Помощь после прошивки модуля Модуль IPC-RB-BLK530AI-0235P
Ник2
Сообщение Ник2 » 12 фев 2021, 10:25
Добрый день всем кто на форуме!!!
Я не большой спец. в этом деле, штудирую этот форум больше месяца, очень много полезных знаний извлёк, но с моей неисправностью ничего не нашел.
Подскажите пожалуйста, если у кого-то была такая проблема с камерой.
Что имею:
Вот такая камера.
https://a.aliexpress.com/_9RgjLi
Модуль IPC-RB-BLK530AI-0235P на процессоре 30WX1
Флеш XT25F64B
Неисправность:
Работала около шести месяцев и начала в течение каждых 30-40 сек переключаться день/ночь, за тем самопроизвольно перезагружаться, отваливаться от сети, кароче, целый букет неисправностей. Обращался к продавцу, он выслал одну прошивку - камера не прошивалось, доходит до 99% и ошибка, вторую - тоже ничего. Решил снять дамп, стереть флеш и залить прошивку через tftp. Очень помогла статья от Sonya и рекомендации от dede, и остальных специалистов на этом форуме.
Снять дамп не получилось ни программатором СН341А (не выпаивая флеш), ни через UART переходником USB - TTL. Выпоял флеш программатор не определяет флеш, нашел точно такую флеш вставил в программатор всё отлично, программа NeoProgrammer всё сделала. Распоковал прошивку которую выслал продовец, отрезал от boot.bin 64 байта, залил в чистую флеш, впоял флеш в модуль, через UART программами puut и tftp32 залил четыре файла прошивки, перезагрузил и камера заработала, но серийный номер устройства поменялся (это наверное CloudID, я так понимаю), но с облоком я не работаю. Значит все функции камеры работают, есть одна неисправность.
Включаешь камеру в сеть, через секунд 15-20 на камере зажигаются белые светодиоды и голосом сообщает что загрузка прошла успешно. Раньше после сообщения белые светодиоды гасли, сейчас они горят постоянно.
Проделываю всё тоже самое с другой прошивкой высланная продавцом.
Камера тоже работает, номер серийного устройства снова поменялся на другой, а белые светодиоды не гаснут.
Сбрасывал к заводским настройкам, прошивал камеру прошивкой через CMS, чистил mtd, но неисправност осталось.
Подскажите, может эта причина не в прошивке, а в железе, но почему-то светодиоды загараются не сразу, когда в сеть подключаешь камеру, а когда камера загрузилась.
Спасибо.
Re: Помощь после прошивки модуля Модуль IPC-RB-BLK530AI-0235P
Сообщение AlienP666 » 12 фев 2021, 13:11
Ищите прошивку с WarmLight, возможно это и является причиной всех ваших бед.
Ник2
Сообщение Ник2 » 12 фев 2021, 14:53
Это прошивка 00030695.1IPC_XM530_R80X20-PQ_WIFIXM711.711.Nat.dss.OnvifS_V5.00.R02, которая у меня стояла при покупке , эта каторую прислал продовец General_IPC_XM530_R80X20-PQ_WIFIXM711.711.Nat.dss.OnvifS.HIK_V5.00.R02.20191209_upall.bin, они идентичны, но с базовой прошивкой всё работало, может в что-то сжёг, когда снимал дамп не выпаивая флеш? Флеш XT25F64B по даташит на 3.3 - 4v, а СН341А на 5v, я переделал программатор на 3.3v,, но ничего не довало это. Возможно что-то пробило, когда снимал дамп, а программатор на 5v?
Сообщение AlienP666 » 12 фев 2021, 15:01
Нет, думаю, что просто сама прошивка имела другие конфиги. Попробуйте взять официальную https://obs-xm-customer.obs.cn-east-2.m ... 00.R02.zip . Но боюсь это тоже не поможет, проверяйте настройки, возможно в них есть какие-то ответы.
Ник2
Сообщение Ник2 » 12 фев 2021, 17:15
Этой прошивкой я обновил заводскую, после обновления, прошивки 2019г. камера не принимала, но с этой прошивкой отваливалась сеть и при обнаружении движения не включались (ночью) белые светодиоды для съёмки нежданного гостья в цветном изображении, и часто зависала, приходилось её перезагружать. Стоит у меня на даче ещё одна такая, прошивка на ней тоже 00030695, только у неё объектов 6мм, а эта 3,6мм,, снять дамп с неё и попробовать залить в камеру с браком. В выходные попробую на чистую флеш залить последнюю прошивку, которую вы предлагаете.
Спасибо.
Ник2
Сообщение Ник2 » 14 фев 2021, 12:42
Перепробовал все прошивки, и с всеми одно и тоже.
Настройки через программу CMS не дали результата.
У меня такое впечатление, что белые светодиоды работают наоборот. Сейчас работают так:
Включаю питания, через 20 сек счелкает два или три раза затвор и загараются светодиоды, камера сообщает, что все ок.
Как должна работать:
Включаю питания, загараются светодиоды, горят секунд 20, счелкает затвор, гаснут светодиоды и камера сообщает что все ок.
Может есть у кого какие-то соображения по неисправности камеры.
Подскажите пожалуйста.
Сообщение AlienP666 » 15 фев 2021, 09:36
Настройку делать только через вебинтерфейс, сохранить конфиги с рабочей камеры и попробовать залить на не рабочую, иначе через дамп.
Ник2
Сообщение Ник2 » 15 фев 2021, 10:46
Понял, буду пробовать после работы.
Ник2
Сообщение Ник2 » 24 фев 2021, 14:27
В выходные снял дамп с аналогичной камеры, и залил в не рабочую. Результат получился странный.
В программе ICSee камеры клон появилось возможность менять цветность изображение ( как и на той, с которой снял дамп). Результат:
В настройке "цветное" белые светодиоды не горят, ночью изображение останется цветным, ничего не видно.
Настройка "чёрно-белое" загараются светодиоды, изображение и днём и ночью чёрно-белое.
Настройка "двойное" всё тоже, что и при настройке "чёрно-белое". Вывод напрашивается - неисправность в модуле платы камеры или в плате подсветки.
Попробую ещё модуль с рабочей камеры подключить к не рабочей, если неисправность исчезнет, то в модуле камеры, если неисправность останется, то в модуле подсветки что-то не то.
Может есть какие то другие предложения у кого то, буду признателен.
rmvl
Сообщение rmvl » 19 фев 2022, 21:37
Всем привет!! есть в ремонте такаяже камера,при включении только щелчки в обективе и все юольше никаких признаков,уважаемый Ник2 немоглибы вы поделится прошивкой V5.00.R02.00030695.10010. из XT25F64 8mb вычитаную программатором.
Сообщение oleglevsha » 19 фев 2022, 22:04
если есть щелчки то прошивка загрузилась нормально, давайте свой дамп
rmvl
Сообщение rmvl » 19 фев 2022, 22:40
не получается загрузить фаил,могу скинуть вам на почту
