR все еще будет выбран. Я перезагрузил общую прошивку, но StarIR все еще остается выбранной. Даже возврат к часто посещаемым и последующим более новым прошивкам не помог.
У меня точно такая же ситуация. Причина по всей видимости заключается в отсутствии файла KeepDayNightModeFlag в custom-x.cramfs.img в GENERAL прошивке. Не знаю так ли на самом деле но такое подозрение что при прошивке файлы этогораздела просто поверх переписываются. А этот файл KeepDayNightModeFlag остается с настройкой от FixAutoIR.
Подскажите пожалуйста как пересобрать образ или получить доступ к камере по TELNET через сеть чтоб проверить есть ли данный файл в файловой системе камеры и стереть его
Сообщение Sonya » 23 ноя 2020, 11:00
При обновлении раздел custom затирается и перезаписывается полностью. Если считаете, что остались какие-то хвосты в настройках, то проще всего потереть весь конфог, добавив в обновление строчку
"Command": "Shell",
"Script": "rm -rf /mnt/mtd/*"
Berds
Сообщение Berds » 23 ноя 2020, 21:56
Sonya писал(а): ↑
23 ноя 2020, 11:00
"Command": "Shell",
Спасибо! Похоже помогло. Распаковал bin, в файле InstallDesc добавил Ваш код в разделе "UpgradeCommand".
После перепрошивки наконец-то стал меняться "Режим день/ночь"
Berds
Сообщение Berds » 24 ноя 2020, 11:40
Еще вопрос. Для тестирования поставил камеру на балконе, до объектов 12-20 метров. Есть ветки.
Камера даже на максимальной чувствительности на отрез отказывается различать движение. Пробовал и в смарт, с распознаванием людей, и просто по сетке.
Думал плохо настроено, принес в комнату, эксперимент показал, что все что дальше 5 метров уже не детектится, лицо замечает метров с 3х.
Есть какие-то методики заставить камеру фиксировать движения более чувствительно.
Сообщение Sonya » 25 ноя 2020, 13:07
Berds писал(а): ↑
24 ноя 2020, 11:40
Для успешного распознавания объекты должны быть значительного размера. Или ставьте объектив с фокусным расстоянием побольше, либо выключайте "умные" функции и оставляйте обычный детектор движения, который будет реагировать на любое движение.
Philka
Сообщение Philka » 20 фев 2021, 01:56
Berds писал(а): ↑
23 ноя 2020, 21:56
Sonya писал(а): ↑
23 ноя 2020, 11:00
"Command": "Shell",
поделись прошивкой измененной, тоже не могу вернуть fullcolor в настройки
а то сам упаковать обратно не умею :)
Philka
Сообщение Philka » 20 фев 2021, 18:29
сам разобрался и запаковал обратно, если кому надо вот прошивка? теперь режимы меняются :oops:
General_IPC_HI3516EV300_85H50AI.Nat.dss.OnvifS.HIK_V5.00.R02.20200901_all.bin
