NBD8025R-UL восстановление
Rushad
Re: NBD8025R-UL восстановление
Сообщение Rushad » 10 июн 2020, 19:19
Я тоже не нашел инфу по ним, но по логике ( в названии 6 GB стоит) подумал раз уж запихали 6 гиг мозгов наверное чтобы предзапись организовать... хотя может как стек испльзуют если камер много понатыкано...
novatox
Сообщение novatox » 10 сен 2020, 11:45
Здравствуйте. Имею плату. На текстолите NBD8016-3536CV100 V2.01 на наклейке надпись NBD8025R-UL. Нет изо при включении. По уарту выдаёт только system sturtup и дальше тишина. Пробовал прошивать дампом выложенным на remont-aud.net https://remont-aud.net/dump/gps_navigat ... -1-0-69221
Но ничего это не дало. Может у вас есть какие либо дампы ещё?
Сообщение dede » 10 сен 2020, 17:28
Отвал проца/памяти
novatox
Сообщение novatox » 10 сен 2020, 22:47
Попробую отреболить или хотя бы покачать на шарах то и другое.
novatox
Сообщение novatox » 11 сен 2020, 09:21
Затея так себе. Радиатор приклеен намертво разогрев и растворители не помогают. Оторвал несколько пятаков с платы. Фтопку.
Сообщение kROOT » 14 сен 2020, 19:58
На будущее - просунуть тонкий нож между радиатором и процом и воздействовать рычагом только между радиатором и процом. Тогда плата не повредится.
novatox
Сообщение novatox » 14 сен 2020, 21:38
Я обычно струной срезал. но тут просто камень какой то, а не термопрокладка
Andrew777
Сообщение Andrew777 » 07 авг 2021, 11:28
Всем здравствуйте. Ушёл сабж сегодня ночью в циклическую перезагрузку, на смартфоне, в программе XMeye, появляется и исчезает, на мониторе ТВ появляется только начальный экран и дальше чернота. Пробовал менять шнуры HDMI, подключал к другому ТВ, пробовал подключать с отключённым HDD, вытаскивал и менял батарейку, никакой реакции. Куда копать? :cry:
Сообщение Роман 55 » 07 авг 2021, 14:15
novatox писал(а): ↑
11 сен 2020, 09:21
Тоже понадобилось снять радиатор, просунул между радиатором и процем лезвие и потихоньку срезал. Может кому то поможет.
Angrys
Сообщение Angrys » 18 дек 2021, 14:47
Прошу помощи. Надо понять что сгорело?
Angrys
Сообщение Angrys » 21 дек 2021, 11:56
Уточню просьбу. Если у кого есть данный регистратор, то просьба сказать что написано на корпусе U14
И если есть возможность, то измерьте емкости C109 и С110
И если есть возможностьЮ то выложите фото крупным планом данной области
Сообщение AlienP666 » 15 апр 2022, 07:02
Обычно, по питанию они идут в паре, посмотрите на мое фото. Так же, скорее всего, смену кондеров делать не придется, так как они обычно остаются живыми. Сам по себе DC/DC преобразователь может иметь и другие обозначения, здесь сможете найти даташит на микросхему.
