Китайский Mini NVR
taxol
Re: Китайский Mini NVR
Сообщение taxol » 28 ноя 2020, 21:50
Почему-то на выход через шдми кабель на телик отражает только первый канал, все остальное МиГа ошибка видео. Через веб интерфейс и на смартфоне - все ок. отражает оба канала с пидключеними камерами. В чем может быть проблема? ни у кого не было такого? n6200-8
Tatum
Сообщение Tatum » 30 ноя 2020, 09:21
Подскажите, работает ли сейчас удаленный доступ через Android к этому NVR? Можно ли его организовать через 4g модем? Собираюсь сделать наблюдение на даче, отдают такой NVR почти бесплатно.
taxol
Сообщение taxol » 30 ноя 2020, 15:09
Tatum писал(а):
30 ноя 2020, 09:21
працює. але не знаю як справи обстоят із хмарою
alex8259
Сообщение alex8259 » 02 дек 2020, 13:43
Здраствуйте! Есть в наличии mini NVR AX-N2525 на 25 каналов ID 015d012. Проблема в том, что он без проблем цепляется к Goolink и показывает 3 подключенных камеры в онлайне, а вот с просмотром архива никак не работает, что на временной шкале, что из списка камер. Хотя непосредственно с регистратора все воспроизводится. Вот думаю, может обновить? Но не могу найти прошивки на него (сейчас что-то 20160311). Прошу помощи.
Сообщение awadima » 03 дек 2020, 14:18
alex8259 писал(а):
02 дек 2020, 13:43
а запись идёт ?
пытаетесь смотреть в WEB морде ?
alex8259
Сообщение alex8259 » 03 дек 2020, 15:23
Да, запись идет, в WEB морде не пробовал. С самого регистратора записи просматриваются.
taxol
Сообщение taxol » 03 дек 2020, 20:57
mini nvr n6200-8e. Дайте пож. рабочий набор прошивок со всякими патчами. Никак немогу настроить
Сообщение awadima » 04 дек 2020, 00:00
alex8259 писал(а):
03 дек 2020, 15:23
раньше показывало ?
были случаи что клиент просто не умеет пользоваться просмотром :)
taxol
Сообщение taxol » 04 дек 2020, 01:19
taxol писал(а):
03 дек 2020, 20:57
все. нашлось то что нужно. заработало
alex8259
Сообщение alex8259 » 04 дек 2020, 08:28
awadima писал(а):
04 дек 2020, 00:00
alex8259 писал(а):
03 дек 2020, 15:23
раньше показывало ?
Раньше говорят показывало, но это было давно. Просмотр у себя пытался настроить не получилось. Если выбрать просмотр по файлам, файлы видит, открываешь, а он в стоп кадре и не воспроизводит. На временной шкале, тоже стоп кадр последнего файла, и по шкале нет выбора, все время сбрасывает шкалу на одну и туже дату, причем где нет записей.
budmo
Сообщение budmo » 14 дек 2020, 11:50
Добрый день.
Super Mini NVR - T8300-4F (2016\07\07).
Подскажите, какие в данный момент есть рациональные решения для организации видеонаблюдения (квартира \ 4 IP камеры с регистратором)?
Есть ли смысл бороться за облако (платить AEeye к примеру)? или еще как\где?
Заранее благодарен.
Сообщение AlienP666 » 14 дек 2020, 14:27
AEeye работает плохо, лучший вариант, если нет выделенного IP - VPN.
