Serge_S
Сообщение Serge_S » 19 ноя 2022, 23:38
oleglevsha писал(а): ↑
19 ноя 2022, 23:13
В дампе 227 прошивка, я дал ссылку на прошивку которая сбрасывает настройки, или сделайте сброс к заводу руками на этой прошивке, потом расскажите
Прошивал вашей прошивкой. И делал полный сброс, а после настроил всё заново.
Результат отрицательный. Всё те же глюки.
Нашел прошивку 2021-05-24.
Вроде получше. При перезагрузке " Тест лица" остается включенным.
Каналы сами не переключаются.
Тестирую.
Сообщение oleglevsha » 19 ноя 2022, 23:58
шайтан, для протокола, после прошивки конфиг сбросился?
Serge_S
Сообщение Serge_S » 20 ноя 2022, 08:05
19 ноя 2022, 23:58
После Вашей прошивки сбросился сам, полностью.
А после прошивки 2021-05-24 сам не сбросился.
Но я всегда после прошивки делаю сброс. И настраиваю заново.
vag
Сообщение vag » 20 ноя 2022, 09:13
Serge_S писал(а): ↑
19 ноя 2022, 22:44
Вот информация XMEye PRO
Изначально была прошивка от 2021-10-21 через интернет обновился 2022-03-28.
Как я мог перепутать прошивку?
Это инфо после обновления, что там было до этого?
Сообщение oleglevsha » 20 ноя 2022, 12:56
Serge_S писал(а): ↑
20 ноя 2022, 08:05
19 ноя 2022, 23:58
Прошивка с дампа
https://disk.yandex.ru/d/rAXFCsdc6VkYYw
Serge_S
Сообщение Serge_S » 20 ноя 2022, 15:19
20 ноя 2022, 12:56
Прошивка с дампа
Спасибо! Прошил. Сброса небыло. Сброс сделал сам.
Название файла нужно изменить на (....20211021.bin)
Сейчас настраиваю и проверяю.
Дополняю
1. При перезагрузки отключается "Тест лица" :(
Serge_S
Сообщение Serge_S » 20 ноя 2022, 16:40
vag писал(а): ↑
20 ноя 2022, 09:13
То же самое AHB8004R-MH-NVT
Сообщение oleglevsha » 20 ноя 2022, 20:16
Serge_S писал(а): ↑
20 ноя 2022, 15:19
20 ноя 2022, 12:56
Прошивка с дампа
Дополняю
General_General_AHB80N04R-MH_V4.03.R11.7601.Nat.OnvifC.20211021.bin
Serge_S
Сообщение Serge_S » 25 ноя 2022, 20:39
20 ноя 2022, 20:16
[/quote]
Спасибо ещё раз! Прошивка работает стабильно.
На этой прошивке, после перезагрузки, боковая полоса с фото лиц появляется не сразу, а только после обнаружения первого лица.
Так что всё в порядке.
В отличии от прошивки 2021-05-24, на которой эта полоса появляется сразу после загрузки.
xakerz
Сообщение xakerz » 01 дек 2022, 17:47
Всем привет)
Есть реги на такой плате NBD8004RA-PWS
http://downloads.xm030.cn:81/%E4%BA%A7% ... RA-PWS.pdf
Пробовал эти прошивки
https://download.xm030.cn/d/MDAwMDAyMTY=
https://download.xm030.cn/d/MDAwMDAyNjY= (сейчас эта стоит)
т.к. именно на свою плату NBD8004RA-PWS на нешёл прошивок.
С покупки отсутствует меню "Компрессия", соответственно нет возможности изменять на камерах кол-во кадров и битрейт. Установка прошивок с сайта тоже не помогли.
Может быть этот пункт скрыт и его можно как-то "вытащить"? Комплект работает по wifi
xan
Сообщение xan » 28 дек 2022, 20:07
На этих регах, у всех тест лица мыло? растанутое, увеличенное до максимум, вообщем не понятно что приходит :shock: :D
рег NBD8016R прошивка 00000202
GEB
Сообщение GEB » 01 янв 2023, 15:33
У меня рег нормально отображает изображения "Тест лица" только когда расстояние от камеры до объекта не превышает 4 метра, если выше то картинка расплывчата, размыта. Видимо это на всех регах от ХМ. Снимок экрана монитора с телефона, на экране монитора выглядит гораздо лучще.
