Митяй
Сообщение Митяй » 24 дек 2020, 14:25
AlienP666 писал(а): ↑
24 дек 2020, 14:16
Может есть возможность дамп слить? Тогда все будет проще - если конечно там что-то осталось от оригинала.
Дамп я слил. Вернее то,что от него осталось. Но мне сказали, что файлы custom.bin и mtd.bin запорчены, а файл boot.bin при считывании всегда пишет ОШИБКА.
Сообщение AlienP666 » 28 дек 2020, 12:33
Слить дамп полностью и выложить, может что-то и получиться , но т.к. НГ на носу, может все и зависнет.
Митяй
Сообщение Митяй » 28 дек 2020, 13:55
28 дек 2020, 12:33
Дамп я слил, но не знаю как его выложить на обозрение (его общий обьем 8 МБ). Подскажите.
Сообщение GenaSPB » 28 дек 2020, 23:14
Залить на любой диск: Гугл, Яндекс, маил.
Митяй
Сообщение Митяй » 29 дек 2020, 09:34
28 дек 2020, 12:33
Вот ссылка на дамп: https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing
Сообщение AlienP666 » 29 дек 2020, 15:57
Одним файлом дамп не снимается? Вы уверены, что у вас устройство XM?
Митяй
Сообщение Митяй » 29 дек 2020, 16:25
29 дек 2020, 15:57
Снимал программой MX Device Explorer. Она же и сохранила по разделам. Хотя в самой проге есть функция обьединить в один "дамп.bin"
При старте загрузчика пишется лог в терминале:
U-Boot 2014.04 (Mar 18 2020 - 19:56:55)
CPU: XM530
DRAM: 64 MiB
MMC: arasan: 0
In: serial
Out: serial
Err: serial
Net: dwmac.10010000
Press Ctrl+C to stop autoboot
SF: 1572864 bytes @ 0x40000 Read: OK
## Booting kernel from Legacy Image at 80007fc0 ...
Image Name: Linux-3.10.103+
Data Size: 1548600 Bytes = 1.5 MiB
Load Address: 80008000
Entry Point: 80008000
XIP Kernel Image ... OK
Starting kernel ...
Дальше зависание.
Сама камера от фирмы Besder (IP-PTZ BES-8A-3MP)
На основной плате надпись: IPC-RB-BLK550AI-M535-ABQ
На плате с Wi-Fi надпись IPC-rm530-4G-IF-MINI
Может я вчем-то и ошибся. Помогите, толкните в нужную сторону.
Сообщение oleglevsha » 29 дек 2020, 21:53
восстанавливайте поблочно с помощью tftp сервера
Митяй
Сообщение Митяй » 04 янв 2021, 13:52
oleglevsha писал(а): ↑
29 дек 2020, 21:53
Подскажите, как записать на флеш файл uImage.img (из новой прошивки)? Какими командами и в какой последовательности? И надо-ли что-нибуть с ним делать перед записью?
Вопрос связан с тем, что остальные файлы пишутся командами "run dc, run dr, run du", а этот не хочет писаться по подобной команде.
Митяй
Сообщение Митяй » 04 янв 2021, 15:22
Если загрузчик (uboot) IP камеры через терминал пишет:
CPU: XM530
DRAM: 64 MiB
MMC: arasan: 0
In: serial
Out: serial
Err: serial
Net: dwmac.10010000
Starting kernel ...
Это может однозначно говорить о том, что он цел и проблема в других блоках прошивки или бывает и такое, что загрузчик убит на столько, что терминал работает, tftp тоже работает, а та часть что запускает оболочку уже не стартует?
Смущает то, что какую бы новую прошивку я не перезаписывал, результат одинаков (останов на ном-же месте).
Может операционка привязана к определенному загрузчику?
golodor77
Сообщение golodor77 » 18 янв 2021, 23:37
maks-555 писал(а): ↑
17 янв 2019, 11:17
Всем кому интересно, относительно моего мучения с удалением оригинальной прошивки v4.02.R11.345B1098.12.001.130000.00000 на устройстве DVR n1004fn (NBD6904T-F) от интернет магазина SMAR Алибабы Китая и прошивкой 00000098 с сайта http://www.cctvsp.ru/articles/firmware-update" onclick="window.open(this.href);return false;.
Так, и интернет-продавец SMAR не откликнулся на мои просьбы переслать мне оригинальную прошивку. Поэтому считаю, либо мне не повезло, либо не стоит сталкиваться с этим магазином. Для личного пользования заказываю разные технические устройства, и у меня был уже опыт слета прошивки с андроид устройства Mydean Китай. На мою просьбу продавец быстро отреагировал, прислал мне на выбор 3 прошивки и все было удачно закончено в течение 5 минут.
Касаемо оригинальной прошивки v4.02.R11.345B1098.12.001.130000.00000, то я ее нигде не нашел на просторах Интернета.
С сайта https://download.xm030.cn/d/MDAwMDAxMjI=" onclick="window.open(this.href);return false; скачивается та же прошивка 00000098, которая криво работает на моем устройстве и фактически превращает его в кирпич. Так что мой совет не пробуйте делать абгрейд, если Ваше устройство работает нормально.
Но все же мне удалось решить проблему, хотя и по другому.
Случайно натолкнулся на сайт http://www.annke.com/ru/download-list/? ... &pagenum=4" onclick="window.open(this.href);return false;.
Там, были подозрительного похожие номера прошивок на DVR устройства, но с другими обозначениями устройств.
Вообщем, на свой страх и риск скачал с этого сайта прошивку и запустил на своем устройстве. Мой DVR обновился, запустился и работает в нормальном режиме, все функции работают уже третий день с момента прошивки. Только теперь мое устройство в момент его включения на заставке вместо фирмы Smar именуется Annke (тоже Китайская фирма).
Вообщем, буду работать с этой фирмой теперь))
аналогичная проблема . не подскажете название прошивки которую скачали ?
Dymok
Сообщение Dymok » 30 янв 2021, 01:06
Уважаемые форумчане, помогите пожалуйста! Есть NVR на плате NBD8008R-PL. На нем только две камеры 2МР на IMX307 и 5МР на IMX335 3516EV300. Как только появляется движение в поле зрения 5МР камеры, всё - пропуск видео, регистратор его не пишет и что там происходило - не известно. Заменил камеру на другую 5МР, то же самое. При установке 5МР камеры в режим 2МР пропусков видео нет. Позже выяснил, что дело именно в регистраторе. После обновления прошивки регистратора стало лучше, но всё-таки бывают пропуски даже на 4МР. И самое главное: пропало меню удаленного управления настройками камеры через регистратор. Написал китайцу, а он заявляет, что вернуть его невозможно (( Может его можно как-то вернуть? Очень надо. Рег у родителей, а я далеко.
