Прошу помочь с регистратором TVPSii 6016T-LM (AHB7016T-LM-V3). Не загружается.
Vitushnik07
Сообщение Vitushnik07 » 03 янв 2022, 01:46
Здравствуйте! Прошу помочь в реанимации TVPSii 6016T-LM. Данный регистратор стал показывать при загрузке радужные столбы после того как был переключен из режима 16 аналоговых камер на режим 8+8 IP камер, постоянно перезагружался и снова столбы. Плата AHB7016T-LM-V3 V2.04B, процессор Hi3521A. С помощью USB-флешки и найденной на форуме прошивки 00000140(AHB7008T-MH-V2) General_General_AHB7008T-MH-V2_V4.03.R11.7601.Nat.OnvifC.20190909 (ничего более подходящего не нашел) я решился её обновить. Результат есть, но перепрошивкой через USB-порт вопрос не решился: прошивка загрузилась через update.img, теперь РЕГ не перезагружается постоянно, а доходит до заставки производителя и дальше не грузится.... (USB-порт при старте подхватывает; LAN-порт работает, IP адрес определяется 192.168.1.10). Возможно ли что-то еще сделать "без паяльника"? Заливка другой версии прошивки через USB-порт может помочь? Может у кого-нибудь найдется более подходящая версия файла *.bin ? Заранее спасибо за ответы.
vag
Re: Прошу помочь с регистратором TVPSii 6016T-LM (AHB7016T-LM-V3). Не загружается.
Сообщение vag » 03 янв 2022, 11:31
Vitushnik07 писал(а): ↑
03 янв 2022, 01:46
Мне кажется надо было 116 заливать. У вас TVPSii 6016T-LM и плата AHB7016T-LM-V3, из названий понятно что рег 16 каналов, а вы залили от 8-ми канального AHB7008T-MH-V2.
Vitushnik07
Сообщение Vitushnik07 » 03 янв 2022, 14:46
Пробовал и General_General_AHB7016T-LM_V4.02.R11.3070.Nat.OnvifC.20160628, результат аналогичный...
vag
Сообщение vag » 04 янв 2022, 09:16
03 янв 2022, 14:46
А изначально какая версия была?
Почитайте шапку, как именуется прошивка... https://www.cctvsp.ru/articles/dvr-firmware-update
Vitushnik07
Сообщение Vitushnik07 » 04 янв 2022, 16:19
Какая версия была раньше не известно. Из списка (по ссылке) уже пробовал устанавливать с флешки несколько вариантов. Результат один - процесс установки завершается (100%) потом перезагрузка и...загрузка останавливается на заставке.... Уже и батарейку вытаскивал несколько раз... Прошивки не подходят? Необходимо устанавливать разные пока не подберу? У Вас нет случайно ссылки именно на v.2.04 ?
vag
Сообщение vag » 04 янв 2022, 18:59
04 янв 2022, 16:19
Да поймите вы, что не по этой надписи подбирается прошивка, я же ссылку дал вам почитать...
Перед тем, как перешивать, надо было записать, сфотографировать или иным способом зафиксировать полное название прошивки.
Нет конечно.
Причём есть наблюдения на просторах интернета, когда прошивка с правильным номером, но другим номером вендора давала такие симптомы. Хотя я думаю, в вашем случае изначально, дело было совсем не прошивке.
vag
Сообщение vag » 04 янв 2022, 19:22
Вот отсюда я бы попробовал, обе...
vag
Сообщение vag » 04 янв 2022, 20:27
Вот тебе прошивка, только шить программатором. https://disk.yandex.ru/d/4NmuaECSXHxlyQ
Vitushnik07
Сообщение Vitushnik07 » 05 янв 2022, 03:15
Спасибо за помощь. Буду пробовать.
