Камера ХМ не запускает telnet
shadrap
Re: Камера ХМ не запускает telnet
Сообщение shadrap » 03 фев 2023, 16:44
Уверены, что она подойдет и не окирпичит новую..?
конечно не уверен! отсюда и вопрос... , наверное все ж выпаяю флэшку , солью прошивку и буду экспериментировать.
shadrap
Сообщение shadrap » 03 фев 2023, 17:07
oleglevsha писал(а):
02 фев 2023, 23:31
Вставте в прошивку демон телнет
есть такая мысль , но нет опыта. т.е просто демон добавить и вызвать запуск его в энви файле вроде не сложно , а не нужно ли еще каких пассов ? Что б не окирпичиться? Например редактиовать : "CRC" и Mx8Q": или что б телнету запуститься ему еще какой-то энвайромент нужен..
Mx8Q - это видно хэш Md5 но от чего он ?
Сообщение oleglevsha » 03 фев 2023, 17:19
для локального обновления "CRC" и Mx8Q" можно не пересчитывать
обычно компилируют свой бузибокс с телнетом и логином, линкуют вызовы на этот бузибокс...
shadrap
Сообщение shadrap » 03 фев 2023, 21:31
03 фев 2023, 17:19
А зачем мне телнет в своем бизибоксе? уж если свой , так я и с него СД-шку подниму . Но все равно свой бузибокс это риск кирпича.
Сообщение oleglevsha » 03 фев 2023, 22:21
shadrap писал(а):
03 фев 2023, 21:31
03 фев 2023, 17:19
Вы спросили о телнет, в родной прошивке его нет, кроме того неизвестен пароль для него, родной busybox не трогайте, нужен busybox2 с необходимыми командами, легкий, иначе не влезет в прошивку )
shadrap
Сообщение shadrap » 03 фев 2023, 23:30
В любом случае за совет спасибо! Камера не проверяет ничего из той прошивки что устанавливает через свой стандартный апдейт?
Сообщение oleglevsha » 05 фев 2023, 19:00
Из локальной сети камера не проверяет CRC, при обновлении через клауд проверяет
nix1111
Сообщение nix1111 » 24 дек 2023, 19:19
Подключаетесь по UART
при загрузке нажимаете CTRL-C
видите такое - U-Boot>
вводите
setenv telnetctrl 1; saveenv; reset
теперь у вас есть телнет.....
