Настройка сетевого интерфейса. Прошивка
Доброго времени суток. На руках имеется устройство со следующей прошивкой General_HZXM_IPC_HI3518C_50H10L_AE_RT3070_V4.02.R11.20150507_ALL.
Подскажите пожалуйста, есть ли возможность ограничить исходящую скорость на самой камере не прибегая к промежуточным решениям, например выставить не 100 mbit/s а 20 mbit/s. Уже достаточно долго пытаюсь самостоятельно ковырять прошивку и сами внутренности камеры, но так и не могу найти как передаются параметры для сетевого интерфейса при включении камеры.
Re: Настройка сетевого интерфейса. Прошивка
а пробовали зайти в настройки видеопотока ?
Вот же параметр битрейда у Вас. Выставляйте 20480 кб и будет у Вас 20 мб. Вопрос только один-зачем?
Да. С Битрейтом я понимаю. Но есть необходимость строго ограничить пропускную способность сетевого интерфейса внутри ПО самой камеры, чтобы значения не менялись при перезагрузке устройства.777SkiF777 писал(а): ↑14 сен 2021, 08:59Вот же параметр битрейда у Вас. Выставляйте 20480 кб и будет у Вас 20 мб. Вопрос только один-зачем?
По умолчанию настройки следующие: MTU=1500, txqueuelen:1000 и Speed = 100. Я хочу именно понизить значение Speed интерфейса, но не могу найти как и откуда берутся значения для этих параметров при старте камеры.
Код: Выделить всё
# ifconfig
eth0 Link encap:Ethernet HWaddr
inet addr:192.168.1.71 Bcast:192.168.1.255 Mask:255.255.255.0
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:2643 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:5157 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:1000
RX bytes:165243 (161.3 KiB) TX bytes:5275959 (5.0 MiB)
оно вам не роутер, чтобы ограничивать интерфейсVashFake писал(а): ↑14 сен 2021, 09:21Да. С Битрейтом я понимаю. Но есть необходимость строго ограничить пропускную способность сетевого интерфейса внутри ПО самой камеры, чтобы значения не менялись при перезагрузке устройства.
задача устройства - давать поток данных
Я дико извиняюсь, а зачем?
Я тоже ожидаю ответа на данный вопрос. Пока, могу только предположить что у топикстартера валится инфраструктура и вместо замены оборудования на более "скоростное" он закручивает гайки передатчикам.
P/S не претендую на истину, это лишь мои предположения.
Да, вы близки к истине. По тестам получилось так, что данные камеры периодически начинают слать мусор, не имеющий отношения к видео потоку. Это длится не долго, но нагрузку увеличивает. Хотелось бы именно ограничить все что поступает с камеры, чтобы исключить проблемы именно со стороны камеры (задать определенные параметры за которые ни что не сможет вывалится). Но на данный момент это уже не столько проблема работоспособности инфраструктуры, а сколько мой личный спортивный интерес. До этого совершенно не сталкивался с подобными задачами. А когда залез внутрь камеры посмотрел что там есть, стало чудовищно интересно. Опыта у меня в подобных вещах мало, а мои личные попытки завили в тупик, вот и подумал создать топик. И что если и не ткнут носом в то, как это можно реализовать, то хотя бы натолкнут на мысль в какую сторону копать.777SkiF777 писал(а): ↑14 сен 2021, 12:11Я тоже ожидаю ответа на данный вопрос. Пока, могу только предположить что у топикстартера валится инфраструктура и вместо замены оборудования на более "скоростное" он закручивает гайки передатчикам.
P/S не претендую на истину, это лишь мои предположения.![]()
ограничить скорость интерфейса на камере физически и программно не возможно.
вопервых он имеет стандартизированные значения скоростей 10Мбит/100Мбит, иногда 1000Мбит, иное не предусмотрено.
вовторых оно зашито непосредственно в сетевой контроллер и конфигами никак не регулируется, поскольку китайцам и в голову не пришло предусмотреть такую возможность, поскольку мало кому в голову придёт так поступать.
конфигами можно лишь указать, какой процент от общей пропускной способности сети допускается использовать.
переключить сетевой интерфейс камеры с 100Мбит на 10Мбит можно лишь через роутер, указав тому изменить режим работы порта к которому подключена камера с 100Мбит на 10Мбит.
примерно так
но не факт, что при таком раскладе камера будет нормально функционировать.
примерно так
Спасибо вам за развернутый ответ. Вы упомянули, что есть возможность задать процент максимально допустимой пропускной способности. Эти конфигурации уже находятся внутри камеры, или подобное дописывается поверх того, что уже есть? И если есть возможность не могли бы вы подсказать примерное расположения конфигов отвечающих за эти параметры.reanimatorlash писал(а): ↑14 сен 2021, 12:59ограничить скорость интерфейса на камере физически и программно не возможно.
примерно так
Не готов ответить за эту камеру, но у нормальных в настройках сети можно принудительно врубить 10 мб/с. И для одной камеры этого за глаза хватит. Но все это от лукавого. Лучше камере запретить доступ в инет, если таковой не требуется и отрубить все неиспользуемые службы
