Re: Восстановление прошивки и сброс пароля XM с помощью USB UART
Здравствуйте.
Регистратор NBD8016S-XC V2.03 на xm8536d проработал 2 часа, изображение раскрошилось на горизонтальные пиксельные полоски(( больше изображение не выводится.
https://www.xiongmaitech.com/en/index.p ... /4/110/423
При включении постоянно cветится красный светодиод питания и желтый светодиод LAN.
Через терминал и програмку ExIPCamFree2.0.0.3 выводится только пару строк.
U-boot 2014...
XM8536D
и еще одна строка (какието пару букв) не додумался сфоткать.
Скачал прошивку C638023D(NBD80X16S-KL)
https://download.xm030.cn/d/MDAwMDEzNjc=
Собрал img файл при помощи Dump builder
Через USB (update.img и текстовый файлик) прошивка не обновлялась.
Выпаял флешку 25Q128JV... слил прошивку CH341A.
Подскажите пожалуйста, как правильно прошить в флешку .bin файлик прошивки с сайта.
Благодарю
U-boot 2014...
XM8536D
Благодарю
U-boot оказался целым. Сравнил слитый дамп с прошивкой с сайта. Гуру подскажите, почему в терминале загрузчик отдает только 3 строчки? U-boot 2014...
CPU: XM8536D
и еще одна строка (какието пару букв) ?? Спасибо за подсказки
CPU: XM8536D
Это выход UART, который отображается при загрузке
U-Boot 2014.04 (May 27 2021 - 14:03:36)
CPU: XM8536D
WDT: 300S
дальше ничего не происходит((
по идее дальше должно идти
DRAM: 64 MiB
MMC: arasan: 0
In: serial
Out: serial
Err: serial
Net: dwmac.10010000
Press Ctrl+C to stop autoboot
Почему этого нет? Проблема в DRAM???
Установлена W632GU6NB-11 TR Winbond DRAM 2Gb DDR3L 1.35V SDRAM, x16, 933MHz
Спасибо за помощь
CPU: XM8536D
WDT: 300S
DRAM: 64 MiB
MMC: arasan: 0
In: serial
Out: serial
Err: serial
Net: dwmac.10010000
Спасибо за помощь
Здравствуйте. Имеется «восстановленный» регистратор NBD8004R-FW V4.03.R11.C6380202.12201.140000.0000000
В него залили дамп от такого же нового, а старый не сохранили. Теперь имеем два устройства с одинаковыми MAC и серийным номером. Изначальный серийный номер имеется. Можно ли их как-то вернуть и как?
надеюсь экспорт конфигурации старого регистратора сохранили?
К сожалению нет, и человек зачем-то удалил старую прошивку, аргументируя «она же всё равно не работала»
- Norco-77
Подскажите, как сбросить пароль на регике Азимут AZ18X, серийный номер есть...
В техподдерджку писал, они молчат.. Регик находится не под рукой, а в 50 км, но человек там присутствует для помощи..
Доброго всем времени суток!Столкнулся с такой проблемой -на регистраторе TksVision забыли пароль администратора,рег ,судя по "матрасу" в начале загрузки,что то от XM.Хотел почистить конфиг,подключился к UART,но NCOM выводит нечитаемые символы на любой скорости,проверил переходник на другом реге-все ок!путти читает нормально,но не смог остановить загрузку Ctrl+C.Кто сталкивался с подобным?
Всем привет. Приехало чудо на новом novatek
80n32ra-kl. Настроил, смотрю в обновлении висит апдейт . Обновил. В итоге он загружается и надпись device encrypted abnormal:1 ну ок. Сбросил по умолчанию. Появился новый пользователей с правами "интерфейс" ffkc и все. Прав на настройку у него нет и если создать нового тоже нет. Подпаялся к консоли все конектится ctr-c и он просит пароль. Никакой не подходит. Че делать? Щас буду пробовать дамп сливать
Всем привет. пришел регистратор 16 каналный на плате написана hi3521a как правильно искать дамп для него регистратор завис на лого дальше не запускается ?
Доброго дня.
Видеорегистратор AHB7004T-EL после обновления прошивки пропали каналы и ругается на MAC.
Как-то можно восстановить или все?
Есть пустой дамп, без серийника и мас.
