Регистраторы NBD8016T-Q-V2 и NBD8025R-UL обсуждение
Iljay
Re: Регистраторы NBD8016T-Q-V2 и NBD8025R-UL обсуждение
Сообщение Iljay » 19 окт 2020, 08:03
Legos писал(а):
19 окт 2020, 03:05
diim писал(а):
19 окт 2020, 02:36
Регулируемый имеет обозначение ADJ, про ADC обозначение вообще не одного даташита не нашел, вот китайцы очередной раз напутали в обозначении :)
У автора, как мне кажется, была перепутана полярность питания или корпус " током дрался" тогда возможно еще что то полетело.
С БИРПа пошло напряжение 14.2В.
Спасибо за помощь!)
Legos
Сообщение Legos » 19 окт 2020, 11:08
Iljay писал(а):
19 окт 2020, 08:03
Спасибо за помощь!)
Если учесть что по примерному даташиту мах вх напряжение для 1117 = 15-18 вольт, то радиатор на 1117, однозначно спас бы рег от поломки, которая судя по всему, произошла от перегрева.
Сообщение dede » 19 окт 2020, 11:39
Я прям очень сильно сомневаюсь, что 1117 запитан он 12В, а не от 3.3В...
Legos
Сообщение Legos » 19 окт 2020, 12:50
dede писал(а):
19 окт 2020, 11:39
Если никто не отпишется, когда придет еще плата, уже где то в пути, обязательно замеры сделаю и выложу ).
Legos
Сообщение Legos » 19 окт 2020, 13:41
dede писал(а):
19 окт 2020, 11:39
Любопытство взяло верх :D .
Нацепив иголки на щупы тестера, подлез под радиатор, сделал замеры напряжения.
На in (3 ноге), 3.3 вольта, на out (2 ноге) 1.5 вольта.
NikolayHAOS
Сообщение NikolayHAOS » 19 окт 2020, 14:00
Legos писал(а):
19 окт 2020, 11:08
Legos писал(а):
19 окт 2020, 13:41
Выходит тогда не от перегрева или как?
Legos
Сообщение Legos » 19 окт 2020, 17:31
NikolayHAOS писал(а):
19 окт 2020, 14:00
Legos писал(а):
19 окт 2020, 11:08
Legos писал(а):
19 окт 2020, 13:41
Это знает только собственник рега и тот кто его отремонтирует, просто так, из радио деталей куски не вываливаются.
Попозже выложу, куда либо, плату фирменного рега, по которому погулял потенциал на корпусе.
Legos
Сообщение Legos » 19 окт 2020, 19:06
Legos писал(а):
19 окт 2020, 17:31
Iljay
Сообщение Iljay » 19 окт 2020, 21:01
Legos писал(а):
19 окт 2020, 17:31
Плата рега стоит в пластиковом корпусе (от старого 4х канального), закреплен на деревянной стене. Все остальное оборудование (камеры, роутер), питающееся от того БИРПа, работает исправно.
Рег в таких условиях проработал пол года с момента покупки, пережил летнюю жару, похолодало и он сгорел :(
vag
Сообщение vag » 01 ноя 2020, 11:55
Кто заливал октябрьскую прошивку в NBD8025R-UL ? Есть какие то изменения с предыдущей? У меня залита сентябрьская...
Legos
Сообщение Legos » 01 ноя 2020, 13:44
vag писал(а):
01 ноя 2020, 11:55
А где она выложена ? чет генеральной не вижу- https://download.xm030.cn/d/MDAwMDAyMDg=
vag
Сообщение vag » 01 ноя 2020, 14:03
Вот https://download.xm030.cn/d/MDAwMDAyODc=
Вы дали ссылку на 00000197, а у меня C6380197
