Даунгрейд прошивки v5.00.r02.00030679
Re: Даунгрейд прошивки v5.00.r02.00030679
делай дамп сделаем прошивку
her_ivanov
китаец конечно не прислал обновленную прошивку.
дамп снять смог только программатором с выпаиванием микросхемы (XM25QH64AH). подпаивался к uart, но сохранить дамп и залить на tftp не смог (была ошибка и сделал заключение что uboot умеет только сливать, а вот закачать на сервер не может). несколько дней бился чтобы прикрутить telnet, но встал на правке файла rcS, нет понимания что и как надо вписывать, где то проскакивает информация о доп правке inittab. с распаковкой-упаковкой cramfs и img более или менее разобрался. пока перестраховываюсь, совсем нет желания окирпичить (лестницу у знакомого возьми, залезь, разбери, подпаяйся и время время время (((
поможет такой дамп?
поможет такой дамп?
Показывай, что надампил
her_ivanov
файл прикрепить не могу (ошибка - слишком большой размер) поэтому тут
это дамп с прошивкой 2021-09-03
если правильно понял
размеры:
256k(boot) 262144 40000h
1536k(kernel) 1572864 180000h
1280k(romfs) 1310720 140000h
4544k(user) 4653056 470000h
320k(mtd) 327680 50000h
адреса:
0х000000-0х040000 "boot"
0х040000-0х1с0000 "kernel"
0х1с0000-0х300000 "romfs"
0х300000-0х770000 "user"
0x770000-0x7b0000 "custom"
0x7b0000-0x800000 "mtd"
ну и пару фото: 1 2 3
по телнету вопрос конечно не такой актуальный (странно что в камере не работает passthrough по 9530, но может как то не так активирую в настройках), а вот что за модуль (как его назвал китаец - плагин) отвечает за ptz это конечно интересно
размеры:
адреса:
https://disk.yandex.ru/d/vGnv2kVBsjxeXw
ваша прошивка, прошейте неисправную камеру
her_ivanov
Все супер, вторая камера теперь полностью работает адекватно.oleglevsha писал(а): ↑24 июл 2022, 10:55https://disk.yandex.ru/d/vGnv2kVBsjxeXw
тысячу благодарностей, человеческое спасибо и громадное пожелание только всего самого наилучшего и положительного!
все работает и ptz и zoom, теперь нормально работает ускорение и замедление в мобильном приложении, остался нюанс с отображением кратности зума (но тут это мелочь уже, ни на что не влияет). из меню ушел так же passthrough с пробросом rs232 (жаль конечно, но этот функционал все равно не работал). Если есть возможность и удалось понять что за такой плагин, который отвечает за зум и птз и можно ли его выдернуть и внедрить в более новые прошивки от производителя... и прокомментируете, то буду благодарен. Уже спортивный интерес доразобраться в этой тематике. И если по внедрению telneta есть инфа, то тоже буду благодарен (в сети довольно скудно как то все и разрознено).
Так есть же на неё прошивка уже давно: https://alarmsystem-cctv.ru/podderzhka/ ... RaLzMwNjc5
Совершенно верно, есть прошивка свежее, можно попробовать, выкладываю на сайте прошивки полученные с многочисленных форумов и от коллег...vag писал(а): ↑24 июл 2022, 13:06Так есть же на неё прошивка уже давно: https://alarmsystem-cctv.ru/podderzhka/ ... RaLzMwNjc5
her_ivanov
На моей камере не заработал птз и зум с выложенной от 2019, поэтому тряс китайца, который выслал посвежее прошивку, но в ней все равно были нюансы, и так как у меня две одинаковые камеры, а на одной из них была ещё более свежая прошивка, к которой нет вопросов, слил дамп программатором с чипа и Уважаемый коллега адаптировал её для обновления.vag писал(а): ↑24 июл 2022, 13:06Так есть же на неё прошивка уже давно: https://alarmsystem-cctv.ru/podderzhka/ ... RaLzMwNjc5
Приветствую... Столкнулся с проблемой в прошивке.
Купил вызывную панель DS-KH8350 Hikvision. У китайский братьев. С родной прошивкой все было супер (Русский Язык ).
Обновился до последней на тот данный момент( 2.1.52 build 220720). За место текста появились вопросительные знаки.
Также в IVMS4200 стала не в сети и надпись Несоответствие языка между клиентом и устройством (DAG.dlll519). Проблема что в панелях домофонов нету веб интерфейса. Пробовал через tftp. Вроде загрузилась но обновление не произошло. Закинуть через Batch Configuration не выходит выдает ошибку. Помогите побороть проблему...Откатить или еще что то предпринять. В нете нечего не нашел по данной проблеме. Удаленно даже китаец пробовал. Не вышло у него.
Куда копать
Куда копать
Вы купили устройство для внутреннего рынка с ломаной прошивкой, теперь только в мусорку к сожалению, или продать на запчасти, но если есть силы ломайте прошивку...Vovan-Mix писал(а): ↑30 сен 2022, 22:37Приветствую... Столкнулся с проблемой в прошивке.
Куда копать
А как ее ломать можно узнать
