Разработка OpenWrt для IP камер
Сообщение oleglevsha » 08 фев 2020, 21:48
Друзья, группа в телеграмм канале OpenWrt for IPCam + soft, в которой ведется разработка открытого программного обеспечения для IP камер собранных на процессоре hisilicon, нуждается в вашей помощи.
Для продвижения проекта https://github.com/OpenIPC/chaos_calmer нужно набрать более 100 звезд в рейтинге, на данный момент есть половина и если вы лояльны к нашим идеям или просто можете протянуть руку помощи мы будем рады продолжить наши исследования.
От вас нужно лишь зайти на ресурс GitHub по ссылке https://github.com/OpenIPC/chaos_calmer и поставить звездочку, для этого зарегистрируйтесь на ресурсе GitHub, если вы еще не пользовались им.
Re: Разработка OpenWrt для IP камер
Сообщение oleglevsha » 08 фев 2020, 22:17
Больше информации о нас можно получить перейдя по ссылке https://openipc.org/contacts
ayalon
Сообщение ayalon » 09 фев 2020, 13:03
Сделано.
Вамос Шаффен
Сообщение Вамос Шаффен » 09 фев 2020, 15:09
2 oleglevsha
А в чем причина форка?
Сообщение oleglevsha » 09 фев 2020, 16:12
Для регистрации открытого коллектива, ну и в поиске будем выше
Вамос Шаффен
Сообщение Вамос Шаффен » 09 фев 2020, 17:49
2 oleglevsha
Вы рассчитываете на мерж с основной веткой, или самостоятельно?
FlyRouter
Сообщение FlyRouter » 09 фев 2020, 18:40
Вамос Шаффен писал(а):
09 фев 2020, 15:09
2 oleglevsha
Там несколько другая система сборки т.к. разные процессоры и семейства.
Это проект просто на базе OpenWrt, причем уже несколько устаревшего но до сих пор актуального.
FlyRouter
Сообщение FlyRouter » 09 фев 2020, 18:42
09 фев 2020, 17:49
2 oleglevsha
OpenWrt не принимает такие мержи, т.к. там есть несколько бинарных блобов ещё.
Пока это самостоятельный проект НА БАЗЕ OpenWrt.
Возможно последующие реализации, где уже ядро посвежее и больше кода открыто, будут мержится с OpenWrt/Lede
M - 16.
Сообщение M - 16. » 10 фев 2020, 06:41
Плюсанул, стало 70.
M - 16.
Сообщение M - 16. » 24 фев 2020, 12:31
98 уже. :)
Angrys
Сообщение Angrys » 24 фев 2020, 14:51
99. Кто станет сотым?
cam422
Сообщение cam422 » 27 июн 2021, 19:20
Решил попробовать заменить стандартную прошивку на модуле IPG-85HE20PYA-S, он же hi3516ev100. Скачал и закинул на tftp файлы U-Boot, Kernel,Rootfs, спускаюсь по инструкции на Hi3516Ev100 (https://openipc.org/firmware/). Это сделал: tftp 0x82000000 openwrt-hi35xx-16ev100-u-boot.bin, далее идет tftp 0x82000000 openwrt-hi35xx-16cv300-default-uImage, но у меня файлы openwrt-hi35xx-16ev100-default-uImage. Исправляю на свой файл, openwrt-hi35xx-16cv300-default-root.squashfs так же исправляю на openwrt-hi35xx-16ev100-default-root.squashfs. Итог - файлы загрузились в модуль, адреса разметились. После перезагрузки консоль UART показывает один серый блок, что-то подсказывает что u-bootа нет или он не в том месте. Консоль не доступна, программатора нет, даже если будет, скорее всего надо выпаивать. Есть мысли по восстановлению? HiTool нашел 2 ссылки, но там нет hi3516ev100, есть hi3516А, но он не видит модуль.
