Добрый день.
Столкнулся с проблемой, пока самостоятельно , не разрешимой. Интересно Ваше мнение.
Камера EZ-IPC-C1B40P-POE, работала на прямую через роутер, но потом была подключена в порт ПОЕ регистратора, после чего была возвращена обратно в роутер и тут начались проблемы. Сначала сменился АЙПИ адрес, ране присвоенный, а затем и слетел пароль. Теперь камера не доступна для входа в ее вэбинтерфейс. Она работает, в приложении есть картинка, но войти в нее не получается. В регистратор вставляю-нет картинки и пишет не верный пароль или логин. Пароли на камере и регистраторе были одинаковые до этого сбоя. Кнопка ресет в различных вариантах нажатия не приносит результатов. Техподдержка Дахуа, получив от меня XML файл тоже не могут сбросить пароль и предлагают через дистрибьютера отдать камеру в СЦ.
Не знаю, что и делать. Может эта кнопка ресет не полноценная? Максмум камера перезагружается после нажатия длительного.
Может внутри есть пара контактов для ресет?
Сброс пароля EZ-IPC-C1B40P-POE
Re: Сброс пароля EZ-IPC-C1B40P-POE
На выключенной камере зажать кнопку, включить камеру и через 20 сек отпустить.
