Контроль за состоянием оборудования
dd33
Сообщение dd33 » 27 апр 2022, 17:25
Как настроить оперативный контроль за состоянием оборудования на регистраторах?
Актуально пропадание сигнала с камеры, появление ошибок на HDD, перезагрузка (кстати зачем она нужна каждую неделю?), отваливание сетевых камер, отсутствие записи на диск?
Пока все через браузер.
По СМС не получится, так как выход во внешку закрыт.
Периодический ручной контроль или есть варианты ?
ПС. вопрос-добавка 1: на регистраторе все настойки старые, период записи отображается, винт видится, а записей нет никаких (RVI). Через браузер. Винт?
2: есть ли на современных регистраторах фильтрация доступа пользователей по IP ?
Re: Контроль за состоянием оборудования
Сообщение awadima » 27 апр 2022, 19:09
ну смотря какой регистратор
мой XM умеет слать сообщения на почту, не голубиную, надо всего лишь зайти в настройки каналов или уведомления о иных ошибках
ух, смс :)))) не надо думать что регистратор царь и бог, кофе варить не умеет
есть такая штука - роутер, ею и ограничивайте доступ на порт по IP извне
регистратор это большая флешка (для ip камер)
к примеру микротиком можно настроить контроль по пингу или задержки пинга
/add
хотя вот зашёл и там есть белый и чёрный списки IP без привязки к пользователям
но лучше это делать тем, кто обучен - роутер
dd33
Сообщение dd33 » 27 апр 2022, 20:12
awadima писал(а): ↑
27 апр 2022, 19:09
/add
Ну я может сгоряча написал СМС, имея в виду почту с уведомлением, но (как я писал) выход из внутренней сети закрыт. Роутерами и коммутаторами рулят другие люди, поэтому интересует, что можно сделать на регистраторе ), (там поставили ограничения, но не так как мне надо).
Сообщение awadima » 27 апр 2022, 20:23
dd33 писал(а): ↑
27 апр 2022, 20:12
если нет выхода, то о каких ограничениях по IP идёт речь ?
и как он будет слать почту, есть внутренний SMTP ?
dd33
Сообщение dd33 » 28 апр 2022, 07:50
awadima писал(а): ↑
27 апр 2022, 20:23
dd33 писал(а): ↑
27 апр 2022, 20:12
Сеть, общая с ПК, вот их фильтровать.
Я и хотел бы узнать как можно реализовать уведомления при отсутствии интернета.
dd33
Сообщение dd33 » 05 май 2022, 19:43
Ну просто завалили советами )
Сообщение awadima » 06 май 2022, 11:26
dd33 писал(а): ↑
05 май 2022, 19:43
за каждый компом сидит хацкер который ломает любое оборудование что воткнули в сеть ?
есть логин и пароль, этого недостаточно ?
dd33
Сообщение dd33 » 06 май 2022, 17:03
Если вам это интересно, то, да, есть и логин и пароль, и другие ограничения и все равно все тайное манит, а мне не очень хочется смотреть, никто ли в настройках не накосячил чего-то.
Это был вопрос на добавку. Интересует основной вопрос. Про внутренний SMTP я принял к сведению, возможно ли будет реализовать не знаю, но мысль хорошая.
Сообщение awadima » 07 май 2022, 15:28
dd33 писал(а): ↑
06 май 2022, 17:03
пароль 1234 ?
мне кажется у вас паранойя
dd33
Сообщение dd33 » 07 май 2022, 20:11
awadima писал(а): ↑
07 май 2022, 15:28
dd33 писал(а): ↑
06 май 2022, 17:03
пароль 1234 ?
нет, пароль admin
это хороший диагноз для моей работы
mixatronik
Сообщение mixatronik » 09 июн 2022, 19:51
Для ограничения доступа извне, при отсутствии такой функциональности у рега, можно между регом и сетью воткнуть роутер и на нём всё настроить. Уведомления при отсутствии Инета никак. Если только в предложенный роутер воткнуть модем и через него в Инет выходить или организовать локальный SMTP, как уже было предложено выше, или дать всё-таки доступ в Инет, но только по нужному для отправки писем порту.
dd33
Сообщение dd33 » 14 июн 2022, 21:12
mixatronik писал(а): ↑
09 июн 2022, 19:51
Недавно на простом регистраторе "обнаружил" возможность задать белый и черный список IP адресов.
И появилась мыль может как-то "прикрутить" тревожные выхода ...
