Сброс пароля на Hi 3520
Re: Сброс пароля на Hi 3520
вопрос решен
Скачай программу NVSIP reset dvr точно поможет.
Здравствуйте. Отдали вот такой регистратор с именем AHD-6004AHD. Уже 2й день бьюсь с паролем администратора. Как только не заходил, все вариации и кейгены перебрал. И по сетке стучался и вручную. Никак. Проц hi3520, флешка 25q128a.
При сбросе батарейки часы скинулись на 2000.01.01 00:00:00
скрин после пяти попыток ввода пароля, фото платы в качестве с двух сторон,  дамп флеши...хоть что нибудь показывайте
К сожалению, дает возможность только 3 раза ввести пароль. Потом уходит в блок с постоянным пищанием, до выключения питания.
Дамп флэши снять не могу. Стоит прямо с одним из разъемов. Прищепкой не подлезть, а выпаивать боязно. Фото платы скину чуть позже. Через файлообменник.
Вот ссылка на то, что есть из фоток:
https://drive.google.com/drive/folders/ ... ipJ37oDpVa
пробуйте 159953
К сожалению, тоже не подошёл.
Ссылка на файлы платы: https://drive.google.com/drive/folders/ ... AzRZ6Fh555
Всем здравствуйте! Поискал на просторах интернета плату данного видеорегистратора и понял, что встречается она не так уж и часто. Один чел из индии сдувал с неё прошивку, но то было с флешки, подобраться к которой весьма проблематично. Знать бы где на ней uart разъём, можно было бы сделать, как описано на сайте с Сергиева Посада, но тестером такой разъём не найден. Прям не знаю, что и делать...
Выяснилось, что флешь n25q128a13eco на 3,3 вольта. Программатора на такое напряжение у меня нет, а чужой ch341a мне мне переделывать под него не дают. Подскажите пожалуйста как всё таки найти этот UART. Хоть методом научного тыка. Или ткните носом. На плате с 3,3 вольтами два не распаянных разъёма. Возможно и UART, но в отличие от того описания, что на сайте Сергиева Посада, 3,3 вольта и GND разведены на края этих разъёмов, а не вместе, как у них. Подскажите пожалуйста, как быть?
PS. Фотографии платы двумя постами выше.
Снял дамп по UART. Файл тут. https://drive.google.com/file/d/1RvHWMS ... p=drivesdk
Помогите паролем пожалуйста.
Ну или скажите, что делать с этим.
Файловая система такая:
1М (boot),
3584K (kernel),
2496K (rootfs),
7M (APP),
64K (oemConfig),
2M (config)
ПАМАГИТЕЕЕЕ
1М (boot),
3584K (kernel),
2496K (rootfs),
7M (APP),
64K (oemConfig),
2M (config)
ПАМАГИТЕЕЕЕ
На всякий случай вот лог по запросу printenv
файл тут https://drive.google.com/file/d/1S-I0-m ... share_link
В прошивке нет раздела MTD! Что делать?
