Помощь после прошивки модуля Модуль IPC-RB-BLK530AI-0235P
Добрый день всем кто на форуме!!!
Я не большой спец. в этом деле, штудирую этот форум больше месяца, очень много полезных знаний извлёк, но с моей неисправностью ничего не нашел.
Подскажите пожалуйста, если у кого-то была такая проблема с камерой.
Что имею:
Вот такая камера.
https://a.aliexpress.com/_9RgjLi
Модуль IPC-RB-BLK530AI-0235P на процессоре 30WX1
Флеш XT25F64B
Неисправность:
Работала около шести месяцев и начала в течение каждых 30-40 сек переключаться день/ночь, за тем самопроизвольно перезагружаться, отваливаться от сети, кароче, целый букет неисправностей. Обращался к продавцу, он выслал одну прошивку - камера не прошивалось, доходит до 99% и ошибка, вторую - тоже ничего. Решил снять дамп, стереть флеш и залить прошивку через tftp. Очень помогла статья от Sonya и рекомендации от dede, и остальных специалистов на этом форуме.
Снять дамп не получилось ни программатором СН341А (не выпаивая флеш), ни через UART переходником USB - TTL. Выпоял флеш программатор не определяет флеш, нашел точно такую флеш вставил в программатор всё отлично, программа NeoProgrammer всё сделала. Распоковал прошивку которую выслал продовец, отрезал от boot.bin 64 байта, залил в чистую флеш, впоял флеш в модуль, через UART программами puut и tftp32 залил четыре файла прошивки, перезагрузил и камера заработала, но серийный номер устройства поменялся (это наверное CloudID, я так понимаю), но с облоком я не работаю. Значит все функции камеры работают, есть одна неисправность.
Включаешь камеру в сеть, через секунд 15-20 на камере зажигаются белые светодиоды и голосом сообщает что загрузка прошла успешно. Раньше после сообщения белые светодиоды гасли, сейчас они горят постоянно.
Проделываю всё тоже самое с другой прошивкой высланная продавцом.
Камера тоже работает, номер серийного устройства снова поменялся на другой, а белые светодиоды не гаснут.
Сбрасывал к заводским настройкам, прошивал камеру прошивкой через CMS, чистил mtd, но неисправност осталось.
Подскажите, может эта причина не в прошивке, а в железе, но почему-то светодиоды загараются не сразу, когда в сеть подключаешь камеру, а когда камера загрузилась.
Спасибо.
Что имею:
Вот такая камера.
Флеш XT25F64B
Неисправность:
Спасибо.
Re: Помощь после прошивки модуля Модуль IPC-RB-BLK530AI-0235P
Ищите прошивку с WarmLight, возможно это и является причиной всех ваших бед.
Это прошивка 00030695.1IPC_XM530_R80X20-PQ_WIFIXM711.711.Nat.dss.OnvifS_V5.00.R02, которая у меня стояла при покупке , эта каторую прислал продовец General_IPC_XM530_R80X20-PQ_WIFIXM711.711.Nat.dss.OnvifS.HIK_V5.00.R02.20191209_upall.bin, они идентичны, но с базовой прошивкой всё работало, может в что-то сжёг, когда снимал дамп не выпаивая флеш? Флеш XT25F64B по даташит на 3.3 - 4v, а СН341А на 5v, я переделал программатор на 3.3v,, но ничего не довало это. Возможно что-то пробило, когда снимал дамп, а программатор на 5v?
Нет, думаю, что просто сама прошивка имела другие конфиги. Попробуйте взять официальную https://obs-xm-customer.obs.cn-east-2.m ... 00.R02.zip . Но боюсь это тоже не поможет, проверяйте настройки, возможно в них есть какие-то ответы.
Этой прошивкой я обновил заводскую, после обновления, прошивки 2019г. камера не принимала, но с этой прошивкой отваливалась сеть и при обнаружении движения не включались (ночью) белые светодиоды для съёмки нежданного гостья в цветном изображении, и часто зависала, приходилось её перезагружать. Стоит у меня на даче ещё одна такая, прошивка на ней тоже 00030695, только у неё объектов 6мм, а эта 3,6мм,, снять дамп с неё и попробовать залить в камеру с браком. В выходные попробую на чистую флеш залить последнюю прошивку, которую вы предлагаете.
Спасибо.
Спасибо.
Перепробовал все прошивки, и с всеми одно и тоже.
Настройки через программу CMS не дали результата.
У меня такое впечатление, что белые светодиоды работают наоборот. Сейчас работают так:
Включаю питания, через 20 сек счелкает два или три раза затвор и загараются светодиоды, камера сообщает, что все ок.
Как должна работать:
Включаю питания, загараются светодиоды, горят секунд 20, счелкает затвор, гаснут светодиоды и камера сообщает что все ок.
Может есть у кого какие-то соображения по неисправности камеры.
Подскажите пожалуйста.
Настройку делать только через вебинтерфейс, сохранить конфиги с рабочей камеры и попробовать залить на не рабочую, иначе через дамп.
Понял, буду пробовать после работы.
В выходные снял дамп с аналогичной камеры, и залил в не рабочую. Результат получился странный.
В программе ICSee камеры клон появилось возможность менять цветность изображение ( как и на той, с которой снял дамп). Результат:
В настройке "цветное" белые светодиоды не горят, ночью изображение останется цветным, ничего не видно.
Настройка "чёрно-белое" загараются светодиоды, изображение и днём и ночью чёрно-белое.
Настройка "двойное" всё тоже, что и при настройке "чёрно-белое". Вывод напрашивается - неисправность в модуле платы камеры или в плате подсветки.
Попробую ещё модуль с рабочей камеры подключить к не рабочей, если неисправность исчезнет, то в модуле камеры, если неисправность останется, то в модуле подсветки что-то не то.
Может есть какие то другие предложения у кого то, буду признателен.
Всем привет!! есть в ремонте такаяже камера,при включении только щелчки в обективе и все юольше никаких признаков,уважаемый Ник2 немоглибы вы поделится прошивкой V5.00.R02.00030695.10010. из XT25F64 8mb вычитаную программатором.
если есть щелчки то прошивка загрузилась нормально, давайте свой дамп
не получается загрузить фаил,могу скинуть вам на почту
- Вложения
- Снимок.PNG (6.41 КБ) 9288 просмотров
